welchen Fußbodenbelag im genutzten Spitzboden
Diskutiere welchen Fußbodenbelag im genutzten Spitzboden im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Moin, was für Möglichkeiten habe ich für den Fußbodenbelag im Spitzboden? GÜ baut den lt. Leistungsbeschreibung nicht, schlägt aber 22mm OSB auf...
  1. #1 69danny69, 25.10.2007
    69danny69
    69danny69
    Lehrer
    Münster
    Moin,
    was für Möglichkeiten habe ich für den Fußbodenbelag im Spitzboden? GÜ baut den lt. Leistungsbeschreibung nicht, schlägt aber 22mm OSB auf Kehlbalken (8/26, Abstand ca. 80 cm) verlegt als fette Mehrleistung vor. Sind wieder ca. 700 Euronen fürs Verlegen, deshalb möchte ich das selbst erledigen. Frage also: Besser schwimmend mit Trittschalll zwischen Kehlbalken/Platte, oder auf Kehlbalken verschraubt? Geht auch 28mm Rauhspund, direkt auf Balken genagelt/geschraubt? Bau ist Neubau KfW60, Spitzbodendach ist Gebäudeaußenhülle, wird also gedämmt. Spitzbodenfußbodenaufbau von oben nach unten:
    Rauhspund / OSB?
    4-8cm Trittschalldämmung (wie soll die eigentlich zwischen den Balken den Schall dämmen? außderdem dicke Luftschicht bei 26er Kehlbalken...)
    Dampfsperre PE-Folie 0,2mm
    Grundlattung
    Traglattung
    12,5mm GK-Beplankung
    Hinzu kommt, dass eventuell auch eine Heizung im Nachhinein in den Spitzboden gebaut werden soll. Einzelner Heizkörper oder so, weiß noch nicht so genau. Rest des Hauses hat Fußbodenheizung, die ist ja für den Spitzbodenfußboden schon mal gestorben. Wer hat ähnliche Baukonstallation schon mal elegant gelöst oder kann mir da Tipps geben?
    Bedankt schonmal
  2. #2 Bauwahn, 26.10.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Nur kurz zur Heizung: Davor, einen einzelnen Heizkörper in einer Anlage mit Nur-FBH unterzubringen, ist dringend abzuraten. Neben den höheren Kosten machst Du Dir auch die Energieeffizienz (niedrige Vorlauftemperaturen) der FBH damit kaputt.
    Es gibt auch FBH im Trockenbausystem oder als Wandheizung
    Thomas
  3. #3 69danny69, 26.10.2007
    69danny69
    69danny69
    Lehrer
    Münster
    bauwahn, danke für den tipp. ich habe natürlich nicht vor, nur für einen normalen heizkörper im spitzboden die vl-temperatur anzuheben und den gesamten energiesparaufwand dafür zu verbraten. dass der heizkörper dann nicht viel bringt, ist mir klar, ich hoffe auf ein sowieso recht warmes DG, weil es treppenöffnungen gibt und die warme luft nach oben steigt.
    ich vermute jedoch , dass eine schwimmende verlegung von nut-und-feder rauhspund (mit einschränkung auch osb) auf trittschall auf den kehlbalken viel zu locker sein wird, weil die bretter ja grade mal 15cm breit sind und auch nicht von einer wand bis zur anderen reichen - heißt also, wenn trittschall, dann über der rauhspund...
    seh ich das falsch?
  4. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    was steht denn zu dem thema in der statik?
    gibts keine angaben zu bauphysikalischen notwendigkeiten?
  5. #5 69danny69, 28.10.2007
    69danny69
    69danny69
    Lehrer
    Münster
    ich baue mit BT, und der rückt nicht wirklich schnell mit plänen raus. eine statik habe ich deshalb nicht gesehen. im forum habe ich den begriff "aussteifende funktion" gelesen, oder aber "scheibe" (=schwimmend verlegt?)
    bin davon ausgegangen, dass es nicht falsch sein kann, 22er oder 28er rauhspund auf die kehlbalken zu nageln.
    frage morgen mal unseren bauleiter zu dem thema.
    danke für den hinweis :)
welchen Fußbodenbelag im genutzten Spitzboden - Ähnliche Themen
  1. Weichmacher (DEHP) in Fußbodenbelag
    Weichmacher (DEHP) in Fußbodenbelag: Hallo, im PVC-Fußbodenbelag in unserer Küche wurden Weichmacher festgestellt (u.a. DEHP mit 1.600 mg/kg). Wie gefährlich ist das? MfG
  2. Fussbodenbelag überdeckter (sehr tiefer ) Balkon: Steinzeug oder Holz?
    Fussbodenbelag überdeckter (sehr tiefer ) Balkon: Steinzeug oder Holz?: was ist besser? Der Balkon ist ca. 5m breit und sehr tief ca. 3,20 und (zur Gänze überdeckt) und nach Süden mit ein bissl Westen orientert. Der...
  3. fragwürdiger Fussbodenbelag
    fragwürdiger Fussbodenbelag: Hallo, ich habe mich gerade angemeldet weil ich nicht weiterkomme. Ich habe vor einigen Jahren eine Wohnung samt Mieterin erworben. Die Mieterin...
  4. Fußbodenbelag
    Fußbodenbelag: Was ist Tabiflex? Der Fußbodenbelag hat unten eine Beschichtung wie Kokos. Ist er Asbesthaltig. Der Tabiflex liegt über Estrich oder Beton....
  5. Estrich mit Dehnungsfuge und Fußbodenbelag
    Estrich mit Dehnungsfuge und Fußbodenbelag: Hallo liebe Forenmitglieder, in unserem Neubau haben wir einen großen Wohnbereich mit offener Küche (gesamt etwa 50 qm). Der Zementestrich hat...
