"fussbodenheizung" isolierungshöhe
Diskutiere "fussbodenheizung" isolierungshöhe im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo alle zusammen ich hoffe ich bin hier im richtigen forum weil das auch mein erster beitrag ist also um mal das grundproblem zu erklären...
  1. #1 kromker, 29.10.2007
    kromker
    kromker
    koch
    hasbergen
    Hallo alle zusammen
    also um mal das grundproblem zu erklären die ganze geschichte:
    wir sind zur zeit unser haus am renovieren .eine ganze etage wird neu gemacht und es soll eine fussbodenheizung im wohn und badezimmer rein.die anschlüsse dafür sind schon gamacht worden .
    so,es ist ja so das unter den rohren für die fussbodenheizung noch eine isolierschicht kommt sowie folie und trittschalldämmung und darauf halt estrich und ein belag (fliesen,teppich,parkett ...was es wird weiß ich nocht nicht)
    ich möcht nun wissen ob jemand ein system kenn bei dem die isolierung nicht so dick ist da ich angst habe nicht mit der durch räume gegebene höhe nicht auskomme.
    unter die decke kommt nämlich noch rigibs und der brauch ja auch noch was an höhe
    um es gleich dazu zu sagen ich habe mich noch nicht im fachmarkt großartig imvormiert und ich möcht die heizung auch nach mögichkeit selber verlegen aus gründen der kostenersparniss
    ich sag schon mal allen danke die sich das hier durch lesen und über die rechtschreibfehler hinweg sehen und mir eine anwort geben:biggthumpup:
  2. Julius
    Gerade wenn die verfügbare Aufbauhöhe knap ist, sollte sowas VORHER exakt durchgeplant werden!
    Was sagt die Heizlastberechnung? Welcher Verlegeabstand ist nötig?
  3. #3 kromker, 29.10.2007
    kromker
    kromker
    koch
    hasbergen
    also wir haben uns das durchgerechnet und sind so auf ca.15-16 gekommen mit estrich möchten aber noch ein bischen was einsparen..so nach möglichleit und was die heizung sagt kann ich noch nicht sagen...wollen oder müssen da wohl noch nen experten fragen
  4. #4 S.Oertel, 29.10.2007
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Tach auch,
    hmmm - du weißt gar nicht, was du willst, oder brauchst - berechnet ist auch nix, aber sparen willst du schon...
    ..worauf willst du denn nun Antworten?
    Ich sage: Nimm das Andere!
    Gruss
    Sven
  5. #5 EricNemo, 29.10.2007
    EricNemo
    EricNemo
    Rettungsassistent
    München
    ich hab ähnliches Problem, da meine Fussbodendicke nicht wie im Plan 16cm sondern leider nur knapp 14cm sind. Mit ein bisschen Suchen findet man auch Dämmstoffe mit geringerer Dicke um das auszugleichen. Was dann definitiv drunter kommt, werde ich aber nicht alleine entscheiden. Der FBH-Leger hilft dir da bestimmt auch weiter...
  6. #6 planfix, 30.10.2007
    planfix
    planfix Gast
    .... und im EnEV Nachweis steht auch nix????:confused:
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich kapiers noch nicht. wat für ne isolierschicht?
    was ist unter den räumen ? beheizter keller? erdreich?
    liegen sonstige leitungen auf dem boden?
Thema: "fussbodenheizung" isolierungshöhe
  1. isolierschicht fussbodenheizung
"fussbodenheizung" isolierungshöhe - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung welche Altbau
  2. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  4. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  5. Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur
    Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur: Hallo, Da die Renovierungsprojekte für heuer schon alle geplant sind und im laufen fang ich schon mal an für nächstes Jahr zu Planen Und zwar...
