Schornstein / Betonplatte giessen - Wie schale ich richtig ein?
Diskutiere Schornstein / Betonplatte giessen - Wie schale ich richtig ein? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, ich habe neue Schornsteinköpfe maueren lassen und möchte jetzt als Abschluss oben eine Betonplatte draufgiessen. Meine...
  1. #1 Hans Plehwe, 01.11.2007
    Hans Plehwe
    Hans Plehwe
    Betriebwirt
    Fehmarn
    Hallo Zusammen,
    Meine Frage: Wie schale ich so ein, das der Beton nicht zwischen Schalung und Mauerwerk durchlaufen kann? Oder bleibt das Zeug so zähflüssig, das da eh nichts rausläuft? Ist sonst noch etwas wichtiges zu beachten?
    Danke schonmal & beste Grüsse
    Hans
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ja...
    bei diesen immensen Grundkenntnissen:
    Lassen Sie es vom Fachmann machen (der möglicherweise eine passende vorgefertigte Platte im Baustoffhandel findet)
    Das ist nicht bös gemeint, aber bei der Art wenigen Kenntnissen besteht die hohe Gefahr, dass ein eigentlich selbstverständlicher Schritt bei Ihnen nicht bekannt ist
    gruss
  3. R.B.
    Man könnte auch am Boden eine Platte gießen und diese später aufsetzen. Ist vielleicht einfacher und man muß nicht soviel Kram mit auf´s Dach schleppen..:Brille
    Oder wie wär´s mit einer Metallabdeckung? Kupfer?
  4. #4 pauline10, 01.11.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Schornsteinkopf
    natürlich haben die Vorredner vollkommen recht!!!!
    Man muß schon einiges beachten sonst gibt es erheblichen Schaden!!
    Ich nehme mal an es ist ein Schornstein aus Formsteinen mit einem gedämmten Innenrohr aus Schamott oder so.
    Dann wird eine Edelstahlplatte so auf das Rohr gesetzt, daß nach dem betonieren noch einige cm Ausdehnung für das Innenrohr möglich sind.
    Also glaswolle oder so unterlegen. Die Platte verhindert das der Beton in die Dämmschicht fließt.
    Das gibt es alles im Baustoffhandel und bei einem vollständigen Lieferung sollte das beiliegen!!!!!
    Ist es einer der neuen Konstruktionen mit Luftansaugung und Glasrohr gelten ähnliche Überlegungen.
    Die Längenänderungen müssen möglich sein!!!
    Die Betonplatte selbst sollte viel Zement und wenig Wasser im Beton enthalten. Ggf. mit Fließmittel arbeiten. Wenn überhaupt nur rostfreien Stahl, am besten gar keinen Stahl in die Platte einbauen.
    Die Rauchgase zerstören in einigen Jahren den Beton etwas, aber mit Baustahl wird das alles regelrecht aufgesprengt.
    Schornsteinfeger befragen, Zeichnungen der Hersteller beachten und Aussagen des Baustoffhandels beachten!!!
    Dann kann es was werden. Sonst besser Kuchenteig formen.
    Pauline
  5. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    @pauline10:???? Ähmm, was wollte der Fragesteller?
    So nebenbei, dann wäre kaum der Kopf neu aufgemauert worden und es fehlt eine zu betonierende Platte - systemkonformer Deckel.
    Hans Plehwe sollte da erst mal mehr Infos rausrücken.
  6. #6 Hans Plehwe, 02.11.2007
    Hans Plehwe
    Hans Plehwe
    Betriebwirt
    Fehmarn
    Hui, hier wimmelts ja von Dipl. Ings. :)
    Also, der Schornsteinkopf ist mit Ziegeln aufgemauert worden und hat 2 Züge.
    Nix gedämmt oder Formsteine. Der Schornstein hat im Moment auf keinerlei Funktion, die Heizung hat einen eigenen Abzug. Vllt wird irgendwann mal ein Kaminofen angeschlossen, im Moment aber erstmal nicht. Erneuert wurde der Kopf, da er schon arg rissig war.
    Der Maurer, der den Kopf aufgemauert hat, meinte er würde als Abschluß ne Betonplatte giessen und müßte dafür drumherum einschalen. Wenn beim Beton selber schon soviel zu beachten ist, frag ich da wohl lieber nen Maurer vor Ort.
    Vllt könnt ihr mir aber was zum Einschalen schreiben? Wenn ich dafür nicht auch den Maurer herholen muß wärs auch schon froh.
    Viele Grüsse
    Hans
  7. R.B.
    Also mein Favorit bleibt das Gießen auf dem Boden.
    Ansonsten, Dichtband am Schornstein und Schalung mit Schraubzwingen fixieren. Das Band sollte verhindern daß die Brühe am Schornstein herunter läuft. Danach ausschalen und Band entfernen.
  8. #8 Isolierglas, 05.11.2007
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Tipp...
    vielleicht ein paar wichtige Randbemerkungen:
    Beton möglichst "trocken" verarbeiten. Möglichst lange mischen lassen. Mit Rüttler verdichten (LANGSAM rausziehen...)
    Mit Brett glatt abziehen (Vor-Zurück-Bewegung)
    Zum Abdichten würde ich Bauschaum nehmen. Aber: Nach innen quellendes Zeugs abschneiden... Dreikantleisten verwenden!
    Nach dem Betonieren mit Folie / Brett abdecken!!!
    Viel Erfolg!
    P.S.: Nur Not kann mit der Kelle gestochert werden und der Beton auch "händisch" angerührt werden. Wichtig ist, dass SEHR GUT gemischt wird!!!
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...kann mich täuschen, aber wahrscheinlich fragt sich der Fragesteller jetzt warum er den Bauschaum mit Dreikantleisten abschneiden soll?!?
    gruss
  10. #10 Isolierglas, 05.11.2007
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ähmmmm...
    Die Dreikantleisten dienen dazu, eine schöne Kante zu bekommen. Mit Bauschaum soll nur verhindert werden, dass beim Rütteln Teile des Zementleims das Mauerwerk verschmutzen...
    Gruss, Dirk
  11. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ähhhm... ich muss gestehen, das hab jetzt ich nicht kapiert.
    Mal abgesehen davon, dass ich auch die Methode "Giessen am Boden" vorziehen würde, käme ich nicht auf die Idee die Schalung mit Bauschaum abzudichten (ein Randdämmstreifen o.ä. täte es auch).?!
    Oder hab ich da was falsch verstanden?
    gruss
  12. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Wie dick und groß schätzt du die Platte ein? 1-2m³ Beton?
    Das Teil kann man noch unter den Arm nehmen:winken
  13. #13 Yilmaz, 05.11.2007
    Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    @PeMu: Ich glaube Abdeckplatte wurde mit bodenplatte verwechselt :Roll
  14. #14 Isolierglas, 05.11.2007
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Ich wollte nur ein paar generelle Tipps geben. Ob vor Ort oder am Boden: Das ist Sache des Fragestellers.
    Ich habe nur leider schon viele Betonagen gesehen, die ein miserables w/z Verhältnis hatten, und/oder überhaupt nicht verdichtet waren ("schön flüssig, verdichtet sich selbst...")
    Sowas sollte nicht passieren. Ob der Fragesteller überhaupt noch Lust auf diese Arbeit hat, kann bezweifelt werden.
    Sicherlich ist das hier kein DIY Forum, aber ich finde es besser, dem Fragesteller die möglichen Fehlerpunkte kurz aufzulisten, so dass er die Chance einer erfolgreichen Durchführung hat.
    Gruss,
  15. #15 Isolierglas, 05.11.2007
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    ... @YILMAZ
    Auch kleine Bauteile lassen sich schön mit dem kleinen Handrüttler verdichten ;-)
  16. R.B.
    Wir reden hier von einer Betonabdeckung für einen Schornsteinrand, also grob von einem oder zwei Eimern Beton...
    Das Rüttelfläschchen möchte ich sehen...:bounce:
  17. #17 Isolierglas, 05.11.2007
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Schon klar. Guck mal bei Ebäh! Heisst "Handrüttler" Funktioniert prima. Auch für kleine Gartenmauern aus Beton! ;-)
  18. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    @Dirk :28:
  19. #19 JamesTKirk, 05.11.2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Du meinst vermutlich eine elektrische Zahnbürste, oder ??? :wow
  20. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Ne, ne James
    Da gibts doch die kleinen Batteriebetriebenen im einschlägigen Fachhandel. :D
    Grüsse
    Jonny
Thema: Schornstein / Betonplatte giessen - Wie schale ich richtig ein?
  1. schornsteinabdeckung beton selber bauen
  2. schornsteinkopf beton
  3. schornsteinkopfeinfassung beton
  4. kaminabdeckplatte selber betonieren,
  5. schornsteinabdeckung selber bauen,
  6. schornsteinkopf einschalen,
  7. schornstein betonkranz,
  8. kaminkranz beton,
  9. schornsteinplatte beton,
  10. Schornstein Betonplatte oben,
  11. schornsteinplatte,
  12. schornsteinkopf betonieren,
  13. betonkranz für schornstein,
  14. kaminplatte betonieren wie dick,
  15. schornstein betonplatte,
  16. kaminplatte beton,
  17. kaminkopf betonieren,
  18. betonabdeckung schornstein,
  19. schornstein abdeckplatte selber schütten,
  20. Kaminabdeckplatte beton,
  21. schornsteinabdeckung beton,
  22. schornsteinplatte gießen,
  23. kaminkopf betonieren forum,
  24. essenkopf erneuern,
  25. schornsteinabdeckplatten beton selber bauen
Schornstein / Betonplatte giessen - Wie schale ich richtig ein? - Ähnliche Themen
  1. Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung
    Verschluss Schornstein / Heizungrohre / Belüftung: Hallo zusammen, es ist geplant, innerhalb eines nicht mehr genutzten Schornsteins Heizungsrohre zu verlegen. Natürlich werden diese nach GEG/ENEV...
  2. In den Ringspalt des Schornsteins bohren?
    In den Ringspalt des Schornsteins bohren?: Hallo liebe Experten, wir haben in unserem Neubau einen Ringspalt-Schornstein. An diesen wird jetzt ein raumluftabhängiger Ofen angeschlossen....
  3. Was ist das an meinem Schornstein?
    Was ist das an meinem Schornstein?: Hey zusammen, Wir haben ein Haus aus den 1960er Jahren mit einem Schornstein aus Asbestbeton gekauft. Beim wegreißen der Verkleidung sind uns am...
  4. Schornstein zwingend neu verputzen innen?
    Schornstein zwingend neu verputzen innen?: Hallo Im Dachbodenbereich sieht unser Schornstein so aus. Der Schornstein ist von einem offenen Kamin der noch da ist aber seit 20 Jahren nicht...
  5. Trägt meine Betonplatte den Schornstein?
    Trägt meine Betonplatte den Schornstein?: Moin Moin! Wir planen den Einbau eines Fertigschornsteins für einen Kaminofen in ein Ferienhaus der 80-er Jahre. Der Schornsein soll ziemlich...
