MUSS Estrich sofort ausheizen?
Diskutiere MUSS Estrich sofort ausheizen? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wollen gern vor Weihnachten noch den Estrich gießen, um die Feiertagspause zum Ruhen nutzen zu können. Bislang steht aber noch nicht...
  1. #1 olli295, 01.11.2007
    olli295
    olli295
    wir wollen gern vor Weihnachten noch den Estrich gießen, um die Feiertagspause zum Ruhen nutzen zu können. Bislang steht aber noch nicht fest, ob bis dahin auch die Heizung (Wärmepumpe) geliefert und vor allem angeschlossen werden kann (noch sind auch keine Bohrungen erfolgt...). Für den Fall, dass das bis Weihnachten nicht klappt, die Frage:
    MUSS Estrich sofort nach dem Gießen aufgeheizt werden? Oder kann er notfalls auch eine Zeit ohne Erwärmung trocknen und später aufgeheizt werden - sofern dann überhaupt noch nötig? Der Bau ist ja zu, über 0 °C wäre die Innentemperatur notfalls auch über elektrisches Heizgerät zu halten.
    Bitte mal um den Stand der Technik, um ggf. umplanen zu können (bzw. müssen)
    Grüße,
    Oliver
  2. Julius
    Für solche Fälle sollte jeder Heizungsbauer Alternativen im Koffer haben (z.B. elektrischer Durchlauferhitzer als Bauprovisorium).
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Oliver,
    der Estrich kann auch nach einem Jahr noch aufgeheizt werden (Funktionsheizen), wichtig ist nur, es wird vor Belagsverlegung gemacht. Und die Restfeuchte vor Belagsverlegung messen.
    Die Rohre müssen beim Einbau mit Wasser abgedrückt sein, und es ist wichtig, dass der Estrich keinen Frost bekommt.
  4. #4 abrosda, 02.11.2007
    abrosda
    abrosda
    Softwareentwickler
    Stuhr
    Asu der Anleitung meiner WP zum Aufheizen: Tage über 12Grad werden voll gezählt, Tage unter 12 Grad nur zur Hälfte. Wenn ihr Euch beim aufheizen nicht sicher seit, lasst auf jeden Fall die Restfeuchte bestimmen, bevor der Bodenbelag raufkommt! Sonst ist Schimmel oder ein sich ablösender Bodenbelag nicht auszuschließen.
    => Ich würde versuchen den Bau provisorisch zu heizen
    Bei uns hat der Bau 12 Tage gestanden, die wir warten mussten bis der Esstrich genug angeozogen hat, bevor wir langsam heizen konnten, trotz Außentemperaturen von 20Grad zieht das Wasser durch den Kapilareffekt (ja, da ist massig Isolierung zwischen Esstrich und Wand, das wasser hat trotzdem seinen Weg "gefunden") in die Wände. Das dürfte im Winter noch schlimmer sein und aus den Wänden bekommst Du das Wasser schlechter raus.
Thema: MUSS Estrich sofort ausheizen?
  1. esttich pause
MUSS Estrich sofort ausheizen? - Ähnliche Themen
  1. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  2. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  3. Estrich (schnelltrocknend) sofort voll beheizt
    Estrich (schnelltrocknend) sofort voll beheizt: Hallo zusammen, versehentlich hat unser Heizungsbauer den frisch verlegten Estrich sofort beheizt. Mit sofort meine ich wirklich sofort, also...
  4. Estrich der sofort trocknet?
    Estrich der sofort trocknet?: Hallo zusammen, da wir uns mittlerweile recht arg im Bauverzug befinden, der Installateur jetzt erst die Fußbodenheizung verlegt und wir bis...
  5. sofort heizbarer Estrich
    sofort heizbarer Estrich: Hallo, gibt es ein Estrich, der sofort oder kurz nach der Verlegung geheizt werden kann? Grüße Stefan
