Auskragung Porotonwand 36,5 cm über Keller
Diskutiere Auskragung Porotonwand 36,5 cm über Keller im Spezialthema: Wärmebrücken Forum im Bereich Bauphysik; Aus den Forumsbeiträgen habe ich bisher geschlossen, daß der Vorschlag 1 in der verlinkten Skizze die richtige Ausrichtung der...
Status des Themas:
  1. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Aus den Forumsbeiträgen habe ich bisher geschlossen, daß der Vorschlag 1 in der verlinkten Skizze die richtige Ausrichtung der 36,5cm-Poroton-Außenwand gegenüber der Kellerbetonaußenwand darstellt.
    Aus den Werkplänen des Archi lese ich jedoch Vorschlag 2 heraus.
    Ist der Vorschlag 2 auch korrekt? Welcher ist besser?
    http://phagi01.phag.net/tommi/wandaufbau.gif
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Wenn Dir das nicht selbst klar ist, solltest Du ganz schnell mit dem Planen aufhören. Die Zeit kannst Du sinnvoller nutzen.
    Welchen Vorteil siehst Du bei "2" ?
  3. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    @JDB:
    zur Klarstellung:
    Nicht ICH plane, sondern der beauftragte Archi (LPh 5)!!
    Der Vorschlag 2 stammt vom Archi. Ich persönlich sehe nach der Forumslektüre KEINEN Vorteil im 2. Vorschlag, kann ja aber als Laie daneben liegen.
    Deshalb ja die Nachfrage, um mir Gewißheit zu verschaffen!
    ALSO: Vorschlag 2 vergessen, oder könnte noch ein tieferer Sinn hinter der Idee des Archi stecken ??
  4. mls
    so a schmarrn!
    das tut ja richtig weh :frust
    ok, archi is momentan bis lp 4 beauftragt - warum soll er sich mehr gedanken machen? :D
    (trotzdem: nicht ganz astrein)
    hoffentlich hast du wenigstens e. brauchbaren stochastiker ;)
  5. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Danke mls für den eindeutigen "Verriß" von Vorschlag 2. Dachte ich es mir doch!
    PS: Obiger Vorschlag 2 stammt aus dem mir vorliegenden Vorentwurf der Werkpläne, die unser Archi momentan in der beauftragten LPh 5 ausarbeitet.
    Schieben wir die Schuld für das unausgegorene Detail (=Vorschlag 2) mal einfach auf die Bauzeichnerin, die mir die Entwürfe übersandt hat. Angeblich hatte der Archi diese Vorentwürfe noch nicht gegengeprüft ....?? ....!! ....
  6. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    :boxing
    Da muß ich aber ernergisch wiedersprechen.
    Natürlich ist Vorschlag 2 Standart, zumindesten bei den Bauten die ich gesehen oder gemacht habe.
    Vorschlag zwei hat klare vorteile gegenüber vorschlag 1.
    Bei vorschlag zwei muß die 6cm Dämmung allerdings noch etwas höher gezogen werden. Damit der übergang Keller Decke/Wand Mauerwerk EG besser gedämmt ist. Das Gelände ums Haus ist meisten im Fertigen zustand höher als der übergangspunkt KG Decke/ Mauerwerk EG. Bei Vorschlag 2 kann man die Dämmung und die KG Feuchtigkeitsisolierung dann bis OK Fewrtiges Gelände hochziehen.
    Eigendlich müste es noch einen Vorschlag drei geben, in dem die KG Decke nicht bis Außen KG Wand geht, sondern zurückspring, um in dem bereich eine entsprechend Dickere Dämmung der KG Decke zu gewärleisten.
    TAMKAT
  7. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    "Energischer Widerspruch führt zu totaler Konfusion bei Bauherr !"
    Der Beitrag von TAMKAT hat mich noch auf einen Fehler meinerseits aufmerksam gemacht. In den beiden Vorschlägen fehlte die Betondecke.
    Die korrigierte Skizze gibt's hier:
    http://phagi01.phag.net/tommi/wandaufbaukorr.gif
    Darf ich die Experten bitten, den Widerspruch nochmals zu thematisieren?
    TAMKAT hat auf einen eindeutigen Vorteil von Vorschlag 2 aufgezeigt (Dämmung kann ohne Probleme höher - also bis ins Mauerwerk - angebracht werden)
    Gibt es Vorteile des Vorschlag 1, der ja bisher von den Experten favorisiert wurde.
  8. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
  9. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "sehr"
    gut Tamkat ... wenste jetzt noch die Perimeterdämmung oben abdichtest bekommste meinen Segen ;)
    Vorschlag 1 ist unser Regeldetail ... und den Putz bis runter danach ne gescheite Sockelabdichtung und gut ist´s
    Vorschlag 2 kann man echt in die Tonne dreschen ... der obere Abschluss der Perimeterdämmung ist eine "echte" Wärmebrücke (!) ... "PLUS" auch hier wieder der Hinweis das man XPS-Dämmung ned oben offen lassen sollte (!)
  10. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Natürlich ist die abgedichtet.
    TAMKAT
  11. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    Bei vorschlag 1 habe ich ein Problem mit dem Punkt OK Decke U.K erster Stein. Ich sehe dort eine Kältebrücke, weil die Dämmung nur bis unter den Stein geht.
    TAMKAT
  12. #12 bauworsch, 19.09.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    @ Tamkat
    bevor Du Dich jetzt verrennst, guck Dir das nochmal genauer an und Bruno hat sicherlich noch von einem Thread wo das sehr schön dargestellt wurde sein buntes Bildchen gespeichert und stellt es hier ein ;) ;)
    Das ist ein klassisches Wärmebrückendetail nach Beiblatt 2.
    Du denkst zuuuu zweischalig. ;) ;)
  13. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Der Vorschlag 2 stammt aus dem Vorentwurf der Werkpläne aus der LPh5, die wir mittlerweile auch beim Archi beauftragt haben.
    Ich fasse für mich wie folgt zusammen:
    Vorschlag 1: Regeldetail -> OK!
    Vorschlag 2: In dieser Form -> VERGESSEN!
    Vorschlag 3 (TAMKAT): Ausgereifte, erweiterte Form von Vorschlag 2 -> AUCH OK!
    Danke für die Diskussion. Aus meiner Sicht kann der Thread abgeschlossen werden (es sei denn, Bruno hätte noch ein buntes "Wärmebrückenbildchen" dazu ;))
  14. #14 Robert12, 19.09.2003
    Robert12
    Robert12 Gast
    Beim Vorschlag Tamkat
    bab ich bauchweh. Aufgehendes Mauerwerk steht auf zwei getrennten Schalen. Aussen 11.5cm innen 20 cm!
    An Tamkat: Was bedeuten eigentlich diese Zacken an der Innenseite?
    R.Welschbillig
  15. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    @Tommi
    Nimm Detail 1. Das ist einfach.
    Einfach im Sturzbereich.
    Einfach auch für 25er Stb.-Wände im Keller (anstatt hier offensichtlich 30).
    Detail 2, tamkatoptimiert, ist im Regelquerschnitt ok, aber bei großen Fensteröffnungen und dünneren Kellerwänden gibt's doch Probleme, die sich dem geneigten Betrachterlaien so nicht erschließen.
    Bakel
    (Maurer)
  16. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Vorschlag 1 = Regeldetail nach DIN 4108 Bbl.2, ok
    Vorschlag 2 = was für Planer, die den Keller zu groß geplant haben. Wo schließt das Gelände an und wie sieht das gestalterisch einschl. Putz aus? Die Dämmung sollte etwas über das Mauerwerk gezogen werden, wenn der Keller beheizt ist (Bild)
    Lösung 3 Tamkat ist eine Lösung bei zweischaligem Mauerwerk und hat mit diesem Fall nichts zu tun.
  17. #17 bauworsch, 19.09.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Auf Bruno ist Verlaß
    Danke!
  18. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Nochmal zur Klarstellung, weil Bildchen immer suggerieren, so wärs richtig: die rechte Variante ist zwar ordentlich gedämmt, aber noch nicht fertig. Die Lösung des Architekten mit Putz würde ich gerne sehen. Bei mir käme so was nicht ans Haus.
  19. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Auch von mir ein herzliches Dankeschön an alle, insbesondere an Bruno.
    Dies war für mich ein Thread, der mich sehr zufriedengestellt hat.
    ***********ENDE**************
Auskragung Porotonwand 36,5 cm über Keller - Ähnliche Themen
  1. Letzer wandhalter 3Meter auskragung
    Letzer wandhalter 3Meter auskragung: Ein Edelstahl Schornstein darf ab der letzten Wandhalterung 3meter frei ausgragen. Bringt es noch eine höhere Stabilität wenn man da z. B. Im...
  2. Auskragende Betondecke dämmen
    Auskragende Betondecke dämmen: Hallo, ich habe 2 Wärmebrücken an auskragenden Betondecken. Im Eingangsbereich und auf der Terrasse dient jeweils das Dachgeschoss als...
  3. Auskragenden Balkon dämmen bei geringer Aufbauhöhe
    Auskragenden Balkon dämmen bei geringer Aufbauhöhe: Hallo liebe Bauexperten, wir sanieren unseren Bungalow Baujahr 1964. Mittlerweilen sind wir beim Balkon angekommen. Dieser ist auskragend, die...
  4. Ist eine Auskragung in die Rote Gefahrenzone möglich?
    Ist eine Auskragung in die Rote Gefahrenzone möglich?: Hallo, frage an die Österreichischen Experten. Habe einen Gewerbegrundstück gefunden was zu hälfte in der Gelben Gefahrenzone und zu anderen...
  5. "Gesichert :" Auskragung Porotonwand 36,5 cm über Keller
    "Gesichert :" Auskragung Porotonwand 36,5 cm über Keller: Auskragung Porotonwand 36,5 cm über Keller Das hier ist der Originalbeitrag ! Den anderen habe ich bearbeitet / bereinigt : 1. Beisses...
Status des Themas:
