Kaminofen und kfw 40?
Diskutiere Kaminofen und kfw 40? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe irgendwo gelesen, kfw 40 haus und Kaminofen ist eine schwerige Sache, denn es besteht eine Überhitzungsgefahr. Der Kaminofen soll...
  1. #1 schandor, 03.11.2007
    schandor
    schandor
    Ing.
    ich habe irgendwo gelesen, kfw 40 haus und Kaminofen ist eine schwerige Sache, denn es besteht eine Überhitzungsgefahr. Der Kaminofen soll nur ab und zu benutzt werden, nur fürs Auge und Seele, aber verzichten möchten wir auf eine oder andere nicht. Gibts es Vorschriften oder Ähnliches?
    Und mein Architekt hat vorgeschlagen für Zuluft in dem Boden/Beton einen Rohr zu verlegen, der direkt nach draußen führt und von dort frische luft holt.
    Entstehen da nicht die Wärmebrücken?? und so etwas habe ich zum ersten Mal gehört, ist diese Möglichkeit neu?
    Bedanke mich im Voraus.
    Bis dann.
  2. #2 schandor, 03.11.2007
    schandor
    schandor
    Ing.
    ich habe dies zu schnell abgeschikt...
    Was ich meinte, wir möchten nicht aufs Kaminofen oder kfw 40 verzichten...
    und das Rohr soll in der Decke Keller liegen.
    Schade, dass man nicht nachbearbeiten kann...
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    das geht schon...
    es braucht hier aber unbedingt ein funktionierendes Konzept. Raumunabhängige Zuluft ist allenfalls ein erster Schritt (gegen Überhitzung), wenn man unterstellt, dass Raumluftunabhängige Kaminöfen höherwertig sind und uU elektronische Regelungen haben.
    Eine Vorgabe Könnte zB sein: Unterstützung der Heizung durch den Kaminofen, dh entweder durch einen wasserführenden Kaminofen( nur rd 50% der Wärme in den Raum, Rest in den Pufferspeicher f WW und Heizung) oder Lüftungsanlage mit kleiner Abluftwärmepumpe und dezentralen Zuluftöffnungen...
    Letztendlich ist aber auch die Bauweise maßgebend (leichte Bauweise=schnellere Aufheizung/Überhitzung, richtig massive Bauweise= langsamere Aufheizung/Überhitzung).
    gruss
  4. #4 Gast3007, 03.11.2007
    Gast3007
    Gast3007 Gast
    Servus,
    Mal abgesehen dass ich hier bernix nochmal ausdrücklich zustimme mit dem wasserführenden Kamin (gibt glaub auch welche mit 80% Heizung / 20% Raum - aber da kenn ich mich gar nicht aus ...) gilt auch hier die Antowrt von http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=19962
    Gruß Reilinga
  5. #5 schandor, 03.11.2007
    schandor
    schandor
    Ing.
    ja,habe gesehen. Danke.
  6. #6 Biobauherr, 05.11.2007
    Biobauherr
    Biobauherr
    Musiker
    Schwäbisch Hall
    KfW 40 und Kachelofen mit Wassertasche - funktioniert gut!
    Ich habe ein KfW40 Haus gebaut, ebenso einen Kachelofen (Grundofen) mit Wassertasche und raumluftunabhängigem Betriebe (Rohr für Luftzuführung zum Kachelofen ist unter der Bodenplatte). Es funktioniert prima. Allerdings ist eine GUTE Planung im Vorfeld wichtig, ich beheize mein ganzes Haus (160m²) mit dem Kachelofen und mache z.Zeit (Außentemperatur um die 0°C) nur 2x am Tag einen Abbrand (jeweils 10-12 kg Holz in die Brennkammer). Reicht dicke aus und ergibt ein gemütliches Gefühl im Kachelofenzimmer. Die Aufteilung der Wärme ist bei meinem Ofen 60% Wassertasche (die den Pufferspeicher aufheizt) und 40% Raum - durch den Grundofen sehr gemütlich, da eine große Speicherwirkung besteht und der Ofen auch nach 12 Stunden noch warm ist. Allerdings empfehle ich aus Erfahrung dann auch eine Solaranlage zur Warmwasseraufheizung im Sommer zu installieren, da es eine "schöne Strafaufgabe" ist bei 25°-30° Grad C Außentemperatur ein Feuer im Ofen zu entzünden..... Des Weiteren ist auch die Versorgung des Hauses mit Wärme bei urlaubsbedingter Abwesenheit zu bedenken - doch auch hier gibt es kreative Lösungen.
    Eine kontrollierte Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung ist ebenfalls eingebaut und ich möchte Sie nicht mehr missen! Wir sind diese Jahr im April eingezogen!
  7. Nummi
    Nummi
    Projektmanager
    Germersheim
    Welcher Ofen
    Hallo Biobauherr,
    bei einer kontroll. Lüftung, brauchst du doch einen vollständig luftdichten Ofen mit Außenluftzuführung. Wir haben das gleiche im Bau und keinen solchen Ofen gefunden, der a) dich und b) mit Wassertasche ist, haben uns schließlich für den Wodke Ego entschieden und auf die Wassertasche verzichtet. Da unser Ofen sehr zentral in einem sehr offenen Haus steht, kann man damit vermutlich auch das ganze Haus heizen.
    Würde mich aber interessieren, was ihr für einen Ofen habt.
    @Schandor: Klar brauchst du eine Zuluftöffnung nach draußen und klar ist das eine Wärmebrücke, einen Tod muss man eben sterben.
    Markus
  8. #8 BauherrHilflos, 05.11.2007
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Hallo
    Wir haben in unserem Bau einen Schornstein einziehen lassen, der sowohl die Abgase nach oben führt, als auch Frischluft nachzieht.
    Hier findet man dazu auch die Funktionsbeschreibung: http://www.plewa.de/Schornstein_Hauptseite.htm
    Über das Bodenplattenrohr hatten wir auch nachgedacht. Doch der Schornstein schien uns auch eine gute, günstige Lösung zu sein.
    Weiterhin hatte uns der Heizungsbauer abgeraten, einen Wasserführenden Kamin neben Solar und SoleWP zu installieren.
    Seine Begründung:
    Der Speicher nimmt nur Wasser bis zu einer gewissen Temp auf. Der Kamin erzeugt jedoch viel mehr Wärme, die dann aber nur zwischen einem verschlossen Speicher (Weiche macht zu) und dem Kamin hin und her läuft.
    Ganz klar war uns die Aussage jedoch nicht.
    Im Winter könnte man doch so die WP dazu bringen, nicht anzuspringen, was wieder Strom spart..?
    Würde mal gerne Eure Meinung zu der Aussage des Heizungsbauers hören.
    Gruss,
    BauHerrHilflos
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Da ist die Überraschung vorprogrammiert! Ihr werdet es im OG richtig kuschelig haben (wenn die Türen offenstehen), für das EG bleibt nur die Strahlungswärme übrig (die falls vorhanden iW durch die Scheibe kommt).
    Zuluftöffnung: Keine (wesentliche) Wärmebrücke, wenn es richtig gemacht wurde.
    gruss
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Falls hier kein Missverständnis vorliegt: Heizungsbauer wechseln!
    (Das ist eine Frage der Planung und Auslegung)
  11. #11 BauherrHilflos, 05.11.2007
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch den Verdacht, das wir es missverstanden haben. Jedoch nach erneutem Nachfragen, kam die selbe Aussage.
    Der Wechseln ist nun zu spät. :mauer
    Die Heizungsanlage (SoleWP und Solar) sind nun installiert, und WP läuft im Estrich-Aufheizprogramm. Zusätzliche Leitungen für einen wasserführenden Kamin wurden nicht gelegt. :cry
  12. #12 Biobauherr, 05.11.2007
    Biobauherr
    Biobauherr
    Musiker
    Schwäbisch Hall
    @ Nummi - Heizeinsatz
    Unser Ofen ist ein gemauerter GRUNDOFEN mit dem Heizeinsatz von LEDA.
    Völlig "dicht" ist natürlich KEINE Ofentüre, aber 4 bar Unterdruck produziert KEINE normale kontrollierte Wohnungslüftung. Eine Dunstabzugshaube ist da schon kritischer, falls diese nicht mit Umluft betrieben wird. Zur Wahl stand bei uns auch noch Brunner und div. andere Hersteller, wir haben uns auf Rat unseres Kachelofenbauers für L entschieden, da er uns am besten gefallen hat, die Leistung exakt zum Haus passt und die Abmessungen am kleinsten waren (Platzproblem).
  13. #13 Biobauherr, 05.11.2007
    Biobauherr
    Biobauherr
    Musiker
    Schwäbisch Hall
    @ BauherrHilflos
    Mal meine Laienmeinung zum Heizungsbauer: Kannste vergessen!
    Wenn der Kaminofen mit Wassertasche richtig ausgelegt ist, dann paßt auch die Pufferspeichergröße dazu und das warme Wasser geht sehr wohl in den Speicher. Alles Dinge, die man berechnen kann. Ihr habt allerdings mit dem Einbau dieses Kamins ja quasi schon eine Vorentscheidung gegen die Wassertasche getroffen, denn ich verstehe die Beschreibung so, daß NUR der zugehörige Einsatz dieser Firma an den Kamin angeschlossen werden kann.
    Falls nicht schon alle Bodenbeläge gelegt sind, dann könnte man die 4 Rohre und 2 Elektrokabel, die für die Wassertasche nötig wären sicher noch in einer Ecke "verstecken"... Was meinte denn eigentlich der Architekt und der Anlagenplaner zu diesem Thema?
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
  15. #15 BauherrHilflos, 05.11.2007
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Es kann nicht NUR der zugehörige Einsatz der Firma angeschlossen werden.
    Für diesen Schornstein hat uns der Schorni einfach eine Nr. gegeben, die der Kamin haben muss. Wasserführend kann er dann immer noch sein.. wenn die Leitungen liegen würden.
    Uns wurde auch etwas von 4 Rohren erzählt.
    @bernix
    Eine kleine ausführliche Information zu Ihren Beiträgen/Einsprüchen wäre vielleicht hilfreich.
  16. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...theoretisch braucht sowas nur zwei Anschlüsse (wie eine Solaranlage) ; Vorlauf, Rücklauf und ein Fühlerkabel (unter der Annahme daß die Regelung und die Pumpe im Keller montiert sind).
    2 zusätzliche Rohre brauchts aber vielleicht für die Notkühlung. Sowas kenn ich von Abgasrohrwärmetauschern....
    Es könnten aber auch zwei Wassertaschen sein. Eine die eine hohe Temperatur abliefert (WW), eine die eine niederere Temperuter für die Heizung überträgt.
    Daher meine Frage...
  17. #17 BauherrHilflos, 06.11.2007
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    @bernix
    Soweit ich mich erinnern kann (die Gespräche sind schon eine Weile her), sprach der Heizungsbauer von:
    1x Vorlauf
    1x Rücklauf
    1x (irgendein Rest/Schwitz/..blabla Wasser, was abgeführt werden müsste)
    1x ? (könnte für Elektro gewesen sein)
    @Biobauherr
    Architekt?.. der ist gut!!:biggthumpup: Bei diesem "Franz-Scheiß" Unternehmen versuchen wir schon seit Monaten, die Architektin zu erreichen. Bisher ohne Erfolg. Desweiteren gibt es nur einen Bauleiter.. mittlerweile den Zweiten.. und den darf man sowas nicht fragen. "Da müssten Sie mal XY fragen."
    In dem Fall (und es gab/gibt noch mehr) steht XY für den Heizungsbauer :mauer
  18. Uli1
    Uli1
    Masch.bau.ing.
    Ulmer Raum
    Meines Wissens sind für wasserführende Öfen immer 4 Rohre nötig:
    Vorlauf- und Rücklauf Heizung
    Frischwasserzulauf für TAS (Notkühlung ist zwingend vorgeschrieben) und Ablauf für die Notkühlung.
    Dazu dann noch die Kabel für Sensoren und Verbindung zur zentralen Steuerung oder evtl. eingebaute Umwälzpumpe, je nach Auslegung.
    Was die Auslegung mit WP angeht, kann ich mir Vorstellen dass die Abstimmung der WP und das Zusammenspiel mit dem Ofen ein Problem werden könnte.
    Denn die Vorlauftemp. der WP stellt man ja normalerweise so ein wie man sie direkt in den Heizkreisen braucht. Ohne Mischer oder ähnliches, da die WP ja kein Grad höhere Vorlauftemperatur erzeugt wie man braucht.
    Beim Ofen dagegen wird der Speicher ja hochgefahren auf 75-80° u. U. d. h. da ist ein Mischer drin. Ob der dann mit dem AT Fühler kommuniziert und dann die gleichen Werte fährt wie wenn die WP läuft oder ob die Steuerung generell nur den Mischer entsprechend steuert weiss ich nicht.
    Auf jeden Fall wohl anspruchsvoller als bei Öl oder Gasheizung.
    mfg
    mfg
  19. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    QUOTE=BauherrHilflos;1969091x (irgendein Rest/Schwitz/..blabla Wasser, was abgeführt werden müsste)
    [/QUOTE]
    evtl eine thermische Ablaufsicherung? Keine Ahnung.
    ...der braucht nur zwei Rohre (zugegeben: Das System ist mE eher unüblich, aber mE nicht unsinnig :D)
    http://www.normatherm.com/
    gruss
    bernix
  20. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..womit wir mal wieder beim Punkt wären:
    Ohne gescheite Planung gehts nicht...(und in diesem Fall auch nicht ohne Mischer)
Thema: Kaminofen und kfw 40?
  1. kfw 40 kamin
  2. kfw40 kamin
  3. kamin kfw40
  4. kfw 40 haus kaminofen,
  5. kfw 40 plus kamin,
  6. kamin in kfw 55 haus,
  7. kamin kfw 40 plus,
  8. Bodenbel?ge Euskirchen,
  9. kaminofen im kfw 40 haus,
  10. 4 kw ofen im kfw 40 haus,
  11. welcher ofen im kfw40 haus,
  12. kfw 40 plus mit kamin,
  13. grundofen im kfw 40 haus,
  14. kfw 40 plus haus mit kaminofen nachrüsten,
  15. Braucht man bei einem kfw 40 hais noch zusätzlicheinen kaminofen,
  16. Kosten Kamin kfw40,
  17. kfw40 Haus Kamin ,
  18. Fertighaus KfW 40 Kamin,
  19. ofenleistung für kfw 40,
  20. ofen nachträglich kfw 55,
  21. kfw40plus und offener kamin,
  22. holzofen kfw40,
  23. kfw40 holzofen heizung,
  24. Kamin KfW 40,
  25. kgw 55 kein kamin
Kaminofen und kfw 40? - Ähnliche Themen
  1. Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest
    Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe - da wir wegen einem Asbestfund im Kamin sehr beunruhigt sind. Unser Schornsteinfeger hat uns leider...
  2. Kaminofen RLU Kondensat bei Frost
    Kaminofen RLU Kondensat bei Frost: Hallo zusammen, ich habe im Neubau einen Kaminofen mit externer Verbrennungszufuhr. Bei Frost ist nach Abschrauben einer rückseitigen Blende...
  3. Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen
    Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen: Hallo. Ich möchte meinen raumluftunabhängigen Kaminofen an einen bestehenden alten Schornstein achließen.Nur der Kaminofen ist an dem Schornstein...
  4. Kaminofen bei uns möglich?
    Kaminofen bei uns möglich?: Hallo zusammen, wir haben damals ein Altbau gekauft und Kernsaniert mit Wärmepumpe und FBH. Für die Übergangszeit haben wir uns gedacht ein...
  5. Gasbeton als Fundament für Kaminofen
    Gasbeton als Fundament für Kaminofen: Hallo, ich möchte einen Kaminofen (160 kg) auf meine Kleinische Decke stellen. Für den Höhenausgleich zum Fertigfußboden von ca. 15 cm habe ich...
