Montagekeile drin lassen und große Fensterbank unmöglich?
Diskutiere Montagekeile drin lassen und große Fensterbank unmöglich? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, könnte mir bitte jemand helfen und 2 folgende Fragen beantworten? 1) Ich habe festgestellt, dass nach der Montage unterhalb der...
  1. #1 AntonHaag, 10.11.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    1) Ich habe festgestellt, dass nach der Montage unterhalb der Fenster die Kunststoff- und Holzkeile drin geblieben sind. Das fürht dazu, dass - weil bei der Innen-Abdichtung mit Sikaflex das Zeug nicht über den Keilen aufgetragen und auch außen nicht über ihnen ausgeschäumt wurde - man entlang der Keile sogar von innen nach außen durchgucken kann. Das kann doch nicht im Sinne der Erfinder sein, oder? Wie ist es, läßt man wirklich die Keile drin nach der Montage und wenn doch ja, muss man über den Keilen abdichten?
    2) An einem (langen) Fenster wurde uns die Innenfensterbank zweiteilig geliefert. D.h. nicht eine Bank mit L x B = 218cm x 30 cm, sondern zwei, jeweils 109 x 30. Muss ich die akzeptieren oder kann ich verlangen, dass die Bank als ein Stück gefertigt wird?
    Danke im Voraus.
    Anton
  2. Adrian
    Adrian
    Scharnhausen
    zur Abdichtung:
    Die Keile unter dem Fenster gehören vor der Abdichtung des Fensters raus.
    I.d.R. werden auch keine richtigen Keile mehr verwendet, sondern Unterlegplatten, welche sich direkt unter dem Fenster befinden und daher bei der fachgerechten Ausführung der Abdichtung nicht stören.
    zur Fensterbank:
    Ich gehe davon aus, dass es sich um eine Steinfensterbank (Granit / Marmor o.ä.) handelt. Hier ist es nicht ungewöhnlich, dass diese 2-tlg. geliefert und montiert wird, da natürlich eine Fensterbank mit 2m Länge viel schwieriger zu bearbeiten ist. Kommt hier sehr auf Ihren Vertrag an, im Vorfeld würde ich mal bei einem Baustofflieferanten anfragen, ob die eingebaute FB überhaupt in der gewünschten Länge in einem Stück erhältlich ist. (Von Stein zu Stein unterschiedlich).
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 11.11.2007
    :yikes :yikes :yikes
    Woher kömmt denn diese "Weisheit"???
    @ Fragesteller
    ALLE Fenster sind kraftschlüssig zu unterklotzen.!!! Hierzu sind korrosionsfreie und unverrotbare Materialien zu verwenden. Also taugt Holz nicht!
    Die Fugendämmung ist bis an die Unterklotzung heranzuführen, aussen und innen überstehende Teile der Klötze sind zu entfernen.
    Ende aus.
  4. #4 wasweissich, 11.11.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    zu einer zeit als fensterbänke noch von hand gebosselt wurden war es noch ein problem ................heute wird diamantgesägt
    das ist richtig , aber wenn da nicht ausdrücklich zweiteilig beschrieben ist würde ich rebellieren , weil 218 cm eigentlich kein problem ist . bei unserem natursteinwerk ist der preis einteilig/zweiteilig der selbe .
    wenn 2,18 m wegen dem bröseligen stein nicht geht , ist das zeug auch für eine fensterbank nicht geeignet .
    denkt j.p.
  5. Adrian
    Adrian
    Scharnhausen
    Diese "Weisheit" ist halt die richtige Antwort auf die gestellte Frage, nachzulesen auch in den einschlägigen DIN-Normen oder auch bestätigt durch die anerkannten Regeln der Technik...
    Wurde ja anschliessend vom "Experten" R.D. in seiner Antwort auch bestätigt und nochmals ausgeschmückt niedergeschrieben.
    Also, immer locker bleiben Herr Architekt.
  6. #6 Olaf (†), 11.11.2007
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Werden..
    wir doch mal konkret:
    Welche DIN? und welche anerkannten Regeln der Technik?
    "grusel"
  7. #7 AntonHaag, 11.11.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Hallo an alle!
    1) In der Bestellung steht einfach 218 x 30, aber nicht explizit einteilig oder zweiteilig. Ich meine, wenn "ein Stück 218 x 30" bestellt wird, darf ich doch auch erwarten, dass "ein Stück" geliefert wird, oder?
    2) @Ralf:
    "Hierzu sind korrosionsfreie und unverrotbare Materialien zu verwenden. Also taugt Holz nicht!"
    Gehört auch Kunststoffkeile dazu?
    Wenn Holzkeile verwendet wurden, darf ich verlangen, dass sie entfernt und durch o.g. Material ersetzt werden? Wie ist hier die rechtliche Lage? Kann der FB einfach sagen, "Holz tut auch, gib Ruhe!"?
    AH
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    Herr Haag,
    ohne rechtsauskunft.
    sie dürfen erwarten das 218x30 am stück geliefert wird.:motz
    ich wohne in einem über 30 jahre altem gebäude, die längste
    innenfensterbank mißt 580x30 am stück und lebt immer noch...
  9. #9 Jürgen Jung, 11.11.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    @ Haag:
    1. Also ich habe schon 2,50 m lange Fensterbänke am Stück in meinen Volvo-Kombi transportiert, also scheint es die ja zu geben :biggthumpup:
    2. Eichenkeile würde ich akzeptieren, nur meist werden die nicht genommen
    @ Adrian: Sie haben geschrieben: Die Keile unter dem Fenster gehören vor der Abdichtung des Fensters raus. , wenn Sie es vielleicht auch anders meinen, dann feilen Sie mal an Ihrer Satzstellung :e_smiley_brille02: , bevor Sie hier so einen Ton anderen gegenüber anschlagen.
    Gruß aus Hannover
  10. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    @Jürgen
    Ja ein Volvo ist schon was feines...
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 12.11.2007
    Kunststoffplättchen...
    sind heute die Regel. Und i.O.
    Holz kann verrotten, dann ist die Lastableitung nicht mehr gewährleistet.
    Theoretisch gingen auch andere Materialien, aber praktisch werden die nicht eingesetzt.
  12. #12 AntonHaag, 12.11.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Vielen Dank an alle,
    die geantwortet haben.
    Für mich ergab sich aus den Antworten folgendes Bild:
    1) Fenster:Ich werde versuchen, zu verlangen, dass die Holzkeile durch Kunststoffkeile ersetzt werden. Ich vermute, dass ich der FB dies nicht zwingend machen muss. Aber vielleicht ist er ja kulant?
    2) Das mit den Simsen allerdings werde ich nicht hinnehmen. Die langen Simsen sind also offensichtlich möglich und Stand der Technik. (Es geht tatsächlich um Steinsimsen). Neue (einteilige) müssen also her.
    AH
  13. #13 Bauwahn, 15.11.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Bitte bringt mal die Begriffe nicht so durcheinander:
    1. Keile gibt's für den, der Keile nach dem Einbau des Fensters drinlässt. Keile sind nur Montagehilfsmittel.
    2. Klotzen ist hingegen ein Muss. Klötze haben i.d.R. keine Keilform und sind heutzutage meistens aus Kunststoff. Unter dem Fenster müssen Klötze sitzen, die die Last des Fensters aufnehmen. Wobei ich persönlich bei einem vernünftig abgedichteten Holzfenster auch nicht wirklich Bedenken gegen vernünftige Holzklötze hätte, aber ganz regelkonform ist es nicht. Muss ja nicht gerade billigste Fichte sein.
    Thomas
  14. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    :biggthumpup:
  15. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    Architekten-Logik: O-Ton aus einem LV: RAUCHSCHUTZTÜR 875/2125 MM MIT LÜFTUNGSGITTER ;-)
    Baustoffhändlerwissenmodusan :shades
    Jo jo, Granit oder Basalt 30 mm, das ist nicht schwer.
    Aber ich würd es gern mal bei ner Carrara"C"-Bank in 20 mm sehen...:biggthumpup:
    Habe selber die ersten 5 Jahre meiner Berufslaufbahn Bänke geschnitten und handbossiert, aber es kam schonmal vor, dass eine Bank über 1,90 m an beliebiger Stelle einfach zerbrochen ist.
    Wenn man die Rohplatte senkrecht aufgestellt allein mittig festhält u mal hin u her wackelt, dann ist das wie ne Gummiplatte bei den 20 mm Marmorplatten.
    Baustoffhändlerwissenmodusaus :Roll
  16. #16 Jürgen Jung, 16.11.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    *volvofahrermodus an
    wir können das :bounce:
    *volvofahrermodus aus
  17. Franky
    Franky
    Baustoffkaufmann
    Bestwig
    LOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL
    :p
Thema: Montagekeile drin lassen und große Fensterbank unmöglich?
  1. fenster einbauen keile entfernen
  2. Festerbau Keile entfernen
  3. fenstereinbau keile
  4. fenstermontage keile entfernen,
  5. muss fenster unten keile,
  6. fensterbank zweiteilig,
  7. fensterbau keile drinnlassen?,
  8. Keile unter fensterrahmen,
  9. Keile nach Fenster einschäumen entfernen,
  10. fensterbank einschäumen Keile,
  11. fenstereinbau keile entfernen,
  12. arbeiten mit montagekeile bleiben die keile drin?,
  13. fensterelement auf holzkeile,
  14. fensterkeile entfernen,
  15. marmor fensterbank wackelt,
  16. fensterbauer lässt keile drin,
  17. nach fenstermontage noch keile,
  18. unterlegkeile fenster,
  19. fensterbau unten nur keile,
  20. bleiben holzkeile am fensterrahmen,
  21. holzkeile fenstereinbau,
  22. fenster Montageklötze wieder entfernen,
  23. fenster Keile fensterbank,
  24. fenster Keile entfernen vor fensterbank,
  25. fensterkeile drin lassen
Montagekeile drin lassen und große Fensterbank unmöglich? - Ähnliche Themen
  1. Lehmwickeldecke drin lassen, trotzdem nivellieren
    Lehmwickeldecke drin lassen, trotzdem nivellieren: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag. Ich habe bereits viele Quellen Durchsicht aber bin noch nicht richtig fündig geworden. Ich habe...
  2. Was ist drin im Zementestrich?
    Was ist drin im Zementestrich?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus Bj 1957 kernsaniert. Vieles in Eigenregie. Jetzt wohnen wir knapp 1,5 Jahre drin und ich habe - mittlerweile...
  3. Starkregen durch Dachüberstand, aber drin alles trocken?
    Starkregen durch Dachüberstand, aber drin alles trocken?: Hallo, bei sehr starken Starkregen mit Wind habe ich festgestellt, dass Regen durch den Dachüberstand kommt: [ATTACH] Drin, an genau der...
  4. GK Verkleidung im Bestandsbau - drin lassen?
    GK Verkleidung im Bestandsbau - drin lassen?: Hallo zusammen, wir bauen ein Haus um welches vor ca. 30 Jahren mit Rigips Platten im Dachbereich ausgebaut wurde (1,25+2cm Styropor im Verbund.)...
