Risse bei nichttragenden Wänden
Diskutiere Risse bei nichttragenden Wänden im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Nachdem ich zuvor meinen Beitrag heute vormittag versehentlich 2x eingestellt hatte, habe die Moderatoren wohl nun auch beide gelöscht, daher...
Seite 1 von 2
Thema: Risse bei nichttragenden Wänden
riss in nichttragender wand
,Nicht tragende Wände risse
,riss nicht tragende wand
,- setzrisse im nichttragenden mauerwerk,
- setzrisse im nicht tragenden mauerwerk,
- risse etwas unterhalb det decke horizontal,
- riss horizontal innenputz nichttragende,
- nicht tragende wand risse,
- knacksende wände und risse an nicht tragender wand,
- Risse in wand dachgeschoß
Risse bei nichttragenden Wänden - Ähnliche Themen
Risse im Mauerwerk nach Einzug
Risse im Mauerwerk nach Einzug: Guten Tag, ich bin vor 4 Monaten mit meiner Freundin in die Eigentumswohnung eingezogen. Das Haus ist ein Massivhaus von 1972 und wurde 2022... -
Riss durch nichtrragende Ytongwand
Riss durch nichtrragende Ytongwand: Hallo zusammen, Ich habe einen Riss, der durch eine Ytongwand geht, geht auch durch, ist also auf der anderen Seite der Wand auvh erkennbar. Der... -
Riss in Außenwand
Riss in Außenwand: Liebes Forum, ich bin recht neu hier und im Bereich Bau/Bautechnik leider sehr unerfahren. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand aus dem Forum... -
Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch
Riss in Betondecke (Hohlkammerdecke) nach Türdurchbruch: Hallo! Wir haben in einer 30cm NF-Ziegelwand einen Türdurchbruch mit 90 cm Breite machen lassen. Habe gestern gemerkt, dass nun ein 1mm-Riss in... -
Putz-Risse bei nichttragenden Mauerwerk
Putz-Risse bei nichttragenden Mauerwerk: Sehr geehrte Forumsexperten, bei unserem Neubau sind beim Austrockenen des Gebäudes (sprich durch Ausheizen des Estrichs) Risse beim Übergang...
