Wand,-Deckendurchbrüche
Diskutiere Wand,-Deckendurchbrüche im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo, Wand und Deckendurchbrüche gehören bei meinem Fertighausanbieter zu den Malerarbeiten, die bei mir Eigenleistung sind. Welche...
  1. Alger
    Alger
    Schlosser
    Calw
    Wand und Deckendurchbrüche gehören bei meinem Fertighausanbieter zu den Malerarbeiten, die bei mir Eigenleistung sind. Welche Materialien verwende man bei den Durchbrüchen, bzw. wie geht man vor?
    Danke
    Alger:think
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    SInd die so in der Leistungsbeschreibung beschrieben?
  3. #3 VolkerKugel (†), 13.11.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Dazu müsste man erst mal wissen ...
    ... woraus die Wände und Decken jeweils insgesamt bestehen und was im Einzelnen durch jeden Durchbruch durchgeführt wird.
    Ansonsten: :respekt vor der pfiffigen Baubeschreibung des Fertighausanbieters.
  4. Alger
    Alger
    Schlosser
    Calw
    :confused:
    Also muss erst noch den Merkzettel finden.
    Aber noch soviel:
    Die EG Decke besteht ja aus der Betondecke vom Keller, und da gehen die üblichen Verrohrungen und die Luft-Wärmepumpe mit der Be -Entlüftung durch.
    Aber danke erst mal für die<Afmerksamkeit.:bounce:
  5. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    wand und deckendurchbrüche als malerarbeiten
    zu deklarieren ist ne frechheit :mad:
  6. Robby
    Kempen / NRW
    aber scheinbar so vertraglich geregelt... immer noch besser als Abdichtung dem BH zuzuschieben
  7. #7 VolkerKugel (†), 13.11.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Das hilft ...
    ... ihm jetzt aber auch nicht so richtig weiter - er hat´s nun mal so unterschrieben und sein Vertragspartner lacht sich ins Fäustchen.
    @Alger
    Also bitte den "Merkzettel" suchen, dann lässt´s sich besser raten.
  8. ilis
    ilis
    Programmierer
    Friesland
    Ist vielleicht das VERSPACHTELN von Wand- und Deckendurchbrüchen (und Filigrandecken zb) eine Malerarbeit? Und üblicherweise gehört doch das Spachteln zu dem was der Maler macht, oder?
  9. #9 Jürgen Jung, 14.11.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ich glaube ja auch
    an das Gute im Menschen und hoffe, die Theorie von Ilis stimmt.
    Also doch bitte mal den den Fragesteller: den genauen Textlaut aus der BBS hier einsetzen.
    Gruß aus Hannover
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    aus welchem material besteht ein loch?
    ich denke er meint das schließen jener.
Wand,-Deckendurchbrüche - Ähnliche Themen
  1. Vertikale Rielen in glatter Wand
    Vertikale Rielen in glatter Wand: Hallo zusammen, im Altbau hat der Meiste die Wand verspachtelt und mit Multifinish auf Q3 gebracht (ich denke ist Q3). Nach dem streichen sehe...
  2. Nichttragende Wand beschädigt
    Nichttragende Wand beschädigt: Hallo, wir mochten ein Stück einer nichttragenden Wand in unserem Bad entfernen. Die Handwerker haben einen Teil davon entfernt (40 x 250 cm),...
  3. Heraklit Wand -Tragend ?
    Heraklit Wand -Tragend ?: Hello, ich plane eine Wand wegzunehmen die eine Trennwand zwischen Wohnzimmer und Küche ist, die Wand besteht aus Heraklitplatten und ist...
  4. Braune Flecken an der Wand - Schimmel?
    Braune Flecken an der Wand - Schimmel?: Hallo, ich bin gerade am Chic machen des Hauses meines verstorbenen Onkels und habe im Wohnzimmer braune Flecken in der Ecke bemerkt. Kann es sich...
  5. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
