Bodenplatte abgesoffen
Diskutiere Bodenplatte abgesoffen im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Nach starken Regenfälle stand unsere Baugrube samt Kellerbodenplatte gut unter Wasser. Das Wasser haben wir natürlich abgepumpt. Kann durch das...
  1. FredoX
    FredoX
    Bild/Tonmeister Technik
    Blankenheim
    Wasser. Das Wasser haben wir natürlich abgepumpt. Kann durch das liegen im Wasser die Bodenplatte schaden genommen haben. (Nach gießen 5 Tage bis Regen) oder macht das dem Beton nix aus. Als Lastfall haben wir aufstauendes Sickerwasser. Drainage liegt natürlich noch nicht drin. Gibt es was zu beachten wenn die Kellefertigteile kommen deswegen. Mitlerweile ist wieder das Wasser raus und die Pumpen werden nun gründlicher Kontrolliert bzw. der FI-Schalter.
  2. #2 Stefan61, 14.11.2007
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Schon die Römer wußten ...
    daß man unter Wasser betonieren kann. Ich würde mir keine Sorgen machen.
  3. Adrian
    Adrian
    Scharnhausen
    Bodenplatte unter Wasser ist Top für den Beton. Nicht umsonst gibt es auch das Verfahren wässern und Abdecken als Nachbehandlung für den Beton.
    Macht dem Beton nichts aus.
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Schwimmen der Bodenplatte ist flop!
    Wichtig ist hierbei nicht die Nachbehandlung von beton sondern darum ob der Betonkörper seine lage durch überschwemmen geändert hat. Bei nur bodenplatte dürfte nichts passieren ganz anders sieht es aber aus wen eine wanne oder sogar ganzer keller im wasser steht.
    Mfg.
  5. Adrian
    Adrian
    Scharnhausen
    ja, aufschwimmen ist nicht so doll.
    Aber der Anfrage war ja zu entnehmen, dass die Wände noch nicht drin waren, also kein Problem
  6. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Weil viele Bauherren sich die Bauleitung und Bauüberwachung sparen und meinstens erst nach hilfe suchen und fragen wen es schon zu spät ist wäre es den fragesteller in diesem fall geholfen wen man ein schritt weiter denkt! Den die nächste frage würde dann sein; Der Keller ist aus Beton und steht bis unterkante fenster im Wasser. Ist das schlimm?
    Mfg.
  7. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Viel wichtigere Frage....
    Es gibt eine Bodenplatte welche abgesoffen ist... ist so!
    Aber wieso? Es staut Wasser auf...
    Mal über die Abdichtung / Weiße Wanne nachdenken!
  8. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Gehen wir davon aus das ein Abdichtungskonzept vorliegt :winken
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Nur... welches ;)
  10. #10 susannede, 14.11.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Was heißt "gut" unter Wasser? Höhe?
    Grundsätzlich mag der Beton das - Fluten der untersten Gebäudedecke ist Nachbehandlung deluxe.
    Das Wort Fertigteil macht mich hippelig, aber Du weißt wenigstens, welchen Lastfall Du hast - und das läßt hoffen.
    Winkie!
    :think
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Lageveränderung durch auftrieb ist bei nur Bodenplatte rechnerisch auszuschließen...
  12. FredoX
    FredoX
    Blankenheim
    Also...
    Ein Abdichtungskonzept gibt es. Und zwar Weiße Wanne mit Fertigteilen, Allerdings der untere Teil der Wände für Mit einem Teil der Bodenplatte nachgegossen. Ist ein Keller von Knecht.
    Wir wußten ja das wir mit Stauendem Wasser rechnen müssen, ziemlich felsigen Boden haben wir. Da ist mit viel Schichtenwasser zu rechnen das sich gleich sich dann auch noch staut und sehr langsam weiter versickert.
    Pumpen waren ja auch drin nur leider hat es den FI rausgehauen tja und dann hatten wir ne Badewanne.
  13. FredoX
    FredoX
    Blankenheim
    Und danke für die vielen antworten das macht hoffnung
Thema: Bodenplatte abgesoffen
  1. bodenplatte unter wasser
  2. flachdach abgesoffen
  3. bodenplatte steht im wasser
  4. bodenplatte schwimmt auf,
  5. bodenplatte bei regen abdecken,
  6. baugrube abgesuffen,
  7. bodenplatte gießen wasser,
  8. baugrube vor bodenplatte abdecken
Bodenplatte abgesoffen - Ähnliche Themen
  1. Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?
    Bodenplatte mit Streifenfundament auf Mutterboden?: Hallo zusammen, zunächst vielen Dank für das Lesen meiner Frage. Meine Partnerin und ich lassen von einem Hausbauunternehmen aktuell ein Angebot...
  2. Bodenplatte
    Bodenplatte: Hallo zusammen, Ich weiss gar nicht wie ich anfangen soll, daher hier vorab ein paar Hintergründe: Wir haben und letztes Jahr zum Hauskauf...
  3. Streifenfundament oder Bodenplatte?
    Streifenfundament oder Bodenplatte?: Hallo ich bin neu hier. Wir wollen eine Gerätehütte mauern. Nun ist die Frage mit einem Streifenfundament oder Bodenplatte. Unter den Platten ist...
  4. Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte
    Anschluss und Abdichtng neue Bodenplatte an besteh. Bodenplatte: Hallo! Ich habe gerade folgende Situation: Eine bestehende Bodenplatte mit einer Abdichtung unter der Bodenplatte. Nun soll für einen Umbau ein...
  5. Anschlussdetail Bodenplatte Zubau an Bestandsgebäude
    Anschlussdetail Bodenplatte Zubau an Bestandsgebäude: Servus, ich plane im Zuge der thermischen Sanierung des Bestandsgebäudes einen Zubau und bin mir hinsichtlich der Wärmedämmung und Abdichtung...
