Dampfbremse nötig?
Diskutiere Dampfbremse nötig? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Wir möchten gerne unsere obere Geschoßdecke vom Dachboden aus dämmen. Der Dachboden ist nicht beheizt. Die Geschoßdecke ist eine...
  1. #1 andiman, 15.11.2007
    andiman
    andiman
    kfm. Angestellter
    Dortmund
    Hallo!
    Die Geschoßdecke ist eine Holzbalkendecke.
    Nun würde wir gerne zwischen die Holzbalken Klemmfilz legen.
    Ist es denn zuerst erforderlich eine Dampfbremse auszulegen?
    Da wir nun schon unterschiedliche Anworten im Bekanntenkreis gehört haben,
    möchten wir nun gerne mal die Meinungen der Experten hier hören.
    Vielen Dank vorab für Eure Antworten.
    Andreas
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    sind den die Dachschrägen bis zum spitze gedämmt?
    Mfg.
  3. #3 andiman, 15.11.2007
    andiman
    andiman
    kfm. Angestellter
    Dortmund
    Also die Dachschrägen sind nicht gedämmt, da der Dachboden nicht bewohnt wird. Es existiert lediglich eine Unterspannbahn und darüber die Dacheindeckung
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Alleine um die nichtbeheizte bereiche abzugrenzen muß ja die zwischendecke gedämmt werden. Damit hier die Luftdichtigkeit gewährleistet ist muß ein dampfbremse (luftdicht) angebracht werden.
    Mfg.
  5. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Eher zuletzt!
    Die Dampfbremse gehört auf die warme Seite.
    Grüsse
    Jonny
  6. #6 andiman, 15.11.2007
    andiman
    andiman
    kfm. Angestellter
    Dortmund
    Erstmal danke für die bisherigen Antworten.
    Aber jetzt muss ich nochmal ganz konkret nachfragen!
    Wir möchten auf unserem Dachboden den Boden dämmen.
    Ist es nicht richtig, dann zuerst eine Folie zu legen, damit dann der darüber gelegte Klemmfilz zwischen den Holzbalken nicht durchfeuchtet wird?
    Oder wie wäre es richtig?
    Andreas
  7. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Achso, von oben!
    Ja dann die Dampfsperre unten.
    Wird aber schwierig, das ganze in jedem Balkenfeld dicht zu bekommen.
    Mal die Suche bemühen und sich ein bisschen einlesen.
    Grüsse
    Jonny
  8. #8 falke007, 15.11.2007
    falke007
    falke007
    Beamter
    Großschirma
    Dampfsperre ja/nein
    Hallo Andiman
    Ich hoffe Dich richtig verstanden zu haben.
    Du möchtes deine Geschossdecke vom darüber liegenden Dachboden aus dämmen?
    Wie sehen den die Balken aus sind es neue Balken oder alte Balken?
    Machbar ist es schon aber der Aufwand ist natürlich enorm und du brauchst
    eine ganze Mänge spezial Klebeband.
    Wenn Du es richtig machen willst dann fang doch Raum für Raum an, reiße die Decke runter und bringe von unten die Dämmung ein und zum Schluss die Dampfsperre. Ich glaube fast da bist du schneller fertig und kommst sogar noch preiswerter. Die blaue Folie ist nicht billig und wenn Du sie von oben einlegst must Du für jeden Balkenabstand wie eine Wanne auslegen, somit hast du auf Grund der Balkenstärke einen Mehrverbrauch an Folie und auch an Klebeband.
    Von unten brauchst Du meist nur für den Umlauf das Klebeband was ja auch nicht billig ist. Ich würde es nicht so umständlich machen
    Aber wenn Du in den Räumen unter dem Dachgeschoss heizt, musst du unbedingt eine Dampfsperre unter der Dämmung haben, sonst faulen deine Balken weg und vorab hast du eine schöne Tropfsteinhöle.
    LG
    Falke007
  9. #9 Alex1234, 26.11.2007
    Alex1234
    Alex1234
    Ing
    Lahstedt
    ich hänge mich hier einfach mal mit dran. Bei mir ist eine Ähnliche Situation.
    Ich möchte ebenfalls die Geschoßdecke vom DG dämmen. Dafür wollte ich auf dem Dachboden Dämmmaterial auslegen.
    Aufbau zur Zeit (von innen gesehen: Gipskartondecke, blaue Folie (Dampfsperrfolie?); Luft; Spanplatten).
    Der Dachboden selber ist nicht beheizt, das Dach aber noch gedämmt (inkl. Dampfsperrfolie).
    Kann ich jetzt die Hohlräume unter der Spanplatte einfach mit Mineralwolle dämmen oder bekomme ich da evtl. Feuchtigkeitsprobleme?
    Gruß,
    Alex
  10. #10 schunckt, 08.12.2007
    schunckt
    schunckt
    Softwareentwicklung
    Bingen
    Dachboden, Betondecke
    Hallo!
    Habe ein ähnlich gelagertes Problem allerdings ist die Decke aus Beton.
    Die Wohnräume darunter haben teilweise eine Holzverkleidung was ja wohl nicht sooo viel isoliert, oder?
    Jedenfalls stellt sich mir auch die Frage, den Boden im Dachboden isolieren, wie? Lohnt sich das? Was ist zu beachten?
    Oder ist es tätsächlich einfacher, die Dachschräge zu isolieren? Derzeit ist da überhaupt nichts drauf, ausser Ziegel natürlich :)
    Danke schon mal!
  11. #11 Stefan77, 09.12.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Habe dann auch mal eine Frage an die Experten.
    Bei mir ist folgender Aufbau vorgesehen (laut Wärmeschutznachweis):
    - Zwischensparrendämmung 200mm
    - Untersparrendämmung 40 mm
    - Dampfbremse 0,15 mm mit s_d 50 m
    Dachte erst die Dampfbremse käme zwischenden verschiedenen Dämmungen. Da ich hier von der 20% Regel gelsen habe, dann hätte es ja gepasst. :)
    Nun ist mir aufgefallen das es nicht so ist. Habe also eine 240 mm Dämmschicht und dann die Dampfbremse.
    Da mann Untersparrendämmung nicht in 40 mm bekommt wollte ich nun die Integra UKF1 von Isover nehmen. Die ist 50 mm dick.
    Nun meine Fragen:
    1.)
    Bekomme ich nun probleme mit Tauwasser oder ähnlich wenn ich die Untersparrendämmung 1 cm dicker mache als vorgesehen?!?
    2.)
    Wollte auch eine "Feuchtevariable" Dampfbremse nehmen. Die Isover Vario KM Duplex mit einem s_d Wert von <0,3 bis <5,0 m in 0,2 mm dicke. Kann ich das so ohne weiteres machen oder gibt es da Probleme? Im Wärmeschutznachweis steht ja s_d 50 m mit 0,15 mm dicke...
    Danke für eure Antworten
    und Gruss
    Stefan :p
  12. #12 DerKonrad, 09.12.2007
    DerKonrad
    DerKonrad
    Dach
    Fürth/Odw.
    @stefan77
    Die 20% Regel sorgt dafür, dass die Dampfsperre/bremse nicht so kalt wird, also nicht so sehr nach aussen kommt. Wenn die Dampfbremse unter die Untersparrendämmung kommt, dann ist sie ganz innen also im Warmen. Aus diesem Grund kannst Du Deine Untersparrendämmung einen Meter dick machen wenn Du willst.
  13. #13 Ryker, 10.12.2007
    Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    ...sonst faengt sie naemlich an ganz furchtbar zu zittern, was Laermbelaestigung mit sich bringt :)
    Im Ernst: liegen nicht mehr als 20% der Gesamtdaemmwirkung raumseitig der Dampfsperre ist nach
    Annahme der EnEV gewaehrleistet, dass der Taupunkt nicht raumseitig der Dampfsperre/-bremse liegt.
  14. #14 Stefan77, 10.12.2007
    Stefan77
    Stefan77
    Elektriker
    Also kann ich es ohne Probleme so machen?!
    Also,
    - 200 mm Zwischensparrendämmung
    - 50 mm Untersparrendämmung
    - Dampfbremse >>
    Ist es egal ob 0,2 mm s_d 50m wie im Wärmeschutznachweis oder 0,15 mm Isover Vario KM s_d Wert von <0,3 bis <5,0 m in 0,2 mm dicke.Weil s_d 50m und s_d 0,3 bis 5,0m ist ja ein grosser Unterschied.
    Gruss Stefan
  15. #15 Ryker, 10.12.2007
    Ryker
    Ryker
    Exilant
  16. Ryker
    Ryker
    Exilant
    http://planungsgruppe-dach.de/funktdsperren.html
Thema: Dampfbremse nötig?
  1. dampfsperre decke notwendig
  2. wann ist eine dampfsperre notwendig
  3. wann ist eine dampfsperre erforderlich?
  4. wann ist eine dampfbremse erforderlich,
  5. wann dampfbremse nötig,
  6. decke dampfspwrre,
  7. wann ist eine dampfsperre erforderlicg,
  8. dampfsperrfolie notwendig,
  9. dampfbremse wann notwendig,
  10. dampfbremse notwendig,
  11. wo ist eine dapfbremse nötig,
  12. dampfsperre wann erforderlich,
  13. dampfsperre wann notwendig,
  14. dampfbremse dach ja oder nein,
  15. wo ist eine dampfbremse notwendig
Dampfbremse nötig? - Ähnliche Themen
  1. Dachbodendämmung ohne Dampfbremse
    Dachbodendämmung ohne Dampfbremse: Hallo zusammen, meine Energieberatung hat uns einen Aufbau ohne Dampfbremse vorgeschlagen und ich bin mir unsicher, ob ich dem vertrauen kann....
  2. Dampfbremse 1. OG
    Dampfbremse 1. OG: Hallo zusammen, ich habe ein Haus erworben, welches noch nicht fertig ausgebaut ist. Aktuell machen wir im 1. OG als Zwischensparrendämmung eine...
  3. Dampfbremse auf älterer Bodenplatte nötig?
    Dampfbremse auf älterer Bodenplatte nötig?: Hallo Leute, ich habe leider keinen Eintrag gefunden, der meine Frage komplett beantwortet, deshalb hab ich den neuen Thread aufgemacht....
  4. Fußbodenaufbau OSB-Platte und Dämmung - Dampfbremse nötig?
    Fußbodenaufbau OSB-Platte und Dämmung - Dampfbremse nötig?: Liebe Forumsteilnehmer, ich habe mich bislang vergeblich durch die bisherigen Einträge gelesen, ohne ein konkretes Pendant zu meinem Anliegen zu...
  5. Dampfsperre / Dampfbremse nötig?
    Dampfsperre / Dampfbremse nötig?: Hallo! Mein Bungalow ist wie folgt aufgebaut: -Deckenbalken, bei denen der Zwischenraum mit Steinwolle ausgefüllt ist, aber nach oben...
