Innenputz bei Minustemperaturen
Diskutiere Innenputz bei Minustemperaturen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben vor, ab nächste Woche den Innenputz anbringen zu lassen. Vorgesehen ist der MP 75 leicht von Knauf. Nun wird es aber laut...
  1. #1 AntonHaag, 22.11.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    wir haben vor, ab nächste Woche den Innenputz anbringen zu lassen. Vorgesehen ist der MP 75 leicht von Knauf. Nun wird es aber laut Wettervorhersage kalt nächste Woche, d.h. bei uns in Ludwigsburg wird es so um die -1 .. -2°C am Tag und bis -10°C nachts sein. Es geht um ca. 350m².
    Ist es sinnvoll, den Putz bei diesen Temperaturen anzubringen? Was für Risiken sind zu erwarten? Würde ein Gasheizer etwas bringen? Auf welche Mindesttemperatur muss er die Räume bringen? Und müssen die Räume rund um die Uhr diese Temperatur haben oder reicht es tagsüber?
    Danke und Gruß
    AH
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Tag und nacht kein Frost.. vor allem kein Durchzug
  3. #3 AntonHaag, 22.11.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Das mit dem Frost ...
    habe ich verstanden. Aber ich dachte, Durchzug wäre gut, da schnelleres Trocknen?
    AH
  4. Robby
    Kempen / NRW
    durchzug heißt ja das am Bereich der einströmenden Luft auch Temperatut mit Minusgeraden einströmt oder? ;)
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Es wäre hilfsreich zu wissen um was für ein außenmauerwerk sich es handelt.
    Einschalig,Zweischalig,WDVS?(Aktueller zustand) Fenster schon drin?
    Mfg.
  6. #6 AntonHaag, 22.11.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Hallo Ylmaz,
    es sind Poroton T10 mit 36,5cm Dicke als Außenwände. Innenwände sind HLZ 17,5 oder 11,5cm dick. Kein WDVS. Fenster und Dach sind schon drin bzw. drauf.
    @Robby: Das mit dem Durchzug ist jetzt auch klar.
    AH
  7. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Dann sehe ich kein problem mit innenputz auch bei minusgraden.
    Tagsüber zusehen das genug warm wird und nachtstüber etwas (manuel) heizen das es im bau über 0 grad bleibt.
    Mfg.
  8. #8 AntonHaag, 22.11.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Das hört sich doch schon mal gar nicht schlecht an. Was heißt konkret "tagsüber genug warm"? Heißt das über Null Grad oder doch 10 - 20°C Raumtemperatur? Ich schätze, 10°C wird schon schwer mit einem Heizer zu erreichen sein.
    AH
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Durch viele verkehr von personen tagsüber wird es auch etwas warm. Mit warm halten meinte ich mehr das halt nicht alle türen und fenster ganzen tag offen bleiben.
    Mfg.
  10. #10 AntonHaag, 22.11.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Alles klar.
    Danke dir vielmals.
    AH
  11. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Gerne! Obwohl 350 m² nicht viel ist kann es sein das die Putzer länger als ein Tag brauchen, es wäre einfach, nur die geputzte räume durch einer folie an der Türöffnung von nicht geputzten räume zu trennen und bis spät abend leicht zu heizen und nachst das heizgerät abzuschalten (brandgefahr!)
    Wäre vieleicht noch ein hilfreicher tip.
    Mfg.
  12. #12 AntonHaag, 23.11.2007
    AntonHaag
    AntonHaag
    DI
    Ludwigsburg
    Jetzt bin ich ein bisschen skeptisch, ...
    ob die durch das Heizen am Tag eingebrachte Energie ausreicht, um die Räume die ganze Nacht auf >0°C zu halten.
    AH
  13. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    Müßt ihr mal testen! Auch wen der Ziegel wärme nicht lange speichert sollte es für die paar stunden in der nacht ausreichend warm bleiben.
    Mfg.
Innenputz bei Minustemperaturen - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen
    Feuchtigkeitsschäden an Ziegelmauer / Innenputz entfernen: Hallo Bauexperten, ich arbeite zur Zeit an der Ursachenbeseitigung von aufsteigender Feuchtigkeit, siehe hier im Forum unter Suchbegriff:...
  2. Innenputz an Decke trocknet nicht
    Innenputz an Decke trocknet nicht: Hallo, wir haben bei unserem Neubau (BJ 2023), die Decke zum gleichen Zeitpunkt verputzen lassen, wie die Wände. Die Arbeiten waren vom 25.02. -...
  3. Schwarze Pappe unter Innenputz
    Schwarze Pappe unter Innenputz: Hallo zusammen, Habe heute in meinem Altbau unter dem Innenputz eine Art schwarze Pappe entdeckt. Weiß jemand was diese Pappe sein könnte?...
  4. Innenputz bereits vor Installationen
    Innenputz bereits vor Installationen: Guten Tag zusammen, wir sind gerade dabei uns zu überlegen bei einer DHH einzusteigen. Diese steht bereits im Rohbau und eine Hälfte ist noch...
  5. Eingefrorener, nicht ausgetrockneter Innenputz
    Eingefrorener, nicht ausgetrockneter Innenputz: Liebes Forum, wir bauen ein Haus mit einem Bauträgerkaufvertrag. Vor Weihnachten wurde der Innenputz angebracht. Das Haus im Rohbau mit bereits...
