Flachdach ein Riss im Beton
Diskutiere Flachdach ein Riss im Beton im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo , ich bin neu hier und hoffe das ich die richtige Sparte gefunden habe. Es geht um ein Flachdach-darüber mit mehreren Ytonsteinen die...
  1. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    Es geht um ein Flachdach-darüber mit mehreren Ytonsteinen die auf dem alten Flachdach verteilt wurden, wurde mal ein neues Flachdach gelegt.Wegen der Isolierung sagte man damals.Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
    Wir wohnen direkt unterm Dach.Das Zimmer wo das übel im folgendem ist, hat dort zwei Aussenwände.
    Vielleicht guckt ihr euch mal die Bilder an .
    In dem roten Kasten ist die Decke schon "aufgweicht" kann man mit einem Schraubendreher schön reinstechen wie in Käse.Auch Faustdick der Putz gerissen.Der Riss 1 Meter länger und ist ca 1 mm breit.
    Schimmel und Zugluft sind auch schon vorhanden.Da die Decke verkleidet ist ,ist es uns erst vor kurzem aufgefallen.
    Dachdecker der das Dach damals mal gemacht hatte wurde hinzugezogen.Er sollte uns agen was man machen kann-könnte.
    Leider war ich beruflich bedingt nicht an dem Tage da sondern ein Verwanter.
    Der Dachdecker hatte ein Feuchtigkeitsmessgerät dabei.Er hatte auch Feuchtigkeit festgestellt.
    War mir auch klar.Jetzt kam nach 5 Tagen ein Kostenvoranschlag und ein paar Bemerkungen über den Tag als er da war.
    Drei Punkte sind aufgeführt!
    1.Schlafzimmerschrank steht ungünstig
    2.Risse zb durch Erdebewegungen
    3 Falsch gelüftet.
    Er ist auch nur auf den Riss eingegangen schriftlich(rote Pfeile auf dem Bild).
    Von der Ecke hat er nichts geschrieben.
    Mit dem Lüften weise ich von mir ;)
    Auf dem zweiten Blatt stehen die Arbeiststunden-Geselle 45 euro und gehilfe 41€ ein witz oder?
    Der Kran ist teuer den er braucht.
    Arbeitsmittel : Klemmfilzdämmung und Adhesal.
    Meine Frage jetzt:
    Klebt der Dachdecker Risse mit Adhesal zu???
    Wie muss man eigentlich Risse und die Ecke im Zimmer von oben richtig reparieren?
    Da ich Fliesenleger bin , gehe ich eigentlich hin und klebe mit Epoxid.....aber was der Dachdecker da aufgeschrieben hat ist für mich eine Isolierung und keine reparatur des Schadens.
    Achso nen Entfeuchter für 140€ hat er noch mit aufgeführt.
    Ich hoffe ich habe mich nicht zu geschwollen und zu kompliziert ausgedrückt !
    Danke
    Ps: bin zu blöd ein Bild hochzuladen .Ich arbeite daran !
  2. #2 tops, 27.11.2007
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 28.11.2007
    tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
  3. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    <a href='http://www.bauexpertenforum.de/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=888' border=0><img src='http://www.bauexpertenforum.de/imagehosting/thum_9472474c0a1f9c4ad.jpg'></a>
    editieren kann man leider nichts .sorry
  4. Ryker
    Ryker
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Ich hab leider fast nichts verstanden, halte aber bei einem "Riss im Beton" der Dachdecke
    den Dachdecker nicht fuer den alleinigen Ansprechpartner der Sanierungsmassnahme.
  5. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    Hi, danke für deine Ehrlichkeit ;)
    Um es mal in einem Satz zu schreiben-Flachdach aus Beton-mehrere Risse in der Zimmerdecke.
    Ich hab schon mit dem Dachdecker geredet und ihm gesagt das ich die Risse mit Epoxyidhartz versiegelt haben möchte.Habe ihm erläutert warum und wieso.
    Da hat er nicht schlecht geguckt und meinte so wie du schon sagtest nur was rumgedruckster ;) das er Dachdecker seie .....
    Feuchten Beton von der Innenseite-jetzt kommt er mal gucken um festzustellen obs ein wirklich durchgänger Riss ist.
    Wenns kalte Luft in der Ecke gibt dann ist doch wohl der Riss durchgängig oder wie was wer...
    Gruß Tops
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 28.11.2007
    Ich auch...
    nix verstehn.
    Der Schimmel auf den Bildern ist immer mustergültig an den geometrischen Wärmebrücken.
    Der Schrank steht wirklich falsch (auch wenn der DD danahc vielleicht nicht gefragt war)
    Aber: In dem Beitrag zur HK-Nische steht was "anderen Eigentümern"
    Also WEG ???? Dann ists eh Sache der Hausverwaltung, sich über Baumängel Gedanken zu machen, nicht die des betroffenen Eigentümers, schon gar nicht eines evtl. Mieters.
    MfG
  7. #7 Gast360547, 28.11.2007
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    nix nur ...
    Moin,
    das ist nicht nur eine Wärmebrücke, eine geometrische, das ist auch Mist mit der Paneele, die über die Schattenfuge feuchtwarme Luft in die Ecke herein, aber die Wärme davor verbleiben läßt.
    Der Riss ist wieder eine andere Sache, die eigentlich auch keine Zugerscheinungen hervorrufen kann, denn selbst wenn der Riss durchgeht, so ist oberhalb noch die Dampfsperre und die WD mit der Abdichtung oberhalb.
    Den Riss können Sie meinetwegen verharzen, der Schimmel verschwindet deshalb ebenso wenig wie die Ursache.
    stefan ibold
  8. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    Seit 1999 nie probleme gehabt damit !Immer trocken gewesen.
    Da liegt der Hund begraben.Selbst wenn du recht haben solltest!
    Die Decke ist eiskalt und für mein Empfinden müsste es einen deu wärmer seinn wenn richtig isolliert wurde.
    Wie gesagt seit 99 nie probleme gehabt !
    Entweder der Riss oder schlecht isoliert:mauer
    Ich hoffe ich durfte das DU anwenden!
  9. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    Also die Wand ist keine ganze Aussenwand.Nur 3 Meter davon.
    Stand der Dinge ist ja mal das Möbel ca 5 cm von der Wand sollten.Dies ist auch hier der Fall.
    Ja alle Eigentümer im Haus-keine Mieter !!
    Der Verwalter sagte zu mir das mehrere Eigentümer schimmel probleme an den Heizkörpern haben.Tolle Aussage was :(
    Für "blödsinn" ist geld da aber für wichtige dinge am Haus muss noch gespart werden !!
    Klingt hart ist aber so :(
  10. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    Die Zugluft existiert tatsächlich!
    Wenn ich eine Kerze in der Ecke auf den Boden stelle, tanzt die Flamme !!
  11. #11 Gast360547, 28.11.2007
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    das könnte....
    Moin,
    ... eine andere Ursache haben. Die Luft sollte von der Decke an der Wand "abfallen", soll heißen:
    Am Heizkörper wird die Luft erwärmt, steigt auf, verteilt sich an der Decke einigermaßen gleichmäßig, kühlt bei Dir im Eckbereich recht schnell und massiv ab, wird schwerer, fällt herunter, die Kerze flackert.
    Am boden könnte noch Zugluft unter der Tür dazu kommen.
    stefan ibold
  12. #12 pauline10, 28.11.2007
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wärmebrücke
    also ich stochere mal im Nebel. Denn so richtig ist mir das nicht klar.
    Stefan hat natürlich recht, die Feuchtigkeit geht hinter die Verkleidung, die Wärme bleibt davor. Also Tauwasserausfall... Schimmel!!!
    Bleibt die Frage, warum ist der Schimmel so stark an der Wand und so gering hinter der Verkleidung?
    Warum ist das alles offenbar jahrelang ohne Probleme gut gegangen??
    Ich kann mir so aus der Ferne überhaupt nicht erklären, wie da jetzt ein Riß in der Decke entstehen soll. Wenn der jetzt erst kommt sollte der doch auch jetzt seine Ursache haben!
    Wenn er wirklich durch die ganze Decke gehen sollte???? Zugerscheinugen??? Geht die Luft wirklich durch die Decke??
    Dann iwäre es doch auch darüber alles undicht! Es würde vermutlich Wasser eindringen und auch die Wand durchfeuchten. Wäre zumindest möglich.
    Da sollte man mal suchen. Dazu brauche ich keinen Dachdecker mit Gesellen. Ein Eimer Wasser und eine Stunde warten genügt.
    Ansonsten erscheint das alles auf dem Bild wie eine normale Wärmebrücke. Dann sollte eine entsprechende Wärmedämmung AUßEN genügen.
    Was das mit den 4 Steinen und einer weiteren Dämmlage auf sich hat???
    Verstehe ich nicht!
    Pauline
  13. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    Hallo, die Heizung ist aus .Von daher kommt die Luft nicht !
    Fenster auch zu :)
    4 Steine?
    Auf dem Flachdach (400qm) sind die Steine als Fundament für das drüberliegende Flachdach gestellt.
    Ist eine Isolierung.
    Du stellst dich aufs Dach mit einem Eimer,ja ne is klar.
    Du musst erstmal mit einer Hebebühne die Verkleidung abbauen.
    Dann kommste an die "Isolierung" und das alte Betonflachdach!
    Wenn Jahrelang alles gut war und nichts umgestellt wurde und die Vorbesitzer der Wohnung nie probleme hatten...Stell ich mir die Frage wasda los ist auf einmal !
    Sehr komsich alles !!
    Die ganze Wohnung ist mit Deckenpanelen verkleidet.
    Ich weiß nicht wer so ein blödes Wort erfunden hat-Wärmebrücke-
    Nie was gewesen,jetzt ist da was und alles was ich höre ist Wärmebrücke.
    Ich schlimmer Finger !!!!
    Ne ich laß mich mal auf die Dachdecker ein.Werde dennen mal auf die Finger gucken und mal schauen was unter der Verkleidung draußen los ist !
    Hilft ja alles vermuten nichts.
  14. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Wie Ihr auf den kleinen Bilderchen was erkennt ist mir schleierhaft. Vielleicht liegt's ja daran, das ich dieses Jahr 30 werde...
    Ich warte mal ab, welche Fotos hierbei
    rauskommen.
  15. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    Vor allem passt keiner richtig auf was ich schreibe :(
    Ich guck mal das ich dabei bin wenn der Dachdecker da ist.Wird nächste Woche irgendwann sein.Er hat im Moment seine Hebebühne nicht frei.Find ich auch so ein Hammer !naja....
  16. Ryker
    Ryker
    Exilant
    Und was ist daran nun wieder ungewoehnlich oder verwerflich?
    Er hat sich das Ding wohl kaum dafuer gekauft, damit es auf dem Hof steht,
    bis Du es brauchst, sondern dafuer, dass es moeglichst haeufig in Betrieb ist.
    Wie gesagt: Warte ab - oder wir warten ab - was bei der Oeffnung des Daches herauskommt,
    ich bin jedenfalls gespannt, ob da ueberhaupt eine Dampfsperre auf dem "alten Betonflachdach"
    liegt, und sei es wenigstens die alte Dachabdichtung.
  17. tops
    tops
    Fliesenleger
    NRW-Duisburg
    Hi, natürlich muss der Kran seine Betriebsstunden bringen.Aber sind 14 Tage warten nicht zu lange?
    Verwerflich ist nix!!!
    Alles Menschlich :)
    Ich hab mal ein Hygrometer aufgestellt Luftfeuchte 75-80%
    Bei 17° im Zimmer !
    Ja ich bin auch sehr gespannt was unterm Dach los ist !
    Die Isolierung ist sicher zu wenig oder gar nicht.Warum bietet er sonst die Isolierung an?
    Ich hab nicht so die Ahnung vom "Dachisolieren".
    Wohl aber vom Isolieren beim Fliesen oder Estrich.
Thema: Flachdach ein Riss im Beton
  1. garagendach riss beton abdichten
  2. Risse in Garagenach
  3. riss in flachdach reparieren
  4. flachdach riss,
  5. risse im beton flachdach
Flachdach ein Riss im Beton - Ähnliche Themen
  1. Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?
    Jemand Erfahrung mit "Cube/Flachdach" Terrassenüberdachungen?: Da immer mehr Flachdachhäuser gebaut werden, wurde ja auch mal Zeit, dass die Terrassenüberdachungen dazu passen. Hat jemand damit schon...
  2. Flachdach Riss unbedenklich?
    Flachdach Riss unbedenklich?: Guten Morgen. Wir wohnen in einem Haus aus den 70ern. Vor etwa einem halben Jahr wurde unser Flachdach saniert. Lt. Bauunterlagen hat das...
  3. Letztes Jahr Flachdach erneuert, jetzt Risse in Wand und Decke
    Letztes Jahr Flachdach erneuert, jetzt Risse in Wand und Decke: Hallo, ich habe mich gerade angemeldet um nach Rat zu fragen und hoffe, dass ich im richtigen Unterforum bin. Wir wohnen in einem...
