Poroton T16, Frostschäden möglich?
Diskutiere Poroton T16, Frostschäden möglich? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, folgender Ist-Zustand existiert: Beim Haus meines Freundes ist das Erdgeschoss fertig gemauert worden. Die Deckenrandabstellung ist Lohr...
  1. #1 Isolierglas, 28.11.2007
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    folgender Ist-Zustand existiert: Beim Haus meines Freundes ist das Erdgeschoss fertig gemauert worden. Die Deckenrandabstellung ist Lohr Element, 8cm stark. Die Betondecke ist 20cm stark. Jetzt läuft überall Regenwasser an den Wänden runter (außen), teilweise hat sich ein Eispanzer gebildet. Nun ist es so, dass Absprengungen der Ziegel (vom Brennvorgang) grösser geworden sind, teilweise sich sogar kleine Bröckchen gelöst haben.
    Meine Meinung ist: hier muss ein Wetterschutz her, da die Ziegel total durchfeuchtet sind.
    Die Aussage der Profis ist: Kein Problem, Decke ist ja drauf, von oben läuft kein Wasser in das Mauerwerk
    Achtung: Bis März ist Baupause, wg. Frost (Höhenlage)
    Was ist nun richtig? Und: Wie würde (wenn erforderlich) eine fachgerechte Wintersicherung des Baus aussehen?
    Gruss, Dirk
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Wenn von oben kein Wasser in die Kammern fließen kann und auffriert, sollte nichts passieren...
    Gegenfrage: Warum T16? Es gibt doch mittlerweile deutlich bessere U-Werte.
    oder 30er Wand plus WDVS?
    gruss
  3. #3 Isolierglas, 28.11.2007
    Isolierglas
    Isolierglas
    Consultant
    Darmstadt
    Hi,
    heisst das also: Ein klatschnasser T16 kann keinen Frostschaden bekommen? Die Bröckchen, die sich gelöst haben, wären eh irgendwann abgefallen???
    @Bernix: Wird eine komische Konstruktion. Passivhausfenster, 26cm Polystyrol... Bauher will nur ohne WDVS einziehen können, daher kein HLZ...
    (Und mag dicke Wände ;-))
    Gruss, Dirk
  4. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Das würde ich mir an deiner Stelle einmal gaaanz genau ansehen. Bei mir war es z.B. so, dass genau da wo die Decke drauf war das Wasser 2,5m hoch in den Steinen gestanden hat. Hat lustig ausgesehen wenn man mit dem Zimmermannshammer ein Loch rein gehauhen hat und dann das Wasser aus der Wand schoss. (Die grösste "Pinkelweite" war >40cm.)
    Die Decke funktioniert wie ein Regenauffangbecken. An der(den) tiefsten Stelle(n) läuft das Wasser dann am Deckenrand runter und in die Steine rein. Das funktioniert sogar dann, wenn die Decke leicht über steht.
    Besonders die Innenwände (z.B.am Treppenloch) sind tückisch, weil man den dort verwendeten Steinen die Nässe nicht ansieht. Die stärker porosierten Steine im Aussenmauerwerk werden sofort sehr viel dunkler.
Thema: Poroton T16, Frostschäden möglich?
  1. poroton frost
  2. porotonstein frost
  3. frostschäden porotonziegel
  4. Porotonziegel Frost,
  5. frostschäden poroton mauerwerk,
  6. frostschäden poroton,
  7. poroton gewerbeziegel frostschäden,
  8. porotonsteine frost
Poroton T16, Frostschäden möglich? - Ähnliche Themen
  1. Markise in Poroton befestigen
    Markise in Poroton befestigen: Hallo liebe Bauexperten, wir haben eine Vollkasettenmarkise, die wir falls möglich an der Garage befestigen möchten. Die Außenschale der Wand...
  2. Poroton Aussenwand 30 cm -EFH Bj. 1997 UWert?
    Poroton Aussenwand 30 cm -EFH Bj. 1997 UWert?: Hallo zusammen, leider bin ich noch nicht fündig geworden. Wir haben ein EFH Bj 1997 gekauft. Gebaut mit 30 cm Protonsteinen - aussen verputzt....
  3. Poroton Wärmeleitzahl realistisch bei undichtigkeiten?
    Poroton Wärmeleitzahl realistisch bei undichtigkeiten?: Da es in Häusern mit Porotonsteinen gerne zieht, also die Luftdichtigkeit nicht richtig gegeben ist, ist meine Frage, ob die angegebene...
  4. Stoßfugenbreiten bei Poroton-Wand
    Stoßfugenbreiten bei Poroton-Wand: liebe Leute, im Merkblatt von Poroton oder Wienerberger steht, dass die unvermörtelten Stoßfugen von T18 Ziegelsteinen maximal 5 mm betragen...
  5. Lehmputz auf Poroton - alte Türöffnung vorher wie schließen?
    Lehmputz auf Poroton - alte Türöffnung vorher wie schließen?: Liebe Forum, ich saniere in unserem Massivhaus mit Porotonziegelwänden gerade ein Zimmer. Aktuell ist das komplett mit Gipskarton beplankt. Ich...
