Fußbodenaufbau
Diskutiere Fußbodenaufbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Tag! Folgende Situation: Erdgeschosswohnung mit unbeheiztem Keller. Ich saniere gerade das Bad und will eine...
  1. #1 Alex1903, 30.11.2007
    Alex1903
    Alex1903
    Student
    Augsburg
    Guten Tag!
    Folgende Situation:
    Erdgeschosswohnung mit unbeheiztem Keller. Ich saniere gerade das Bad und will eine Dünnbett-Warmwasser-Fußbodenheizung einbauen und den Boden dämmen.
    Jetzt bin ich die ganze Zeit am überlegen wegen eines vernünftien Aufbaus des Bodens.
    Hab mir folgendes überlegt:
    Auf Rohfußboden Trittschalldämmung, dann Jackodur 30mm, dann 10mm Ausgleichsmasse (was kann ich am besten nehmen?) in die auch die Heizung eingebettet wird. Darauf dann verfliesen.
    Alles natürlich entsprechend von der Wand gekoppelt.
    Was haltet ihr davon? Probleme, Vorschläge, Lösungen?
    Mache mir insbesondere Gedanken wegen Wärmebrücken und Rissen.
    MfG Alex
  2. #2 PTausMG, 30.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Wieviel cm von Rohfußboden (= Betondecke ???) bis Oberkante-Fertigfußboden????
    Wie dick wird die Fliese oder Bodenbelag???
    Mfg PTausMG
  3. #3 Alex1903, 30.11.2007
    Alex1903
    Alex1903
    Student
    Augsburg
    Nun ja, die Trittschalldämmung hat beinahe vernachlässigbare 1-2mm dann 30mm Jackodur Platten, 10mm "Estrich" und 1cm Fliesenaufbau, also insgesamt ca 52mm.... Warum?
  4. #4 PTausMG, 30.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    ??? 10mm Estrich (Ausgleichmasse) direkt auf Jackodur ??? und dann Fliesen ???
    Wie war der Boden den vorher ???
    Was für gedanken und Angst um Risse, ich bezweifel das man so eine Fläche hinbekommt
    Ich gehe mal davon aus das es Altbau ist. Holzboden oder Beton ???
  5. #5 Alex1903, 30.11.2007
    Alex1903
    Alex1903
    Student
    Augsburg
    Also, Bestand war Beton, dann Holzestrich und darauf Fliesen. Aufbauhöhe ca 30mm.
    Was ist denn dein Vorschlag?
    Jackodur ist doch normalerweise Feuchteresistent, oder?
  6. #6 PTausMG, 30.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Das Problem ist die Isolierung, weil Ihr wollt ja den Raum warm bekommen und nicht die Bodenplatte. Wie groß ist der Raum den insgesamt ??
    Man kann natürlich von allen Normen abweichen und sich was einigermaßen passendes basteln. Es fängt damit an das so eine Bodenplatte nicht ganz eben ist. d.h.deine Jackodurplatten wippen und der Estrich (Ausgleichmasse) bricht.
    Aber da gibt es auch flexible Varianten.
  7. #7 Alex1903, 30.11.2007
    Alex1903
    Alex1903
    Student
    Augsburg
    Der Raum hat nur 6m². Un die Fußbodenheizung is nur ne kleine Matte von 1,5 m². Ist ein relativ schlauchartiges Bad mit nur knapp 1,95 Breite.
    An das wippen hab ich auch schon gedacht. Was ist davon zu halten die Platten mit dem Boden zu verkleben?
    Was sind die flexiblen Varianten?
  8. #8 PTausMG, 30.11.2007
    PTausMG
    PTausMG
    Installateurmeister
    Mönchenglabach
    Also DIN gerecht ist es nicht, das ist klar !!!
    ein verkleben würde den Untergrund natürlich festigen und der Trittschall???
    Es gibt einen Fließestrich mit eingearbeiteten Gummistreifen aus Autoreifen.
    Hersteller ??? Ich überlege noch gibt es aber nur im Baustoff-Fachhandel und liegt nicht neben der Tiernahrung. d.h im Zweifelsfall da mal nachfragen, die helfen gerne weiter.
    Vielleicht haben die ja noch eine alternative zur Isolierung
  9. #9 Bauwahn, 30.11.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Also ehrlich, ich würde hier nur einen Trockenestrich machen (Ausgleichsschüttung, TSD und Fermacell-Estrichelemente. Wenn's denn unbedingt sein muss, dann die Dünnbett-Heizung eben noch obendrauf in hochflexible Ausgleichsmasse.
    10 mm Ausgleichsmasse als Estrichersatz das ist doch Murks hoch 3
    Thomas
Fußbodenaufbau
Fußbodenaufbau - Ähnliche Themen
  1. Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?
    Neuer Fußbodenaufbau - Folie notwendig?: Moin in die Runde! Ich bin in meinem Altbau (BJ 1959) mittlerweile mit den Elektro-, Heizungs- und Kanalarbeiten soweit durch, sodass ich mich so...
  2. Fußbodenaufbau Gartenhaus
    Fußbodenaufbau Gartenhaus: Hallo, ich möchte ein gedämmtes Gartenhaus auf Punktfundamenten bauen und frage mich ob ich so den Fußboden aufbauen kann: Von unten: 60 - 80 cm...
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  4. Fußbodenaufbau Partyraum
    Fußbodenaufbau Partyraum: Guten Morgen, ich saniere derzeit den Partyraum aus 1997. Der ist ebenerdig (ehemals Garage). Nun ist der Fußboden dran. Am Wochenende habe ich...
  5. Fussbodenaufbau
    Fussbodenaufbau: Hallo zusammen, ein Mehrfamilienhaus wird kernsaniert. Ich bin jetzt nun am Fußboden dran. Geplant ist hier eine Fußbodenheizung und...
