Drempelwand mit Dampfbremse oder Putz?
Diskutiere Drempelwand mit Dampfbremse oder Putz? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich mache mir gerade Gedanken, ob es besser ist eine 75cm hohe Drempelwand zu verputzen (nicht schön sondern nur dicht) oder eine...
  1. #1 R. Derdau, 23.09.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    ich mache mir gerade Gedanken, ob es besser ist eine 75cm hohe Drempelwand zu verputzen (nicht schön sondern nur dicht) oder eine Dampfbremse vorzukleben. Es soll in beiden Fällen so nur die Luftdichtigkeit gewährleistet sein, denn in jedem Fall soll davor eine Fermacellwand gesetzt werden.
    Auf die Idee mit dem Putz komme ich daher, weil ich der Meinung bin, das so ein besseres Raumklima entsteht, da der Feuchtigkeitsaustausch mit dem Mauerwerk stattfindet.
    Reinhard
  2. Hein
    Hein Gast
    Die entscheidende Info fehlt...
    Wie wird die Fermacell-Wand gebaut ?
    Zur Beantwortung der Frage ist auch der luftdichte Anschluß/Übergang an die Luftdichtigkeitsebene der Dachschräge entscheidend.
    Grundsätzlich:
    Putzen ist immer gut und bietet mindestens eine wünschenswerte zusätzliche Sicherheit.
  3. #3 R. Derdau, 23.09.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Wie an den anderen Wänden
    Die Dampfbremse wird genauso wie bei den anderen Wänden mit Siga Primur luftdicht angeklebt. Also Folie an den Ringbalken ankleben und überputzen.
    Davor wird ein Ständerwerk aus Holz gestellt und die Fermacellplatten angeschraubt.
  4. #4 R. Derdau, 25.09.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    Keine Empfehlung?
    Habt Ihr keine eindeutige Empfehlung für mich?
    Wo seht Ihr die Vor- und Nachteile bei den beiden Ausführungsvarianten?
    Reinhard
  5. #5 HenniBenni, 25.09.2003
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Geht nicht gibts nicht -> für Selbstbauer!
    Ich selbst bin auch gerade am Dachausbau und habe statt PE-Folie oder Putzen folgende Variante gewählt, die auch in Hinsicht auf die Kosten für dich günstiger sein sollte:
    - Drempelwand lassen wie sie ist (bei mir aus Spanplatten!)
    - Holzständerwerk mit OSB III Contifinish beplanken und die Fugen mit Siga Sicrall oder Rissan abkleben; falls Anschlüsse zum Giebel mit PE-Folie zw. OSB und Wand mit Primur
    - wasserfeste GKP oder Fermacell drauf, je nach Wunsch und Geldbeutel
    Das schöne ist, daß die abgeklebte OSB-Schicht als Dampfsperre gilt und so die Luftdichtigkeit sichergestellt ist ohne "Plastiktüte".
  6. MB
    MB Gast
    Wie ist denn der weitere Aufbau nach außen? Luftdicht ist Luftdicht, da "atmet" auch nix mehr.
    Apropos atmen: was ein Mensch in Ruhelage (!) an Wasser in einer Stunde abgibt, kann der "diffusionsoffenste" Bau über alle Oberflächen erst in 24 Stunden wieder abführen. 2 Minuten Fenster auf reicht aber auch. Soviel zur Plastiktüte. (Wettbewerb der Selbstmörder: wer ist mit einem Sack über den Kopf schneller tot: der mit PE-Tüte oder der mit Jute-Sack? Lösung: egal, das Ergebnis ist dasselbe)
    Diffusion ist so langsam, daß es zunächst keine Rolle spielt. Aber vielleicht auf Dauer. Daher die Frage nach dem weiteren Schichtenaufbau.
  7. jetter
    jetter
    natürlich Mecklenburg
    Dat löppt
    Nur zur Info
    es gibt keine wasserfesten GKB. Die grünen sind maximal feuchtebeständig, das hat aber überhaupt nicht gemeinsam mit wasserfest!
    Ansonsten kann ich mich MB nur anschließen - die Ausführungen zum Wandaufbau von HenniBenni helfen nicht viel weiter, da solche Maßnahmen IMMER im Gesamtaufbau zu sehen sind!
  8. #8 R. Derdau, 26.09.2003
    R. Derdau
    R. Derdau
    atmende Wände
    Luftdicht soll (muß) es mit Putz oder auch mit Dampfbremse sein.
    Meine Überlegung ist nur die, daß bei geputzter Drempelwand eine gleichmäßigere Luftfeuchte herzustellen ist.
    Auch bei einem luftdichten Bau gibt es unterschiede in der Qualität des Raumklimas. Es ist doch für das Raumklima nicht egal, ob alle Wände dampfdicht oder dampfoffen sind.
  9. #9 HenniBenni, 26.09.2003
    HenniBenni
    HenniBenni
    Schifferstadt
    Im Interesse des Raumklimas würde ich lieber verputzen, denn Putz kann temporär mehr Luftfeuchte aufnehmen.
    Habe meinen Aufbau deshalb vorgeschlagen, weil man sich damit das Verputzen sparen kann. Der Aufbau mit OSB-Platten gefällt mir persönlich einfach besser als das Arbeiten mit Folie. Ich denke mit Holz einfach besser arbeiten zu können und hoffe dadurch nicht die Fehler bzgl. Luftdichtigkeit zu machen, die man als "Selbermacher" mit Folie schnell machen kann.
Thema: Drempelwand mit Dampfbremse oder Putz?
  1. dampfbremse an kniestockmauer
  2. rotband putz luftdicht Dampfsperre
  3. putz schichtenaufbau
  4. ständerwerk statt putz,
  5. fehlen der pe folie beeinträchtigung des raumklimas
Drempelwand mit Dampfbremse oder Putz? - Ähnliche Themen
  1. Drempelwand von außen dämmen
    Drempelwand von außen dämmen: Hallo liebe Bauexperten, in unserem Haus (Baujahr 1984, letztes Jahr gekauft) haben wir recht kalte Wände an den Drempeln, da diese nach außen...
  2. Dachboden Drempelwand bzw. Trockenbauwand
    Dachboden Drempelwand bzw. Trockenbauwand: Hallo, Wir bauen zur Zeit unser Dachboden aus und wir haben noch Dämmmaterial über( Holzfaserdämmplatten). Frage ist ob es sinnvoll ist hinter...
  3. Drempelwand aus Rigips
    Drempelwand aus Rigips: Hallo, ich bin neu in dem Forum und hoffe auf eine Antwort zu einem Problem. Im Badezimmer, welches ich grade renoviere, wurde beim Bau für die...
  4. Dampfbremsfolie für Drempelwand?
    Dampfbremsfolie für Drempelwand?: Hallo zusammen, ich wünsche allen ein gutes neues Jahr. Im Rahmen der Renovierung im 1. Stock ist die Drempelwand (Bimssteine) entfernt...
  5. Drempelwand mal wieder
    Drempelwand mal wieder: Liebe Experten, ich stehe vor einem Problem. Wir haben eine Gaube auf das Dach bekommen und jetzt steht der Innenausbau an. Der Plan sah vor, die...
