Statik für Garage
Diskutiere Statik für Garage im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Hallo Kollegen, habe eine Planung für eine "Garage" zu machen. Das Gebäude hat eine Größe von 6,99m x 10,99m und wird in Fachwerkbauweise...
  1. #1 knutertl, 05.12.2007
    knutertl
    knutertl
    Zimmermeister, Bautechnik
    Berg
    Hallo Kollegen,
    habe eine Planung für eine "Garage" zu machen. Das Gebäude hat eine Größe von 6,99m x 10,99m und wird in Fachwerkbauweise ausgeführt. Ist hierbei eine Statik notwendig. Wenn ja, musss diese erst zur Bauausführung vorliegen oder auch dem Bauantrag beigefügt werden?
    Danke für Eure Hilfe
    MfG
    Bluesgeis
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    hä herr zimmermeister?
    das eine statische berechnung notwendig ist wissen sie doch selbst.
    in der regel kann diese dem bauantrag nachgereicht werden.
    oder ist das bv in bayern?
  3. #3 knutertl, 05.12.2007
    knutertl
    knutertl
    Berg
    Genau so ist es, das BV liegt im Bundesland Bayern??!!
  4. redgre
    redgre
    HolzbauIng.
    Ro
    sogar in Bayern ist hierfür eine Statik erforderlich (so steht's in der BayBo),
    auch wenn die landläufige Meinung ist, dass eine solche nicht gebraucht wird, man sich das Ganze sparen kann und die ausführende Firma (in deinem Fall der Zimmerer) das dann schon kann und unentgeltlich mitmacht (mehr oder weniger erfolgreich, je nach Statik-Kenntnisse).
    Die Fachleute kommen dann meistens erst dazu wenn der Bau eingestellt wird weil keine Statik vorliegt, oder die Gebrauchstauglichkeit auf den ersten Blick nicht so ganz sicher festzustellen ist...
    RedGre
  5. #5 derengelfrank, 10.12.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Ich hab grade nachgesehen, find's aber nicht. Welcher Artikel?
  6. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    wenn ich den Text der BayBO noch recht im Sinn hab steht da nur drin, dass der Bauherr dafür verantwortlich ist, dass die Standsicherheit gewährleistet ist (wozu er tunlichst eine Statik machen lassen sollte). Eine explizite Forderung nach einer Statik steht meines Wissen nicht drin, ist aber schon fast zwei Jahre her, als ich das durchgelesen hab.
    Definitiv wird jedenfalls für den Bauantrag keine Einreichen einer Statik verlangt. Auf den Antrag ungterschreibt man aber, dass man sich um eben genannante Standsicherheit gekümmert hat und dafür verantwortlich ist. Aber sehen will die Statik niemand.
  7. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    soweit mir bekannt muss dafür auch in bayern ein statiker namentlich genannt werden und unterschreiben.
    das wird wohl keiner unterschreiben der dem bauherrn auch nicht die statischen vorgaben machen wird.
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    BAYBO 2008
  9. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Hallo Sepp,
    definitv nein. Auf dem Bauantrag ist weder ein Statik namentlich genannt, noch muss er dafür unterscheiben. Der Bauherr "darf" da unterschreiben. Kann Dir ja mal die Kopie von unserem Antrag zeigen...
    Uwe
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  11. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    ich dachte dein neunkirchen wäre bei mir um die ecke (saarland) ?
  12. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Nee. Neunkirchen (und Neuenkirchen) gibt's wie Sand am Meer. Dazu passend gibt's hier auch ein Neunkirchen am Sand, ich bin aber in Neunkirchen am Brand :biggthumpup:
    Zur Statik: Guck mal in die "Ausfüllanleitung". Bei "Vorhaben geringer Schwierigkeit" (wozu EFH zählen) genügt es, dass ein eingetragener Architekt den Plan unterschreibt. So war es auch bei uns. (obwohl wir eine 150Seiteige Statik haben....)
  13. #13 knutertl, 12.12.2007
    knutertl
    knutertl
    Berg
    naja, dass der Bauherr dafür verantwortlich ist, wusste ich. Deshalb wird er mit großer wahrscheinlichkeit auch darauf bestehen.
    Ich habe mich Schlau gemacht, in Bayern muss in diesem Fall keine Statik zum Bauantrag beigefügt werden, allerdings muss diese zu Baubeginn bereitliegen.
    Bekommt man beim i.ministerium auch Bauantrage im PDF Format, welche man direkt ausfüllen kann. Bei den Hessischen funktioniert es...
    Arbeiten Statiker nach HOAI, oder wie liegen die in der Preisklasse?
    MfG
    Knut Ertl
  14. #14 Bauing24, 12.12.2007
    Bauing24
    Bauing24
Thema: Statik für Garage
  1. standsicherheitsnachweis garage
  2. statik für garage
  3. statik garage
  4. standsicherheitsnachweis für garage,
  5. statik garage pdf,
  6. garage selbst bauen statik,
  7. statik berechnen zimmermeister,
  8. zimmermeister statik,
  9. Standsicherheitsnachweis garagen,
  10. statik garagendach,
  11. zimmerermeister standsicherheitsnachweis,
  12. garage selber bauen statik,
  13. standsicherheit garage,
  14. standssierheitsnachweis zimmerermeister,
  15. statik fertiggarage,
  16. standsicherheits nachweis für eine garage kosten,
  17. statik garagendach berechnen,
  18. www.statik.Garage.de,
  19. garage nachweis standsicherheit,
  20. statiker garage kosten,
  21. standsicherheitsnachweis zimmermeister,
  22. architekt statiker apfelstädt garage,
  23. bautechnischer nachweis einer garage,
  24. Standsicherheitsnachweis zimmerermeister,
  25. statiker für garage
Statik für Garage - Ähnliche Themen
  1. Statik Garage von 1959 - Last
    Statik Garage von 1959 - Last: Hallo in die Expertenrunde, ich habe ein Reihenhaus aus dem Baujahr 1959, gleiches Baujahr sind die 5 Garagen, von denen ich die statische...
  2. Statik meiner alten Garage - Dachlast?
    Statik meiner alten Garage - Dachlast?: Hallo zusammen, ich habe ein altes Haus Bj 1970 inkl. Garage erworben. Nun möchte ich gern wissen, mit welchem Gewicht ich das Dach der Garage...
  3. Sanierung Garage Statiker
    Sanierung Garage Statiker: Hallo, wir haben auf unserem Grundstück eine Garage aus den 70er Jahren. Diese würde ich nun gerne sanieren. Das Dach soll anders (aus Satteldach...
  4. Statik Garage (unterkellert)
    Statik Garage (unterkellert): Liebe Experten, ich habe eine Frage zu oben genanntem Thema. Wir haben ein Haus erworben aus den 80ern. Diese hat eine Doppelgarage, die...
  5. Garage mit Holzdach: Ringanker nötig?!
    Garage mit Holzdach: Ringanker nötig?!: Hallo zusammen! Ich beginne gerade mit dem Bau unserer Garage (8m x 3.5m) aus 17.5er Kalksandsteinen. Oben drauf soll ein Flachdach aus Holz mit...
