Tragende Wand?
Diskutiere Tragende Wand? im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo, kann mir jemand sagen ob das eine tragende wand ist?? http://img132.imageshack.us/img132/174/grundrissegtg7.jpg Ich würde gerne eine...
  1. #1 Planetxx, 05.12.2007
    Planetxx
    Planetxx
    Hotelfachmann
    Koblenz
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Kann man so nicht sagen...
    wie dick? Material? Baujahr ? Decke? Wenn Holzdecke, steht oben noch eine Wand drauf?
  3. #3 Planetxx, 05.12.2007
    Planetxx
    Planetxx
    Hotelfachmann
    Koblenz
    also anhand des Plans würd ich sagen 20 cm. Es ist ein 2,5 geschossiges haus, wobei ich das BJ nicht sagen kann. Würde der Plan von den anderen geschossen helfen??
  4. Robby
    Kempen / NRW
    eigentlich weniger... sollte sich ein Fachmann vor Ort ansehen... aber bei der Wanddicke ist die "wahrscheinlich" tragend oder aussteifend
  5. #5 DerKonrad, 05.12.2007
    DerKonrad
    DerKonrad
    Dach
    Fürth/Odw.
    Ich tippe mal nein. Kann man aber erst sagen wenn man weiss wie die Deckenlasten abgetragen werden und ob von oben über eine Stütze oder Wand Lasten eingeleitet werden. Wenn eine Wand obendraufsteht, könnte diese auch "nur" eine "leichte Trennwand" sein.
    Gibt es eine Statik ?? Da steht es drin. Wenn es keine Statik gibt, hilft nur der Fachmann (Statiker,...) weiter. Der schaut vor Ort und bemisst dann z.B. einen Unterzug zur Abfangung der evtl. vorhandenen Lasten.
  6. #6 VolkerKugel (†), 05.12.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
  7. #7 Planetxx, 05.12.2007
    Planetxx
    Planetxx
    Hotelfachmann
    Koblenz
    das befürchte ich auch das es aufgrund der Wandstärke nicht so einfach wird. Kann mann tragende und aussteifende Wände mit hilfe eines Stahlträgers trotzdem "einreißen"??
  8. Robby
    Kempen / NRW
    Mhhh gefährlich...
    Ich finds gefährlich...
  9. #9 Planetxx, 05.12.2007
    Planetxx
    Planetxx
    Hotelfachmann
    Koblenz
  10. #10 DerKonrad, 05.12.2007
    DerKonrad
    DerKonrad
    Dach
    Fürth/Odw.
    @robby
    Ich hab die Wand dünner angesehen, 17,5er Wand ist allerdings eher tragend als nichttragend
  11. Julius
    Ja, das kann man in nahezu jedem Fall unterfangen. Ist nur eine Frage des Aufwands.
    Der wird bei Dir wohl überschaubar sein. Aber Genaueres kann nur ein Statiker vor Ort feststellen!
  12. #12 Planetxx, 05.12.2007
    Planetxx
    Planetxx
    Hotelfachmann
    Koblenz
    Na dann müssen wir wohl nen Statiker finden. Ist hier vielleicht einer aus dem nördlichen Rheinland Pflazt?? :-)
Tragende Wand?
Tragende Wand? - Ähnliche Themen
  1. Stahlträger als Türsturz in tragender Wand
    Stahlträger als Türsturz in tragender Wand: Hallo Zusammen, wir sanieren aktuell ein Altbau und haben 24er HBL50 tragende Wände. Unser Statiker hat für einen Türsturz einen HE-A 120...
  2. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  3. tragende Wand aus Grundriss erkennen
    tragende Wand aus Grundriss erkennen: Moin zusammen, ich möchte ein Einfamilienhaus kaufen. leider von Dokumenten steht nur der Grundriss zur Verfügung. es gibt ein Problem: im DG...
  4. Wand zur tragenden Wand umbauen
    Wand zur tragenden Wand umbauen: Hallo zusammen, folgende Frage: Wir bauen aktuell um :hammer: und wollen das Treppenhaus um eine Etage erweitern. Die Statik ist erledigt und...
  5. Nachträgliche Baugenehmigung: Tragende Wand
    Nachträgliche Baugenehmigung: Tragende Wand: Ich habe 2021 in meiner Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Hamburg eine tragende Wand entfernen lassen. Dies wurde durch die WEG...
