Durchgangshöhe Treppe
Diskutiere Durchgangshöhe Treppe im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Habe eine Frage zu Durchgangshöhe von Treppen. In meiner gerade fertig gestellten Praxis befindet sich eine Wohnung im OG. Nach meiner...
  1. Peva
    Peva
    Arzt
    Lübz
    Nach meiner Auffassung ist die Durchgangshöhe am Treppenauge zum OG nicht 2,00 m.
    Die Baufirma hat mir geschrieben….“ Gemessen an der Vorderkante einer beliebigen Trittstufe, lotrecht nach oben gemessen, hat die Treppe immer mindestens eine Durchgangshöhe von 2,00 m ....wenn ich an der Vorderkante der Stufen messe ist dieses auch eingehalten!!!!
    …in der DIN 18065 steht jedoch ….“zwischen den Vorderkanten der Treppenstufen wird an einer gedachten Verbindungslinie..“ gemessen…!.....wenn ich jedoch an der gedachten Verbindungslinie messe ist die Höhe von 2,00 m nicht eingehalten!!!......
    …Die Firma sagte mir darauf:……diese gedachte Linie gilt nur für den Fall wenn ein weiterer Treppenlauf darüber liegt, was hier nicht der Fall ist,…..am Treppenauge ist lotrecht an der Vorderkante der Stufe gemessen 2,00 m eingehalten..!
    Was ist nun richtig????
  2. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    das hier
  3. Peva
    Peva
    Arzt
    Lübz
    ....DANKE !!!!!!!........aber was ist mit der "gedachten Verbindungslinie"..laut DIN gemeint???....warum steht das dort???.....und nicht...."Gemessen an der Vorderkante einer beliebigen Trittstufe, lotrecht nach oben gemessen....???.......gibt es zu dieser Auslegung der DIN...Ich meine .."Gemessen an der Vorderkante einer beliebigen Trittstufe, lotrecht nach oben gemessen..".....irgenwelche Kommentare zur DIN...oder Rechtsprechungen???
  4. #4 DerKonrad, 11.12.2007
    DerKonrad
    DerKonrad
    Dach
    Fürth/Odw.
    Wieviel Durchgangshöhe hat es denn an der kleinsten Stelle wenn man sn de Linie misst?
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
  6. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    die "gedachte verbindungslinie" ist teil des sog. Lichtraumprofils.
    bild anklicken dann wirds größer.
  7. #7 DerKonrad, 11.12.2007
    DerKonrad
    DerKonrad
    Dach
    Fürth/Odw.
    Hallo Peva
    Du hast Recht. In der DIN 18065 steht eindeutig, dass senkrecht gemessen mindestens 2 m sein müssen und zwar:
    ZITAT aus der DIN: ... wird gemessen über einer gedachten Ebene, die durch die Vorderkanten der Stufen gebildet wird....
  8. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    stimmt die "vorderkanten-regelung" gibts nicht mehr
    seitlich kann man die durchgangshöhe einschränken. (wohngebäude mit nicht mehr als 2 Whg oder maisonette-whg)
    d.h. 2m muss nicht auf die volle breite sein
  9. Peva
    Peva
    Arzt
    Lübz
  10. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    und um welche höhe reden wir?
    Nr. 3 auf dem bild soll eine vorderkante einer decke darstellen.. also wie bei dir.
  11. Peva
    Peva
    Arzt
    Lübz
    …wenn ich von der Gedachten Linie unten ( 6 in der Skizze) zu 4 (Ecke Treppenauge in der Skizze) messe habe ich ~ 1,90 m….messe ich an den Vorderkanten der Stufen…habe ich 2,05m bzw. 4,86 m……
  12. #12 Bauwahn, 11.12.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Hmm, so eine Ecke kann ziemlich hässliche Abdrücke auf der Stirn hinterlassen, aber das brauch ich Dir als Arzt wohl kaum zu sagen.
  13. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    dat iss schlecht, lässt sich aber wohl kaum noch großartig beheben.
    es sei denn die decke ist mit gk abgehängt, dann könnte man anschrägen.
  14. Nager
    Nager Gast
    Je nach den statischen Stützweiten und Belastungen (obere Wand und Decke) könnte man die Ecke schon wegnehmen um eine einwandfreie Durchgangshöhe zu erhalten. Mir wäre das den Aufwand wert. Hierfür wäre allerdings die Einsicht der statischen Unterlagen notwendig. Am Besten den Statikersteller fragen.
  15. #15 Tommy46, 16.04.2018
    Tommy46
    Tommy46
    Technischer Vertrieb
    Ludwigsburg
    Hallo.
    Ich habe eine Frage zum Verständnis der DIN 18065 zur Durchgangshöhe "In Wohngebäuden mit bis zu zwei Wohnungen (...)":
    Die Höhe darf doch an keiner Stelle 175cm unterschreiten?!
    Wir haben eine beidseitig aufgesattelte Holz-Konstruktion.
    Beim Begehen der unteren Treppe ins KG bleibt man mit der Schulter an der inneren Wange der oberen Treppe hängen..
    Durchgangshöhe an dieser Stelle nur noch ca. 168cm.
    Und wie sind die Toleranzen, wie gerade ("im Wasser" der Wasserwaage) ein Holzpfosten (tragendes Teil - kein Füllstab) vom Geländer sein muss?
    Danke und Gruß
  16. #16 simon84, 16.04.2018
    Bitte neuen Beitrag erstellen.
Thema: Durchgangshöhe Treppe
  1. treppe durchgangshöhe
  2. Durchgangshöhe Treppenhaus
  3. durchgangshöhe treppe zu niedrig
  4. durchgangshöhe treppe forum,
  5. treppe durchgangshöhe forum,
  6. Durchgangshöhe treppen,
  7. durchgangshöhen Treppenhaus,
  8. lichte durchgangshöhe treppe zu niedrig,
  9. DURCHGANGSHÖHE BEI TREPPEN,
  10. durchgangshöhe treppen din,
  11. durchgangshöhe bau,
  12. treppenhaus durchgangshöhe,
  13. maisonette treppe demontieren
Durchgangshöhe Treppe - Ähnliche Themen
  1. Ausführung Glasabtrennung Treppe
    Ausführung Glasabtrennung Treppe: Hallo in die Expertenrunde, kann mir einer sagen, mit welcher Art von Glas (ESG, VS, Acryl etc.) man die im angehängten Bild dargestellte...
  2. Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten
    Kunststein/Beton Treppe streichen oder beschichten: Hallo, unsere Treppe zur Haustür ist optisch kein Highlight und wir überlegen gerade ob und wie es möglich ist diese mit überschaubarem Aufwand...
  3. Parkett Übergänge Treppe
    Parkett Übergänge Treppe: Übergänge Parkett Treppe Wir bauen schlüsselfertig mit einer der großen Hausbaufirmen und sind bisher mit Arbeit der Hausbaufirmen eigenen...
  4. Lichte Durchgangshöhe Treppe - Wie viel sollte es im Neubau sein?
    Lichte Durchgangshöhe Treppe - Wie viel sollte es im Neubau sein?: Hallo, mal eine Frage an die Experten. Wie hoch sollte die Lichte Durchgangshöhe einer Treppe in einem Neubau mindestens sein? DIN 18065 sagt 200...
  5. Durchgangshöhe Terrassenüberdachung
    Durchgangshöhe Terrassenüberdachung: Hallo zusammen, an unserem fast fertigen Haus fehlt noch die Terrassenüberdachung. Diese soll fließend vom Hauptdach anschließen. Die Sparren vom...
