FBH zu warm - Stellenweise Deaktivierung !?
Diskutiere FBH zu warm - Stellenweise Deaktivierung !? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben ein kleines Problem mit unserer FBH, diese heizt die Räume selbst in der laut Reglern kleinst möglichen Stellung zu warm auf....
FBH zu warm - Stellenweise Deaktivierung !? - Ähnliche Themen
Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt
Verdichter der Luft-Wärme-Pumpe kaputt: Hallo liebe Leute, Ich habe eine Luft-Wärmepumpe von Brötje BLW Split-K 11kW. Es wurde 2014 in Betrieb genommen. Leider ist der Verdichter... -
Zementestrich einbringen - sollen die FBH-Rohre warm sein?
Zementestrich einbringen - sollen die FBH-Rohre warm sein?: Hallo, ist es richtig und wichtig, dass die FBH an ist (also die Rohre warm sind) während der Estrich eingebracht wird? Für mich klingt das... -
Eingangsbereich zu warmem Treppenhaus umbauen
Eingangsbereich zu warmem Treppenhaus umbauen: Hallo zusammen, war haben an unserem EFH mit 2,5m Abstand eine massive Doppelgarage, die Betondecke 17,5cm + umlaufende Attika ist zum Haus hin... -
Warmen Wintergarten am Verblender anschließen
Warmen Wintergarten am Verblender anschließen: Hallo zusammen, 2020 habe ich ein EFH nach KFW55 gebaut. Der Wandaufbau ist wie folgt von innen nach außen: 17,5cm Porenbetonstein 16cm Dämmung... -
Dämmung (Schall, Wärme) bei Zwischendecke aus Holz
Dämmung (Schall, Wärme) bei Zwischendecke aus Holz: Hallo zusammen, Wir bauen ein Haus von 1980 um und bringen das auf den neuesten energetischen Stand. Das erste Obergeschoss wird normal bewohnt....
