Bodenausgleich
Diskutiere Bodenausgleich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin derzeit dran und möchte einen Rohbau kaufen und den entsprechenden Innenausbau selbst vornehmen. Der jetztige Eigentümer des...
  1. Jan H
    Jan H
    technischer Außendienst
    Kell am See
    ich bin derzeit dran und möchte einen Rohbau kaufen und den entsprechenden Innenausbau selbst vornehmen. Der jetztige Eigentümer des Hauses hat eine Beton Fertigteildecke zwischen EG und 1. OG verlegen lassen die Oberseitig mit Beton ausgegossen wurde. Nun besteht das Problem, dass auf ca. 80m² der Boden ca. 1-3cm variiert. Diesen Höhenunterschied muss ich um einen Bodenbelag aufzubirngen ausgleichen.
    Nun meine Frage dazu:
    Welches Produkt und welche möglichkeiten habe ich da? "Normalen" Estrich kann ich dort keinen verlegen, oder?
    Für Tipps wäre ich dankbar
    Gruß Jan
  2. #2 Stefan61, 29.12.2007
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Doch,
    Sie können einen normalen Estrich verlegen lassen. Der Estrichleger gleicht die Differenz aus, indem er den Estrich z. B. 4,5-7,5 cm stark macht.
  3. Jan H
    Jan H
    Kell am See
    nunja.... ich habe dadurch, dass es ein Altbau ist nur eine lichte Raumhöhe von knapp 230 UK Decke bis OK FFB und das wird dann schon mit Estrich rein machen bissel eng....
  4. #4 wasweissich, 29.12.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    mister spok hätte jetzt gesagt: unlogisch...... und hätte seine augenbraue hochgezogen .
    .....einen Rohbau kaufen und den entsprechenden Innenausbau selbst vornehmen....
    .....dass es ein Altbau ist .........
    ein schelm , der böses dabei denkt....
    j.p.
  5. #5 Stefan61, 29.12.2007
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Was ist denn nun ---
    die Frage: Ursprünglich sollte die Betondecke um 3 cm variieren. Das ist aber, wie oben ausgeführt, nicht schlimm. Jetzt reicht die Deckenhöhe nicht aus. Möchten Sie aus diesem Forum - z. B. zur Vorlage bei der Ehefrau - eine schriftliche Bestätigung, keinen Estrich verlegen zu müssen?
  6. Jan H
    Jan H
    Kell am See
    häh? ich verstehs grad nich.....
    das ist ein 5 jahre alter Rohbau der auf einem alten Fundament aufgebaut wurde und nich fertig ausgebaut wurde
    Also quasi Roh-Altbau so o.ä.
  7. Jan H
    Jan H
    Kell am See
    aaaaaaaaaahhhhhhhhhh @ andreas61
    Die lichte Rohbauhöhe reicht nicht aus um eine halbwegs annehmbare Raumhöhe zu erreichen...... wenn ich da noch angenommen 7,5 cm Estrich drauf packe bin ich bei 223cm lichter höhe....
    Vielleicht drück ich mich auch einfach bissel blöd aus... kann auch sein
  8. #8 Stefan61, 29.12.2007
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Ich versteh's jetzt, ...
    aber ob 223 cm lichte Höhe oder 227 cm - nach Wohnraum klingt das eigentlich nicht. In der Regel ist für Aufenthaltsräume eine Mindesthöhe von 240 cm vorgeschrieben. Handelt es sich denn tatsächlich um den ("alten" im Sinne von gut abgehangenen) Rohbau eines Wohngebäudes?
  9. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    mit dem estrich 3 cm ausgleichen sollte man tunlichst vermeiden.
    er trocknet unterschiedlich aus und dies führt zu rissen.
    3 cm auf 80m² ist jetzt nicht so viel.
    raumweise den rohboden mit fliesspachtel ausgleichen.
    wenn ihr mit dem trittschall leben wollt, könnt ihr es beim spachteln belassen.
    ich versteh jetzt nur nicht
    - altbau mit geringer höhe
    - 5 jahre alter rohbau
  10. Jan H
    Jan H
    Kell am See
    Ja genau darum handelt es sich ich habs jetzt nicht auf das hundertstel ausgemessen aber ich denke, dass die Lichte Raumhöhe zwischen 230 und 245 cm liegt und je dicker ich dort Estrichdrauf packe umso niedriger wird der Raum.
    Es handelt sich um den besagten "Gut-abgehangenen-Alt-Roh-Umbau" ist halt aus nem um 1860 gebauten Wohnhaus gebaut worden. Incl. 3/4 Abriss des alten Gebäudes.
  11. #11 wasweissich, 29.12.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    es wird einen grund haben , warum nicht weiter ausgebaut wurde...........vielleicht hatte vor 5 jahren einer vom amt mal nachgemessen..........???
  12. Jan H
    Jan H
    Kell am See
    nee das liegt weniger am Amt als an familiären Gründen beim Verkäfuer.....
  13. #13 wasweissich, 29.12.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die zu niedrige decke???
  14. Jan H
    Jan H
    Kell am See
    ne das liegt ne an der Familie
    Es sind familiäre Gründe weswegen das Haus verkauft wird
  15. #15 Jürgen Jung, 29.12.2007
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    zwingt die Leute
    doch nicht immer zu allen möglichen Erklärungen :boxing:boxing
    und gebt keine Ratschläge ab, von Dingen von denen ihr nichts versteht :motz
    die Frage hat sepp als Fachmann kurz und klar beantwortet, mehr war doch nicht gefragt :think
  16. #16 wasweissich, 29.12.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich habe niemanden zu etwas zwingen wollen , ich habe nur geschrieben , dass mr. spok eine millimetergenaue unebenheitenvermessung des fussbodens unter einer 2 bis 3 m decke in einem altbau-rohbau (wwi) unlogisch gefunden hätte (wahrscheinlich)
  17. #17 Bauwahn, 03.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Stimmt so pauschal nicht.
    Das hängt von der Landesbauordnung ab, in BY sind es z.B. 2,40 m in BW nur 2,30 m (im Dachgeschoss können es auch weniger sein, zumindest rein rechtlich gesehen)
    Thomas
Thema: Bodenausgleich
  1. bodenausgleich lichte
  2. bodenausgleich vornehmen
Bodenausgleich - Ähnliche Themen
  1. Bodenausgleich und Dämmung eines Kellerraums
    Bodenausgleich und Dämmung eines Kellerraums: Hallo zusammen, ich plane einen Kellerraum zu meiner Hokzerkstatt zu machen. Aktuell ist der Kellerboden aus Estrich und sehr uneben. So ist die...
  2. 2cm Bodenausgleich auf Estrich zwischen Flur und Zimmer für Vinyl
    2cm Bodenausgleich auf Estrich zwischen Flur und Zimmer für Vinyl: Hallo zusammen, Ich möchte die Höhe zwischen Flur und angrenzenden Zimmern ausgleichen und brauche euren Rat: Im Flur Klebe-Vinyl vorhanden In...
  3. Bodenausgleich und Boden nivellieren- wo ist der Unterschied?
    Bodenausgleich und Boden nivellieren- wo ist der Unterschied?: Hallo in die Runde. Wir haben in unseren Anbau Estrich einbringen lassen und es hab dort ein paar Unebenheiten - nichts Schlimmes aber für einen...
  4. Nacharbeit bei Bodenausgleich
    Nacharbeit bei Bodenausgleich: In einem kleinen Raum hat die Nivellierung mit der Bodenausgleichsmasse von Sakret ganz gut funktioniert. Leider hat sich jedoch eine helle und...
  5. Probleme beim Bodenausgleich (auf Asphalt) - Lösung gesucht
    Probleme beim Bodenausgleich (auf Asphalt) - Lösung gesucht: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: In mehreren Räumen unseres Hauses (Baujahr Mitte der 1960er-Jahre) ist der Boden uneben und...
