Fundamente für Rutschenturm
Diskutiere Fundamente für Rutschenturm im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe einen Rutschenturm selber gebaut. Gestern habe ich den Turm aufgebaut und einbetoniert. Für die Fundamente habe ich eine 1:4...
  1. #1 Playground, 26.09.2003
    Playground
    Playground Gast
    Hallo, ich habe einen Rutschenturm selber gebaut. Gestern habe ich den Turm aufgebaut und einbetoniert. Für die Fundamente habe ich eine 1:4 Mischung genommen (etwas mehr als Erdfeucht) und noch etwas mit einer zusammengebogenen Stahlmatte verstärkt. Die Holzpfosten sind aufgeständert. Die Fundamente sind 60x60x80 groß und 110cm tief eingebaut (also bereits jetzt schon (nach 1 Tag) 30cm mit Erde überdeckt).
    Wann ist der Beton ungefähr fest genug damit ich den Rest aufbauen kann und ab wann kann ich mit der vollen Belastung (Spielbetrieb) beginnen? Einbau der Fundamente war gestern gegen 12:00 Uhr bei +18 Grad.
    Gibt es eine Zeitspann nach der der Beton auf jeden Fall hart ist (ja, klar nach 1 Jahr....)?
    Danke für die Hilfe
  2. MB
    MB Gast
    Schwer zu sagen
    Die Festigkeit und Festigkeitsentwicklung hängt von einigen Faktoren ab, nicht nur vom Wetter.
    Bei Transportbeton kann man nach 3 Tagen drauf mauern, d8ie Festigkeit wird nach 28 Tagen erreicht (die angegebene n Druckfestigkeiten sind die 28-Tage-Würfeldruckfestigkeit).
    Aber bei selbstgemischtem Beton?
  3. #3 Playground, 26.09.2003
    Playground
    Playground Gast
    Festigkeit
    Kann man die Festigkeitsentwicklung beschleunigen (hinterher)? Ich hab jeweil 8 Schaufeln Sand mit 2 Schaufeln Zement vermischt und dann halt Wasser drauf. Das ganze ab ins Loch und nach ca. 6 Stunden Erde drauf, damit der Beton nicht verbrennt. Dann hab ich heute nochmal leicht nachgewässert.
    Dadurch das die Fundamente so tief liegen vermute ich mal, daß selbst die Tiefen Nachttemperaturen nicht viel Schaden, oder?
    Kann ich denn zumindest nach 3 Tagen den Querbalken auflegen oder hält das noch nicht?
    Ich denke ich gehe auf Nummer Sicher wenn die Schaukel erst nach 1 Monat "freigegeben" wird, oder?
  4. MB
    MB Gast
    Wie bitte?
    "...jeweil 8 Schaufeln Sand mit 2 Schaufeln Zement vermischt und dann halt Wasser drauf."
    Und das war alles? Wie soll da jemand drauf antworten können?
    Mischungsverhältnis 1 : 4 findet man unter den Selberbauern gerne für Fundamentbeton. Das ist auch noch nicht so ganz verkehrt. Aber wieviel Wasser? Welcher Zement?
    Naja, ich gehe mal von einer normalen Rutsche aus, die hauptsächlich Lasten senkrecht nach unten abgibt. Oder sind da Kurven drin?
    Aber zu der Festigkeitsentwicklung kann man so nix sagen.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    Bei den heute im Beton oftmals verwendeten Mischzementen (in der BRD gibt es 27 zugelassenen Zementsorten), würd ich von hier aus bis zum nächsten Wochenende warten.
    Dann sollten (Schätzung) 70 % der Endfestigkeit erreicht sein.
  6. MB
    MB Gast
    Ähhm, Lebski?
    Ich würde Dir zustimmen, hab aber schlichtweg Angst davor, daß wir irgendwas gar nicht wissen.
    Vor allem nicht die eingebrachte Menge Wasser ((w/z lasse ich bewußt hier raus) und evtl. im Boden vorhandene schädliche Stoffe.
    Vielleicht ist soviel falsch, daß der Beton nie abbindet? Daher meine Frage nach den Lasten. Senkrecht nach unten kann ja nicht allzuviel passieren.
  7. Lebski
    Lebski Gast
    "Für die Fundamente habe ich eine 1:4 Mischung genommen (etwas mehr als Erdfeucht)"
    Wo ist das Problem? Etwas mehr als Erdfeucht kann wohl kaum zu viel Wasser haben.
  8. #8 Playground, 27.09.2003
    Playground
    Playground Gast
    Wasser
    Bei meinen Erdeingebauten Fundamenten verwende ich "immer" eher zu wenig als zu viel Wasser. Die ziehen hinterher sowieso noch Nässe. Meistens habe ich am Anfang (bis 1-3 Monate) nach dem betonieren das Gefühl es war zu wenig. Aber so ca. nach 1 Jahr ist das Zeug sowas von Bombenfest, da geht echt nix mehr.
    Kurven sind nicht drin, aber der Turm wird noch mit der Schaukel verbunden, deswegen auch die relativ großen Fundamente.
  9. IBS
    IBS Gast
    Hallo Playground,
    grundsätzlich muss ein Zement der Festigkeitsklasse 32,5 N nach 7 Tagen einer Anfangsfestigkeit von 16 N/qmm erbringen. Bei einer Festigkeitsklasse 32,5 R muss nach 2 Tagen eine Anfangsfestigkeit von mindestens 10 N/qmm erreicht werden. Die Zusammensetzung des Zementes spielt hierbei keine Rolle. Ihre 18°C sind fast ohne Einfluss auf die Festigkeitsentwicklung.
    Die Endfestigkeit Ihres Betons lässt sich nicht abschätzen. In wieweit die erreichte Endfestigkeit Ihren Anforderungen entspricht kann ohne Detailkenntnisse nicht bewertet werden.
    MfG
    S.
  10. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    "einfach"
    mal dumm nachgefragt ... wie hoch iss´n eigentlich dieser Turm und wie wird die Verbindung Fundamente / Turmstützen hergestellt ? (ich kann mir unter den Begriff aufgeständert mom. noch nichts vorstellen) ..."plus" an dem Turm wird noch die Schaukel befestigt .... klingt nach nen gescheiten Hebel ... "naja" und bei Sand und 1:4 da kommt "aber" nimmer viel raus !
  11. #11 Playground, 27.09.2003
    Playground
    Playground Gast
    Aufgeständert
    Hallo Josef,
    aufgeständert=Ringnutbohrung t=200mm, d=90mm, s=6mm im Rundholz, dann ein Rohr mit d=90mm und s=6mm reinschieben(schlagen). Dann kommt eine Spreizschraube rein und zusätzlich ein Hirnholzverbinder. Dient dazu das das Holz nicht ins Erdreich eingebunden wird und verrottet.
    Mit Sand meinte ich Estrichsand also schon einiges an Kies drin. Zement habe ich den ganz normalen Portland von Dyckerhoff.
Thema: Fundamente für Rutschenturm
  1. rutschenturm fundament
Fundamente für Rutschenturm - Ähnliche Themen
  1. Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe
    Vorbereitung Fundament etc für Wärmepumpe: Hallo zusammen, bei mir ist die nächsten Woche der Gala-Bauer aktiv und es werden Fundamente für die neue Garage erstellt. Jetzt überlege ich, ob...
  2. Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen
    Drainage bei Fachwerkhaus Fundament aus Felsen: Hallo zusammen, ich bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Meine Frau und ich sanieren gerade ein altes Fachwerkhaus von 1927. Die...
  3. Fundament für Gartenhaus
    Fundament für Gartenhaus: Hallo zusammen, ich möchte gerne ein Gartenhaus mit der Fläche 6x4,5m bauen und will dafür ein massive Beton-Bodenplatte herstellen. Da das...
  4. Stelzenhaus Punkt Fundamente
    Stelzenhaus Punkt Fundamente: Guten Tag, Ich plane Grade ein Stelzenhaus zubauen welches die Maße 450cm Breit und 300cm Tief haben wird. In der Höhe wird es 3Meter bis zur...
  5. Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?
    Stahlträger auf Fundament wie schützen von unten?: Hallo, ich bekomme ein Walmdach, für das an der einen äußeren Ecke ein T Träger mit Bodenplatte als Säule (wird geklinkert) horizontal...
