Kondenswasser IM Festerrahmen?
Diskutiere Kondenswasser IM Festerrahmen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir wohnen seit etwas mehr als einem Jahr im Neubau (Poroton, T10, 36,5). An 4 von unserem Fenstern (alle Nordseite) beobachten wir bei...
  1. #1 stefan_k, 02.01.2008
    stefan_k
    stefan_k
    nn
    Potsdam
    An 4 von unserem Fenstern (alle Nordseite) beobachten wir bei Außentemperaturen unter ca. 0 Grad Kondeswasser im Festerrahmen (siehe Bild).
    Wenn man das Fenster öffnet, sieht man (morgens) unten in jeder Ecke Wasser stehen.
    Dies führt teilweise schon zu Schimmelbildung.
    Wir lüften regelmäßig mindestens einmal pro Tag. Raumtemperatur ist ca. 18-2 0 Grad.
    Die Holzfenster sind von Fa. Wertbau, IV-68 Serie 78 mit Regenschiene, W ärmeschutzverglasung 4-18-4 k-Wert 1,1
    An unseren anderen (bodentiefen) Fenstern beobachten wir auch Kondenswasserbildung, aber nur an den Glasflächen (innen), nicht im Rahmen.
    Ist die Kondenswasserbildung im Fensterrahmen (der nicht bodentiefen Fenster) "normal" ? Kann man dagegen bauseits noch etwas unternehmen?
    Danke für jegliche Hinweise
    S.Koser
    [​IMG][​IMG]
  2. #2 VolkerKugel (†), 02.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Ich seh´ da ...
    ... irgendwie keine Dichtungen :confused:
  3. #3 Andreas77, 02.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Schreinermeister, staat.gepr. Bautechniker
    Hessen
    Hallo! Frohes Neus noch!
    Fenster mit Regenschiene? Würde eher sagen mit Wetterschenkel!? Aber egal das tut nix zur sache!
    Also 1x lüften ist absolut zu wenig im Neubau! Bei der momentanen Witterung ist 3-4 mal tägl. Stoßlüften angesagt! Am besten Querlüftung! Gut wenn du noch ein Hygrometer hast!
    Jetzt zu Kondensat im Falz! Sind die Fenster mit Überschlagdichtung?
    Andreas
  4. #4 Andreas77, 02.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    @ Volker
    Nur eine Mitteldichtung vermutlich!
    Andreas
  5. #5 stefan_k, 02.01.2008
    stefan_k
    stefan_k
    nn
    Potsdam
    Dichtung
    Hallo Andreas, es gibt nur eine (sichtbare) Dichtung zwischen Flügeln und Rahmen.
    (ist das eine Mitteldichtung?).
    Was ist eine Überschlagdichtung? Läßt sie sich nachträglich anbringen?
    Danke, S. Koser
  6. #6 Andreas77, 02.01.2008
    Andreas77
    Andreas77
    Hessen
    Am besten mal googeln! Da siehst dus!
    Nachträglich einfräsen? Hmm jain!
  7. HoBi
    HoBi
    IT
    Hessen
    Ein frohes Neues ...
    .. allerseits!
    Wir haben das selbe Problem wie stefan, nur dass bei uns 2 Dichtungen vorhanden sind (Schüco Corona CT70), im Rahmen ist es jedoch ebenfalls nass. Der Abfluss nach außen ist gewährleistet - bei Frost frieren die Rollos auf der Fensterbank fest.
    Bei einigen Fenstern kommt es auch aus dem Flügelrahmen, sodass sich eine ansehnliche Pfütze beim Öffnen auf der Fensterbank sammelt. Es sind nicht alle allen Fenster betroffen - das EG z.B. gar nicht.
    "tech. Daten": Neubau, etwa 15Mon bewohnt, Raumfeuchte ca. 40%.
    Was ist zu tun?
    Vielen Dank für die Antworten im Voraus!
    Gruß Klaus
  8. #8 SvenBoehm, 03.01.2008
    SvenBoehm
    SvenBoehm
    Dipl.-Ing. E-Technik
    Schaafheim
    Hier ist noch jemand mit dem "Problem".
    Wir wohnen seit ca. 8 Monaten hier und haben auch Fenster mit zwei Dichtungen.
    Eine am Fensterrahmen und eine am Fensterflügel.
    Dazwischen im Rahmen bildet sich auch Kondenswasser, je kälter es draußen ist, desto mehr.
    Die Abflüsse aus dem Rahmen funktionieren eigentlich, nur "findet" das Wasser den Weg nicht dorthin. Also schiebe ich es bei jedem Lüften einfach dorthin und dann ist es wieder weg.
    Allerdings fangen bei uns auch die Fenstergummis an zu Schimmeln.
    Daraufhin habe ich beim Fensterhersteller angerufen (darf man eigentlich den Namen nennen?) und die haben einen Service-Mann vorbeigeschickt.
    Der sagte mir, es liege an der Feuchtigkeit, die noch im Bau ist.
    Man könnte die Gummis zwar austauschen, aber davon würde er abraten.
    Einfach wäre es, die Gummis mit Schimmel-Ex einzusprühen und in regelmäßigen Abständen abzuwischen.
    Die Gummis, so sagt er, würden nur oberflächlich vom Schimmel befallen werden, man könnte es also immer wieder abwischen.
    Und nach ein bis zwei Jahren, wenn das Haus endlich trocken wäre, hätte es auch ein Ende mit dem Wasser und dem Schimmel.
    Sven
  9. #9 derengelfrank, 03.01.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    sind denn die betroffenen Fenster
    sauber justiert? Eine Dichtung die nicht anliegt, kann nicht dichten.
  10. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Genau daran wird es liegen. Ich habe auch einen Neubau (3/07) mit den Schüco CT70 Rahmen. Kondenswasser gibt es nur an der Scheibe (Randbereich unten) und auch nur im Bad ab ca. -2Grad. Bei uns war fast kein Fenster richtig eingestellt. Das es im Bad kondensiert liegt an dem dort angebrachten ... (Mist, jetzt komme ich nicht auf den Namen dieser im Fenster angebrachten "Vorhänge" die sich nach unten und oben schieben lassen)
  11. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    ...Faltstore
  12. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    ...oder auch Plissee
  13. #13 stefan_k, 03.01.2008
    stefan_k
    stefan_k
    nn
    Potsdam
    Feuchte
    Laut Hygrometer hat es im Raum 43 Grad Luftfeuchte. Ist das ok...?
  14. Julius
    Nö. Feuchte in Grad ist nie okay... :Roll
Thema: Kondenswasser IM Festerrahmen?
  1. kondenswasser im fensterrahmen
  2. darf wasser im fensterrahmen stehen
  3. wasser im fensterrahmen
  4. fenster wasser im rahmen,
  5. fenster kondenswasser im rahmen,
  6. fensterinnenrahmen nass,
  7. schueco fenster wasser im fensterrahmen,
  8. kondensat im fensterflügel,
  9. kondenzwasser im fensterrahmen abhilfe,
  10. iv 78 fenster schwitzwasser rahmen,
  11. wasser im Fensterrahmens,
  12. kondenswasser Fenster in der dichtung,
  13. neubau wasser im fensterrahmen,
  14. wassertropfen im fensterrahmen,
  15. wasser im fensterrahmen nach regen,
  16. kondensation im Fenster,
  17. Kondenzwasser am Fenster,
  18. wasser im fenstrrahmen,
  19. bodentiefe fenster Kondenswasser rahmen,
  20. wasser Fenster rahmen,
  21. wasser im.fensterrahmen,
  22. wasser im fenszerrahmen,
  23. wasser im fensterflügel,
  24. kondenzwasser im fensterrahmen; abhilfe,
  25. kondens rahmen
Kondenswasser IM Festerrahmen? - Ähnliche Themen
  1. Kondenswasser im Rollladenkasten bei Estrichtrockung?
    Kondenswasser im Rollladenkasten bei Estrichtrockung?: Hallo Forum, wir sind gerade dabei einen Neubau zu errichten. Nachdem vor zwei Wochen der Estrich eingebracht wurde ist dieser momentan am...
  2. Kondenswasser zwischen Unterspannbahn und Dämmung
    Kondenswasser zwischen Unterspannbahn und Dämmung: Guten Abend zusammen, leider finde ich nichts passendes zu meinem Problem und bitte nun um Einschätzung. Folgendes Problem.... Unser Haus,...
  3. Kondenswasser dringt in Dämmung ein
    Kondenswasser dringt in Dämmung ein: Moin, wir haben folgendes Problem. Schrägdach, 45 Grad mit Dachblechen in Pfannenoptik eingedeckt, seit 2018. Nun wurden, da der Dachboden...
  4. Hörmann Garagenrolltor Kondenswasser
    Hörmann Garagenrolltor Kondenswasser: Wir haben seit Sommer 2 Garagenrolltore von Hörmann eingebaut die seit Winterbeginn an der Innenseite extrem Kondenswasser bilden! Das Garagentor...
  5. Wassertropfen an „offener Stelle“ - Kondenswasser?
    Wassertropfen an „offener Stelle“ - Kondenswasser?: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Kurze Info vorab: Die Stelle auf dem Foto sieht sehr unschön gearbeitet aus. Das Bauunternehmen ist während unserer...
