Ist kein Witz... ... aber auch wenn Ihr Euch sonst nur um "richtige" Baumaßnahmen kümmert, dachte ich mir: frag' doch mal, bevor ich mich in einem Jahr ärgere. 2 von diesen billigen Baumarkt Plastikkompostern habe ich schon durch. Nun will ich mir eine dreiseitig ummauerte Kompostecke bauen. Natürlich kein Betonboden, sondern nur ein kleines Streifenfundament. Ca. 100 -120cm hoch und ca. 120 cm breit, dann können wir das Teil nämlich später mit dem Gehlmax entleeren (spart viel Arbeit). Wollte eigentlich Betonschalsteine benutzen und mit Bewährung ausgießen. Jetzt sagt mein Nachbar, daß die die ständige Feuchtigkeit nicht ab können. Kalksandsteine soll ich auch nicht nehmen, weil die dem möglichen Rempeln mit der Laderschaufel nicht stand halten. Aber einen Bunker will auch nicht bauen. Was würdet Ihr nehmen? Vielen Dank für Eure Ideen Jörg
Hallo, ich kenne das so. Schalung setzen, Eisen rein, ausbetonieren, Innenanstrich (schwarz) der alle paar Jahre erneuert wird. Bin aber kein Betonbauer, Maurer oder Landwirt. Gruß Ralf
Hallo Ralf, mit welchem Material soll dieser Innenanstrich ausgeführt werden? Warum erneuern, blättert der denn ab? Dann kannst du den auch gleich aufs Gemüsebeet kippen...
Wie wäre es denn zur Abwechslung mit einem nicht billigen, sondern preiswerten Kunststoffkomposter aus dem Fachgeschäft...?
plastikkomposter sind auch nicht gesund und standhaft wenn ermit einem Gehlmax da rein will Wwer hat einen Gehlmax für den Garten Aber mal im Ernst! du kannst das mit Betonschalungsteinen machen die halten schon, nur musst du sie rel. tief ins Fundament gleich mit reindrücken und die Bewährungseisen auch glein mit rein in die Suppe dann innerhalb von ein paar Tagen würde ich den Rest,aufschichten und ausgießen. So hast du ne schöne stabile wand wenn du vorsichtig mit dem Lader reinfährst gehts, nur solltest du nicht mit voller Kraft gegen die Wand drücken bei dieser Version würde ich aber ne Betonplatte gießen mit Gefälle weiterhin geht auch! stahlträger einbetonieren 4stck. jede ecke einen und dazwischen richtig gute passende Bohlen die du mit ".............." behandelst die Bauart gibt auch mal ein wenig der Laderkraft nach und du brauchst keine Platte da die Träger schön tief (1/3) in der Erde sind
Ich würde ein paar Winkel/T-Eisen in Punktfundamente setzen und dazwischen kesseldruckimprägnierte Bohlen (z.B. 6/20) einpassen und mit Edelstahl-Schlüsselschrauben anschrauben. Klar rotten die auf Sicht weg, aber dann kann man sie simpel austauschen. Und wenn die Laderzinken mal zu vorwitzig waren, zerbröselts halt 1, 2 Bohlen und nicht den ganzen Kasten. Egal aus was gemauert wird - nach dem ersten Rempler ist das Mauerwerk ein Fall für die Trümmerfrau. Und bei Bedong muss die Laderschaufel/deren Zinken dran glauben - auch nicht das vom Ei. MfG
Alternativ sind auch Beton L-Elemnte denkbar, schnell aufgestellt und da kannste auch mal mit der Laderschaufel dagegen dengeln.
Danke! Vielen Dank für die vielen spontanen Tipps. Jedenfalls ist mir klar, daß einzelne Steine wohl nicht halten werden. Die Idee mit den Ecken und den eingelegten Bohlen leuchtet mir ein. Mein Nachbar meinte nur, ich solle möglichst keinen Betonboden gießen, damit die Würmers besser kommen können. Deshalb nur Streifen- oder Punktfundamente. Ich denke, das wird jetzt was. Jörg
