Mauern
Diskutiere Mauern im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Habe mal ne Frage... was ist so ein durchschnittlicher Preis für EINEN Quadratmeter Mauer mit 3DF? Wollte sowas mal bauen lassen...sind...
  1. #1 Taucher76, 09.01.2008
    Taucher76
    Taucher76
    Beamter
    Wollte sowas mal bauen lassen...sind 12m...die 1m hoch werden müssen!
    Achso...eine Ecke ist auch drin...90Grad.
    Fundamente liegen schon...1m tief...
    Wenns zu teuer ist...würde ichs selbst versuchen...
    Einmal mit und ohne Material....das wäre nett...danke...
    Markus
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    also außen und Verblender und Fugenglattstrich?
  3. #3 Taucher76, 09.01.2008
    Taucher76
    Taucher76
    Beamter
    ne...das wird ganz einfach...nur für meine tiere...
    fugenglattstrich (rappen?) ja...verblender nein...
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Wen außen dann Müßen die KS 3DF verblender genommen werden wegen die Frostbeständigkeit. Ansonsten ganz normale 3DF.
    Materialpreis pro m² ca. 20 Euro für steine
    Material+Lohn ca. 45-50 Euro/m²
    Preise natürlich Regional und aufwandsabhängig.
    Mfg.
  5. #5 Taucher76, 09.01.2008
    Taucher76
    Taucher76
    Beamter
    Ok...danke erstmal...
    KS 3DF verblender?!?!OK...Hoffe sowas hat Hornabach auch...
    Und irgendwie anstreichen oder so geht nicht?
  6. #6 Carden. Mark, 09.01.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
  7. #7 Taucher76, 09.01.2008
    Taucher76
    Taucher76
    Beamter
    :cry
    ich werde es wohl selber versuchen...müssen...nach unserem waserschaden ist die haushaltskasse für sowas sehr erschöpft
  8. #8 wasweissich, 09.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wer kauft soetwas im baumarkt?
    btwmir gefällt die neue alte reklame eines baumarktes jetzt , nachdem ich den sinn endlich begriffen habe : wer bei uns einkauft , der hat eigentlich schläge verdient...........
  9. #9 buddelchen333, 17.01.2008
    buddelchen333
    buddelchen333
    Wirtschaftsmathematiker
    Hamburg
    bei baumärkten gibts aber auch solche und solche, die großen MAXBAHR Filialen sind z.B. sehr sehr gut sortiert haben beinahe eine ähnlich große Auswahl wie der Baustoffhändler, trotzdem hat jeder Baumarkt stärken und schwächen....MAX BAHR hat z.B. keine Siliconharz- oder Silikatfarben dafür eine sehr gut sortierte Holzabteilung und gute Auswahl und Qualität in der Teppichabteilung...
    wenn man alles pauschal runterkocht, macht man es sich auch etwas einfach...
  10. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Ja, das denke ich auch. Mir ist es z.B. nicht gelungen an ca.480m² 15mm OSB3 Platten preiswerter ranzukommen als über Hornbach. Da gings dann auch nicht nur um einige Prozent sondern um 30-50% Preisunterschied gegenüber dem Fachhandel. Alle haben u.a. die OSB/3 von "Kronoply" angeboten. Hornbach musste die natürlich auch erst bestellen und ich musste den Unterschied zw. OSB1 und OSB3 erklären. Aussage des Verkäufers war: "Warum nehmen Sie denn nicht die, die wir auf Lager haben, die sind doch auch gut."
  11. #11 Taucher76, 20.01.2008
    Taucher76
    Taucher76
    Beamter
    Also unsere örtlichen baustoffhändler sind erheblich teurer als z.b. hornbach...teilweise unterschiede von bis zu 8cent pro stein...
    habe jetzt gehört...ich kann die normalen 3df mit schlämme streichen...und das dann weiss machen...Was haltet ihr davon...???
    Habe noch nicht geschaut...aber wie ist wohl der preisunterschied 3df normal und 3df verblender???
    wie gesagt...die mauer wird ein meter hoch....und ist nur für meine tiere....sie grenzt an eine garage....und auf die offene seite kommt dan eine art volierenfront...
    bevor wer fragt...auf die ein meter höhe baue ich na klar noch eine holzkonstruktion...damit es dann auf 180 bis 200cm kommt.
    Danke für die antworten im voraus...
Mauern
Mauern - Ähnliche Themen
  1. Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken
    Breite Mauer mit Dachziegeln eindecken: Hallo zusammen, ich habe eine Mauer, Breite schwankt so um 52-62cm, Mauerkopf ist eben betoniert. Ich würde die Mauer gerne mit Dachziegeln...
  2. KS Mauer verlängern
    KS Mauer verlängern: Hallo ich habe mir eine Garage mauern lassen. 17,5er KS-Steine. Irgendwie hat der Maurer sich vermessen. auf der linken Seite (siehe Bilder)...
  3. Feuchte Mauer um Gurtwickler
    Feuchte Mauer um Gurtwickler: Guten Morgen, ich bin gerade bei der Sanierung eines Hauses von 1953. Dabei haben wir auch bei den Rolläden alles ausgetauscht u.a. die...
  4. Kellerwandisolierung mit Unebenheiten der Mauer
    Kellerwandisolierung mit Unebenheiten der Mauer: Hallo zusammen, ich hoffe mir kann hier weiter geholfen werden. Wir sind dabei einen Keller von einem Haus aus dem 1970 er Jahren von außen...
  5. Abdeckung Mauerwerk mit Tondachsteinen / Mauer putzen
    Abdeckung Mauerwerk mit Tondachsteinen / Mauer putzen: Hallo zusammen, ich habe an der Grundstücksgrenze eine Mauer aus Kalksandstein (24cm Mauerstärke). Die Mauer wurde oben bereits schräg mit...
