Fliesen auf einem Holzpodest legen
Diskutiere Fliesen auf einem Holzpodest legen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo ich wende mich hier mal an euch mit einem Problem für das ich keine vernünftige Lösung weiß. Und zwar möchte ich Fliesen in einem...
  1. weeman
    weeman
    student
    köln
    Hallo
    Und zwar möchte ich Fliesen in einem Partyraum im Thekenbereich verlegen. So weit so gut. der Haken daran ist nur, dass die Theke auf einem Holzpodest steht. Das Holz ist aber krumm und schief. Im moment ist die Fläche auch gefließt. Die Fliesen sind allerdings größtenteils kaputt. Ich denke das liegt daran, dass als der Bereich das letzte mal gefließt wurde eine Sperrholz Platte zwischen Fliesen und Holzboden gelegt wurde und diese aufgequollen ist.
    Wie könnte ich das besser lösen, dass die Fliesen heil bleiben, und dass der Boden zum Abfluss leicht abschüssig ist?
    Oder gibt es andere sinnvolle Möglichkeinen neben Fliesen?
    Ich bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
    Gruss
  2. Julius
    Mipolam?
  3. weeman
    weeman
    student
    köln
    hmm ja. aber fliesen wären schon hübscher. allerdings wenns zu schwer ist wirds wohl auch pvc
  4. Julius
    Geht auch:
    Aber der Untergrund muß verbessert werden und dann ne Entkopplungsmatte drauf.
    Wenn Du deren Preis gesehen hast, reden wir nochmal...
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Die Entkoppelungsmatte "verbessert" den Untergrund in keiner Weise... der Holboden muß zudem ausreichend Biegesteif sein
  6. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    genau das ist der punkt, das ganze podest ordentlich ausgeführt wird wahrscheinlich sooo teuer, das ein anderer belag hier die deutlich bessere wahl sein wird.
    grüße operis
  7. Julius
    Ach Robby,
    bitte richtig lesen:
    Ist doch so klar wie zutreffend, oder???
  8. Robby
    Kempen / NRW
    :bounce: Richtig ;)
  9. weeman
    weeman
    student
    köln
    hmm ok ich erkundige mich dann gar nicht nach den preisen. also keine fliesen.
    wie sieht es bei pvc aus, wenn dort z.b. eine Zigarette drauf fällt. gibt es nicht brennbaren boden?
  10. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi!
    Der PVC braucht auch einen perfekten Untergrund, wenns perfekt werden soll.
    Es gibt PVC-Beläge, die schwimmend, auf Problemuntergründen, verlegt werde können. Die sprengen aber mit Sicherheit das Budget.
    Brennen tun die Beläge im verlegten Zustand nicht. Erfüllen B1. Unschöne Spuren hinterlassen die Kippen aber dennoch.
    Gruß Lukas
  11. Julius
    Wobei aber z.B. eine nicht wirklich biegesteife OSB-Platte schon einen völlig austreichenden Untergrund darstellt.
    Wenn das ein Raucher-Reservat wird:
    Wie wäre es denn mit Alu-Riffelblech? (in Tafeln)
  12. weeman
    weeman
    student
    köln
    ja haben wir auch schon drüber nachgedacht. das passt nur leider gar nicht zur optik, ist preislich auch nicht billiger als fliesen, man muss es sich zurecht kanten Bzw kanten lassen, und es ist schlecht zu reinigen bzw. abzuziehen.
  13. #13 derengelfrank, 17.01.2008
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    Tja dann: Laminat (evtl. in Fliesenoptik)
  14. #14 Fliese777, 17.01.2008
    Fliese777
    Fliese777
    Fliesenlegermeister
    Meck-Pomm/ Hamburg
    Fliesenlegermeister
    Wenn nur an der feuchten Platte im Untergrund liegt ??? da lässt sich was gegen machen und sperren und entkoppeln ( multi-moll platten ) ist ja so teuer auch nicht.....! oder?
    gruß
  15. Julius
    Vielleicht wäre ein gegossener Vollkunstoffboden (Industrieausführung) eine Lösung?
Thema: Fliesen auf einem Holzpodest legen
  1. Fliesen auf holzpodest
  2. fliesen auf einem holzpodest
Fliesen auf einem Holzpodest legen - Ähnliche Themen
  1. Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche
    Gerissene Fugen und Fliesen in Duschniesche: [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] [ATTACH] Hallo und liebe Grüße, wir haben 2022 ein Haus in Holzständerbauweise...
  2. Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst
    Fliesen auf Betonplatte am Garagentor haben sich gelöst: Guten Abend in die Runde, Bei mir haben sich über die Jahre Steine / Fliesen (2 - 3 cm dicke) die auf Beton "geklebt" waren gelöst. Die Steine...
  3. Entfernung Fliesen, beschädigte Stellen nachbessern
  4. 40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?
    40qm Fliesen entfernen - Wie Bauschutt entsorgen?: Wir planen in unserem Wohnzimmer (ca. 40qm) die Fliesen zu entfernen. Die Fliesen sind mit Fliesenkleber auf dem Estrich befestigt. Hat hier...
  5. Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig
    Fliesen (Dickbett) im Bad entfernt - das ist von der Wand übrig: Hallo liebe Experten, Ich habe mich durch unzählige Beiträge gelesen, aber hierzu noch nichts gefunden: wir haben ein Haus (BJ 1961) gekauft und...
