Mindestdurchnitt des Fallrohres bei 40-45 qm Dachfläche
Diskutiere Mindestdurchnitt des Fallrohres bei 40-45 qm Dachfläche im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen ich habe ein problem mit meinem Fallrohranschluss. Ich habe meine Terasse erhöht um 30 cm Betondecke und nun komme ich nicht an...
  1. #1 internetnihat, 19.01.2008
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    Ich habe meine Terasse erhöht um 30 cm Betondecke und nun komme ich nicht an den Gussanschluss des Regenwassers dran.
    neues Fallrohr danach ein KG-Rohr von 2 m
    da ich dieses Rohr ummauern möchte als Grenze zum Nachbarn .
    Zum Anschluss an das alte Fallrohr im Boden möchte ich eine Reduzierungsmuffe aus Kunststoff benutzen von 100 mm auf 50 mm.
    So kann ich die Reduzierung einfach reinsetzen ohne zu befürschten das etwas von der seite rausläuft.
    Reicht der Durchmesser von 50 mm um das Gegenwasser von 40qm abfliessen zu lassen ?
    MFG NIHAT
  2. #2 Klaus Gross, 20.01.2008
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Nää, sehen sie mal mind. 87 mm vor
  3. Julius
    KG-Rohr ist als außenliegendes Fallrohr NICHT geeignet, da es nicht UV-beständig ist!
    Besser schwarzes PE-Rohr verwenden, oder spezielle Dachrinnenfallrohre aus Kunststoff (in verschiedenen Farben, aber auch mit vergleichsweise begrenzter Lebensdauer erhältlich).
  4. Julius
    KG-Rohr gibts sowieso erst ab NW 110 (das frühere 100er)!
  5. #5 planfix, 20.01.2008
    planfix
    planfix Gast
    alte tabelle:
    bis 57qm dachgrundfläche DN 70mm für fallleitungen aus PVC hart. ...oder hat sich die din geändert?
  6. #6 internetnihat, 20.01.2008
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    das Fallrohr soll am unteren ende so angepasst werden das es eingemauert wird und etwas verengt werden muss damit es in dem alten 100 er Zinkrohr passt was noch rausguckt.
    Ich habe extra KG-Rohr ausgewählt, mit der meinung das es UV Stbil ist.
    Mir wurde gesagt das das HT-Rohr nicht für Aussenbereich eingesetzt werden kann und auch nicht UV-Beständig ist.
    Wie oben genant komme ich nicht an den Hauptanschluss des Regenrohres dran,weil ich 30 cm drüber betoniert wurde.
    MFG
  7. #7 Gast360547, 21.01.2008
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    @ planfix
    Moin,
    es gibt ne neue DIN 1986 und neue Fachregeln des DDH dazu. Auf der CD sind auch neue Berechnungshilfen zur Ermittlung der Querschnitte. Wichtigste Änderung erscheint mir, dass nicht mehr der Querschnitt der Rinne sondern der der Fallrohre die größere Bedeutung gewinnt.
    An den Fragesteller:
    Wenn das D 100 mm als Grundleitung gedacht ist und das Fallrohr D 87 mm aufwesit, dann klappt das. Ist das umgekehrt, könnte es Probleme mit Verstopfungen geben.
    stefan ibold
  8. #8 Manfred Abt, 21.01.2008
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Meinung leider falsch, KG ist nicht UV-stabil, da zur Verlegung im Erdreich vorgesehen. Fallrohre normalerweise aus Zinkblech, im stoßgefährdeten unteren Bereich z.B. aus duktilem Guss (SML-Rohr) oder aus verzinktem Stahlrohr (z.B. Loro-X).
  9. #9 internetnihat, 22.01.2008
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Es müsste ein 100 er Fallrohr seinb aus Zink .
    Die Hauptleitung kann ich nicht messen bzw sehen.
    Ich habe für die Innere Ablaufregenleitung ein 100 HT-Rohr mit einer Gummimanschete was angeschlossen ist.
Mindestdurchnitt des Fallrohres bei 40-45 qm Dachfläche - Ähnliche Themen
  1. Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?
    Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?: Hallo Wir haben im keller ein schimmel/feuchtigkeitsproblem [GALLERY][GALLERY] Ich habe nun mal von außen geschaut....
  2. Regenrinne / Fallrohr Doppelhaushälfte
    Regenrinne / Fallrohr Doppelhaushälfte: Hallo, ich bin neu hier im Forum und eine Frage bezgl. unserer Dachrinne/ Fallrohre. Kurz zum Hintergrund: Wir haben unser Dach...
  3. Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr
    Feuchtigkeit im Erdreich durch Schaden am Fallrohr: Hallo Bauexperten, In einem Zimmer in meiner vermieteten Kellerwohnung zeigt sich im unteren Teil starker Schimmelbefall bzw. Wandfeuchtigkeit...
  4. Sanitärgeneralsanierung: Fallrohre
    Sanitärgeneralsanierung: Fallrohre: Hallo zusammen, wir starten demnächst in die Sanierung unseres Zweifamilienhauses, in dem die Bäder aus den 70er Jahren endlich ausgetauscht...
  5. Fallrohr 51 Jahre alt erneuern
    Fallrohr 51 Jahre alt erneuern: Moin Es geht um ein zwei Parteienhaus . Ich besitze eine Eigentumswohnung unten wohne ich und die anderen Besitzer oben. Nun bin ich dabei mein...
