Haus von aussen abdichten??
Diskutiere Haus von aussen abdichten?? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich bin neu hier und das Thema wurde wahrscheinlich schon 1000 mal diskutiert, aber ich frag trotzdem nochmal. Vielleicht kann mir jemand...
  1. Nobbe
    Nobbe
    Maschinenbauer
    Ihrlerstein
    Hallo, ich bin neu hier und das Thema wurde wahrscheinlich schon 1000 mal diskutiert, aber ich frag trotzdem nochmal. Vielleicht kann mir jemand einen Rat geben.
    Wir haben ein Haus ohne Keller gebaut. Die Bodenplatte ist dicht. Jetzt geht es um folgendes:
    Die Bodenplatte liegt momentan noch im Freien. Wenn wir aber jetzt dann den Garten anlegen, werden wir Erdreich aufschütten. Sollten wir dann um das Haus rum (ca. 30cm) noch irgendwelche Abdichtungen vornehmen??? Evtl. Bitumenansatrich (2-Komponenten) oder irgendwelche Dichtungsbahnen???
    Vielen Dank schon mal im Vorraus für eure Hilfe.
    Nobbe
  2. #2 VolkerKugel (†), 20.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    B B ...
    ... bitte Bild(er) :konfusius
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ok wenn die Bodenplatte dicht ist (Wie ist diese abgedichtet) erst einmal die Frage nach dem Lastfall... (auch ohne Keller!)
  4. Nobbe
    Nobbe
    Maschinenbauer
    Ihrlerstein
    Also,
    ich geh mal davon aus, dass die Bodenplatte dicht ist. Vertrau da mal auf meine Baufirma. Mir geht´s jetzt wie gesagt, hauptsächlich um die Seitenwände.
    P.S.: Ich kann kein PDF einfügen...
    Nobbe
  5. #5 meier333, 28.01.2008
    meier333
    meier333
    Platzwart
    38272 Burgdorf
    Um Verschmutzugen an deinen Außenwänden zu vermeinden BAU DIR EINE SPRITZSCHUTZ SICHT AUF.Das heist Kies ums Haus legen.
    Du hast es schon tausendmal gesehn bei Nachbarn nur nicht wahrgenohmen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 29.01.2008
    Bauen mit Gottvertrauen - oder wie???
    Eine Abdichtung muss GEPLANT werden.
    Entweder ist OK Gelände unterhalb OK Bodenplatte geplant, dann sollte es da auch hin. Oder es ist ein Anschütten der Wände eingeplant, dann MUSS die Abdichtung von der Baufirma hergestellt worden sein (wenn es sich um einen BT/GÜ-Massnahme handelt)
    Wenn abweichend von der Planung gehandelt werden soll, muss neu GEPLANT werden. Mal eben irgendwas hinschmieren ist eine Garantie für Mängel.
    MfG
  7. Pfriem
    Pfriem
    Elektronikentwicklung
    Karlsruhe
    Achtung Laienmeinung !
    Du musst mit Sicherheit die OK Gelände unter OK Bodenplatte halten. Wenn es doch anders ist, dann lass dir das von deinem Hausbauer schriftlich geben. Du kannst aber auch einmal in deinen Bauantrag gucken um einen ersten Hinweis zu erhalten.
    Selbst wenn eine entsprechende Abdichtung vorhanden ist (wetten nicht), dann wäre es mir persönlich trotzdem viel zu riskant wegen 10-20cm mehr an Gartenhöhe das Risiko einzugehen Wasser unter dem Estrich zu haben.
    Wenn du aufschüttest, wie sieht es dann eigentlich mit der Höhe OK Gelände zu OK fertiger Fussboden aus und wie mit der Höhe des Sockelputz?
    PS:
    Gerade bei GU/GÜ wird das Thema Höhenlage des Gebäudes gerne vergessen, bzw. es wird der Bauherr nicht über Probleme, Konequenzen aufgeklärt. "Unser Planer" vom GÜ hat uns allen Ernstes folgendes verklickert: "Die genaue Höhenlage können Sie dann vor Ort mit dem Bauleiter klären."
    Später hat der Bauleiter dann dumm aus der Wäsche geschaut und es gab einen Baustopp, weil ich die Bodenplatte nicht in der Erde haben wollte und er natürlich nicht gegen die Baugenehmigung bauen wollte.
  8. Wickie
    Wickie
    Verwaltungsangestellter
    Hessen
    bei mir stellt sich das gleiche Problem ein / Bodenplatte ohne Keller. Primär geht es um ein eventuelles Feuchtigkeitsproblem bei Öberflächenwasser. Der Bodengutachter hat mir eine WU-Platte empfohlen. Was ist das? Wenn eine WU-Platte gemacht wäre, benötigte man ggf. keine Drainage mehr? Ist das wirklich so und was bezwegt die WU-Platte?
  9. Robby
    Kempen / NRW
    Eine Bodenplatte ist als WU Bauteil (W asser U ndurchlässig) zu planen und konzipieren und ist dann dem Lastfall entsprechend dicht gegen Wasser in flüssiger Form...
    Hierzu gehören auch Öffnungen, Durchdringunben und auch die Sockelabdichtung seitlich...
  10. Wickie
    Wickie
    Hessen
    Sag mal Robby, auf was muss ich achten wenn die Erdbaufirma die Bodenplatte erstellt. Gibt es irgendwelche Merkmale die erkennen lassen, dass z.B. die WU eingehalten wurde. Liegt da eine spezielle Folie aus oder verfügt die Platte über einen extra Anstrich? Und was ist wenn die Bodenplatte unter der OK Gelände liegt. Dann reicht doch nicht nur eine Unterschrift aus - oder? - Danke für die Antwort
  11. Robby
    Kempen / NRW
    Ein Wu Bauteil braucht Planung...
    Rissbreitenbeschränkung
    Betonsorte entsprechend der Planung
    eine Sauberkeitsschicht (oder gleichwertig... KEINE FOLIE!)
    Eine Gleitschicht
    Eine Abdichtung gegen Diffusion
  12. Wickie
    Wickie
    Hessen
    Jetzt aus Deiner Erfahrung - achten die Fertighausanbieter auf solche Vorschriften und muss jede Bodenplatte so ausgelegt sein oder muss man dies extra vereinbaren?
  13. Robby
    Kempen / NRW
    man muß eben NICHT ein Stück Bodenplatte aus WU Beton bestellen sondern
    eine Bodenplatte gem. WU - RiLi
  14. #14 wasweissich, 05.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    robby :wow zitat:auf was muss ich achten wenn die Erdbaufirma die Bodenplatte erstellt das war ein tiefbauer! vooooooorsicht .
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Uuups danke josef
  16. #16 Carden. Mark, 05.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Fangt doch nicht immer mittendrin an.
    Solange folgende Fragen nicht geklärt sind, braucht es erst einmal keine Druckwasserdichte WU-Konstruktion nach WU-Rili.
    - Wasserdurchlässigkeit des Bodens. (besser als 10(hoch)-4, keine WU-Konstruktion erforderlich.
    - Bemessungswasserstand (Der höchste, nach Möglichkeit aus langjähriger Beobachtung ermittelte Grundwasserstand/Hochwasserstand. )
    Liegt dieser unter der BP, keine WU-Konstruktion erforderlich.
    Aufsteigendeswasser findet ohne Drücke statt, somit ist ein reines Eindichten der Rohrdurchgänge - Oberseitig - auch ausreichend.
    Fragen Sie den Planer: Planungssache =
    Feststellen der Bodenart, der Geländeform und des Bemessungswasserstands (Bodengutachten)
    · Feststellen und Berücksichtigen von Faktoren, welche die Dauerhaftigkeit der
    Abdichtung beeinflussen könnten
    · Festlegung der Art der Abdichtung nach Erfordernis (Material)
    · Konstruktion (Höhen, Dicken, Aufbau, Einbauteile etc.)
    · Nutzung der abzudichten Räumlichkeiten
    · Entwässerung/Dränung
  17. #17 wasweissich, 05.02.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    da gibts aber nicht mehr viel festzulegen.........
  18. Robby
    Kempen / NRW
    Nee nee mark!
    Lastfall usw hatte ich schon in der Planung oben angegeben!
  19. #19 Carden. Mark, 05.02.2008
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Eine Empfehlung ist eine Empfehlung und wenn der Planer in der Planung feststellt, dass die Höhenlager der Bodenplatte über Gelände und somit idR auch über dem Bemessungswasserstand dieses nicht erfordert, dann kann eine solche Empfehlung halt auch hinfällig werden.
    Der Planer will evtl. auch kein Geld (erst einmal egal wem seins) verbrennen.
    Ich habe auch schon WU-Deckenkonstruktionen gebaut.
    Aber noch nicht bei einer Decke über EG, wenn ein konventionelles Satteldach drauf kommt :D
  20. Robby
    Kempen / NRW
    @Mark Du weißt das ich selbiges gerade durchfechte... bemessungswasserstand OK Gelände... in offenen nicht abgedichteten Leitungsdurchführungen kommt wasser hoch...
    Hydraulischer druck 0,011 Bar so einfach ist das auch ohne keller nich zu erschlagen
Thema: Haus von aussen abdichten??
  1. Entw?sserung Ihrlerstein
Haus von aussen abdichten?? - Ähnliche Themen
  1. Haus Dämmung Aussen Fassade Schsllschutz
    Haus Dämmung Aussen Fassade Schsllschutz: Hallo, ich möchte meine Fassade dämmen das Haus ist 70 jshre alt ausserdem möchte ich das es ein Schallschutz hat. Weil es draußen etwas lauter...
  2. Ausführung Sockel Wdvs - Betonplatte außen bis ans Haus
    Ausführung Sockel Wdvs - Betonplatte außen bis ans Haus: Hallo zusammen, Jetzt wende ich mich doch einmal an das Forum. Wir sanieren einen Altbau 1959 mit Keller (ungeheizt). Da das Haus am Hang liegt,...
  3. Fensterbänke außen / Feuchtigkeit im Haus
    Fensterbänke außen / Feuchtigkeit im Haus: [ATTACH][ATTACH] Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft (Bj. 2010) und haben ein paar Probleme mit den Fensterbänken. Wenn es regnet...
  4. Perimeterdämmung Keller außen, Haus von 1979
    Perimeterdämmung Keller außen, Haus von 1979: Hallo zusammen, ich habe für das kommende Frühjahr mir folgendes Projekt vorgenommen: Unser Keller ist an einigen wenigen Stellen feucht....
  5. Haus an Hanglage von aussen abgraben und abdichten!
    Haus an Hanglage von aussen abgraben und abdichten!: HAllo Liebe Forumsgemeinde, wir haben ein Haus das an einen Hang gebaut ist. Das Haus untergliedert sich in zwei Wohnungen, eine obere und eine...
