Nivellieren mit Schlauchwaage? Kreuzlaser? Rotationslaser?
Diskutiere Nivellieren mit Schlauchwaage? Kreuzlaser? Rotationslaser? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo werte Bau-Experten, für mehrere Nivellierungsaufgaben Innen wie Außen stehe ich vor der Anschaffung eines geeigneten Werkzeuges. Aufgaben:...
Status des Themas:
  1. #1 fam_müller, 21.01.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
    Aufgaben:
    - Dachgeschossausbau
    - Nivellierung Holzboden Dachgeschoss
    - Nivellierung U-Schalen für Ringanker (Gebäudebreite: ca. 17m)
    Als Alternativen habe ich mir angesehen:
    - Schlauchwaage (herkömmlich)
    - Kreuzlinienlaser (Nivellierung über Libellen)
    - Kreuzlinienlaser (selbstnivellierend)
    - Rotationslaser (Nivellierung über Libellen)
    - Rotationslaser (selbstnivellierend)
    Wozu würdet ihr mir raten? Was ist untauglich?
    Müller
  2. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Also meine Erfahrung (kein Experte):
    Laser die per Libelle manuell ausgerichtet werden müssen: völlig unbrauchbar da viel zu ungenau
    selbstnivelierende Laser: keine eigen Erfahrung, gute Geräte funktionieren hier aber definitiv, sind aber auch ordentlich teuer
    Schlauchwaage: deutlich aufwendiger in der Handhabung, kann vernünftig nur zu zweit bedient werden, liefert aber sehr genaue Ergebnisse! (wenn man die Tücken beachtet!!!)
  3. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    ist das nur einmalige sache den sie Ausführen möchten oder ist es geschäftlich?
    Falls einmalig würde ich mir ein selbstnivielierendes Baulase leihen. Den der kauf würde sich nicht rentiren.
    Eine schlauchwaage für diese zwecke ist auch ok und die günstigste methode.
    Mfg.
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...kommt vielleicht auf die Preisklasse an. Ein Markengerät mit stabilem Drehteller liefert im Kurzstreckenbereich (innerhalb eines Raumes ) die gleichen Werte wie ein guter Rotationslaser.
    gruss
  5. #5 fam_müller, 21.01.2008
    fam_müller
    fam_müller
    angestellter
    nds
    @Yilmaz:
    nicht "einmalig",jedoch auch keine geschäftliche benutzung. ich würde mich selbst als "ambitionierten heimwerker" bezeichnen und habe noch einiges vor...
    @bernix: du schriebst: "Ein Markengerät mit stabilem Drehteller..."
    -> was hälst du von berlan brl 101?
    gruß
    Müller
  6. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...ich hab das http://www.stabila.de/ Vorgängermodell der laserwasserwage Type 80 LMX-S...würde aber bei einem Neukauf die Type 80 LMX-P+L nehmen (odr ein vergleichbares Gerät). ..Wegen der Linienfunktion.
    Im Vergleich zu den Stabila Geräten sieht das Stativ des Berlan Gerätes schon reichlich instabil aus...aber vielleicht reicht das Gerät für deine Anwendung.
    gruss
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Bestimmt! War sicher eher so ein 98,-€ Gerät. Aber damit war auch mit viel gutem Willen auf 10 m nicht mehr als +/- 5 cm zu erreichen. Einfach weil man die Libelle gar nciht genauer einstellen konnte.
  8. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich empfehle eine Digitale Schlauchwaage aber zum "Gelegentlichen" Gebrauch geht nichts genauer wie die normale Schlauchwaage!
  9. #9 VolkerKugel (†), 21.01.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    ... und da wird auch keine Batterie alle :biggthumpup:
  10. #10 Ralf Dühlmeyer, 21.01.2008
    Nö - bloß das Wasser :p
    MfG
  11. #11 pauline10, 21.01.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Schauchwaage
    die Schaluchwaage ist keineswegs veraltet und heutige Geodäten messen immer noch damit. Allerdings hat eine solche Schlauchwaage einen Nonius und ist keine Baumarktware.
    Für den Rohbau sicher ideal. Besonders bei Längen von 15 m oder mehr.
    Wer eine Decke im Zimmer abhängen will sollte einen rotieren Laser nehmen. Da ist der Schauch zu umständlich.
    pauline
  12. Robby
    Kempen / NRW
    Dem Prinzip der kommunizierenden Röhren ist es ehrlich gesagt Furzegal ob es in einem Baumarkt oder Gartenschlauch stattfindet.
  13. tp17
    tp17
    Wissenschaftler
    Ostfriesland
    :biggthumpup:Aber vielleicht braucht man rechtsdrehendes entmagnetisiertes Wasser?
  14. Robby
    Kempen / NRW
    Neee da ich oft mit Hausfrauen zu tuen habe nehme ich linksdrehende Yoghurtkulturen
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 22.01.2008
    Die kommunizieren aber so langsam.
    Die Jokurte - nicht die Hausfrauen :p
  16. Robby
    Kempen / NRW
    Aber oft laut, heftig und ungerecht
  17. #17 wasweissich, 22.01.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    aber wenn sie schnell genug linksdrehen wird das ganze suuuuper stabilisiert.........
    aber so ein S:N: rotolaser hat schon was .
    auf 321.... müssten aber durchaus gute selbstnivellierenden optischen (die alten) zu schnappen sein , und soooo schlecht waren die ja auch nicht . oooooder???
    denkt j.p.
  18. #18 Joker37, 23.01.2008
    Joker37
    Joker37
    GU
    Bendorf / Rhein
    Ich empfehle eine normale Schlauchwaage, preiswert und am genausten.:)
  19. #19 Bauwahn, 24.01.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Richtig, ab 10 m braucht man schon einen guten Laser um da noch mithalten zu können.
  20. #20 dirkBln, 29.01.2008
    dirkBln
    dirkBln
    Bauarbeiter
    allgemein gilt:
    Erst die Kombination aus Werkzeug und der richtigen Anwendung des selbigen liefert das Resultat.
    Beispiel:
    Mit einer stinknormalen Wasserwaage kann man schon relativ genau messen.
    Dabei ist irrelevant ob diese genau geeicht ist. Der versierte Handwerker dreht die Wasserwaage um 180° und nimmt, falls die Blase umschlägt, den Mittelwert.
    Da die Länge vom einer Wasserwaage im Normalfall nicht allzu üppig ausfällt,
    verlängert man diese, indem man z.B. ein langes Richtscheit verwendet.
    Auf diese Weise wird schon einige hundert Jahre gebaut so auch heute noch.
    Doch warum nicht die moderne Technik nutzen, wo es sich geradezu anbietet?
    Der Laserstrahl ersetzt im Prinzip nur das Richtscheit.
    Man kann also auch mit einer ungenauen Billiglaserwasserwaage genau messen?
    Grundsätzlich ja. Die Vorgehensweise ist allerdings etwas komplizierter, da der Laserstrahl ja
    in die andere Richtung zeigt, wenn man die Wasserwaage um 180° dreht.
    Also möglich ja- aber recht umständlich.
    Habe ich allerdings Referenzpunkte auf welche ich mich beziehen kann, kann ich den Laserstrahl bzw. die Laserebene auf diese Punkte manuell ausrichten.
    (Die Libelle hat in dem Fall keine Funktion mehr. )
    Im Profibereich werden solche Punkte mit entsprechenden Geräten gesetzt.
    z.B.: Nivelier, Tachymeter, GPS
    An Genauigkeit steht diesen Profimethoden die Schlauchwaage in nichts nach.
    Folglich erreiche ich mit der Kombination Schlauchwaage/Laserwaage, eine nicht nur akzeptable, sonder hervorragende Messgenauigkeit und das bei minimalen Kosten und maximalem Komfort.
    Für einen Privatmann also die optimale Lösung.
    Zur Schlauchwaage gibt es nicht viel zu sagen. Es gibt sie fertig zu kaufen.
    Wer sich sowas kauft, sollte sich aber überlegen, ob es nicht besser wäre im Büro sitzen zu bleiben und anderen die Arbeit zu überlassen.
    Beim Kauf der Laserwaage sollte man aber nicht am falschen Ende sparen.
    Am besten sie beherrscht sowohl Punkt als auch Linienmodus, da die Linie mit
    zunehmender Entfernung sehr schnell an Helligkeit verliert. Der Rotationslaser ist defacto ein Linienlaser hier gilt das selbe. Ein zusätzlicher Kreuzmodus ist auch nützlich.
    In Sachen Helligkeit hast du kaum Auswahl. Derzeit ist für den den Heimwerkerbereich nur Geräte bis 1mW erhältlich.
    Der Strahl sollte möglichst rund und scharf sein. so ist er auch auf langer Distanz auch dann noch gut abzulesen, wenn sein Durchmesser relativ Groß ist. Es empfehlt sich eine Zieleinrichtung in der Farbe des Lasers oder in Weiß. Z.b. roter Zollstock
    Selbstnivilierend ist auch Ok. Man sollte es aber deaktivieren können da es recht störanfällig ist. Falls das nicht geht, nimmt man besser ein manuelles System.
    Beim Stativ kannst du eigentlich nur Fehler machen. Ein kenne nur die teuren und die ganz billigen. Zufrieden war ich nie.
    Wahrscheinlich sind Kamerastavive am ehesten geeignet. Sie sollten am besten in allen drei Achsen separat und stufenlos, dreh- und verschiebbar sein.
    Wer diese 5-Eurostative mit dem Kugelgelenk nimmt, sollte besser Sportschütze sein.
    Ein Nivelierteller als Minimum ist sehr zu empfehlen.
    So - das wars erstmal.
    Ich hab nichts studiert oder dergleichen, aber mir hilft die Lasertechnik schon 15 Jahre bei der Arbeit. Ich gebe nur praktische Erfahrungswerte wieder.
    mit besten Grüßen
    dirk
Thema: Nivellieren mit Schlauchwaage? Kreuzlaser? Rotationslaser?
  1. boden nivellieren laser
  2. laser boden nivellieren
  3. fußboden nivellieren laser
  4. schlauchwasserwaage oder laser,
  5. schlauchwaage oder laser,
  6. schlauchwaage genauigkeit,
  7. kreuzlinienlaser boden nivellieren,
  8. schlauchwaage vs laser,
  9. estrich nivellieren laser,
  10. fundamentplatte schlauchwaage,
  11. mit laser nivellieren,
  12. weite Strecken ohne laser nivellieren,
  13. schlauchwage oder laser,
  14. boden nivellieren mit laser,
  15. schlauchwaage boden nivellieren,
  16. schlauchwaage alternative,
  17. laser oder schlauchwaage,
  18. Rotationslaser für boden,
  19. nivellieren laser,
  20. wie nivelliert man einen fussboden mit laser,
  21. Schlauchwage vs Rotationdlaset,
  22. Alternativen zur schlauchwasserwaage,
  23. fußboden nivellieren kreuzlinienlaser,
  24. esteich eben linien laser,
  25. welchen laser nimmt man zum Fußboden nivellieren
Nivellieren mit Schlauchwaage? Kreuzlaser? Rotationslaser? - Ähnliche Themen
  1. Lehmwickeldecke drin lassen, trotzdem nivellieren
    Lehmwickeldecke drin lassen, trotzdem nivellieren: Hallo zusammen, dies ist mein erster Beitrag. Ich habe bereits viele Quellen Durchsicht aber bin noch nicht richtig fündig geworden. Ich habe...
  2. Boden nivellieren
    Boden nivellieren: Grüß euch, Ich hätte eine Frage bezüglich Böden nivellieren.. Wir haben in einem Raum den Teppichboden entfernt, wobei nicht alles entfernt...
  3. Zementestrich im Neubau punktuell auf kleinen Flächen nivellieren
    Zementestrich im Neubau punktuell auf kleinen Flächen nivellieren: Hallo! Habe im Neubau einen Zementestrich, der punktuell, an verschiedenen Stellen in verschiedenen Räumen z.B. oval / kreisförmig ca. 30x30 cm...
  4. Holzbalkendecke nivellieren
    Holzbalkendecke nivellieren: Hallo Bauexperten, ich saniere gerade ein Haus aus dem Jahre 1890. Da genehmigungspflichtige Arbeiten gemacht werden sollen, ist auch ein...
  5. Garagenboden nivellieren und aufhübschen
    Garagenboden nivellieren und aufhübschen: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meine geerbte Garage wieder auf Vordermann zu bringen. Der Boden gefällt mir dabei nicht wirklich. Es gibt...
Status des Themas:
