DrainPflaster bei Lehmboden?
Diskutiere DrainPflaster bei Lehmboden? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Fachleute, neben einem nichtunterkellerten Haus ohne Drainage ringsum ist all das was wegmusste angeschüttet und kräftig abgerappelt...
  1. Franz
    Franz Gast
    Hallo Fachleute,
    neben einem nichtunterkellerten Haus ohne Drainage ringsum ist all das was wegmusste angeschüttet und kräftig abgerappelt worden. Dann kamen die Pflasterer und haben wg. B-Plan DrainPflaster auf den lt. Gutachten nicht versickerungfähigen Boden gelegt.
    Das sieht nun so aus: Lehmboden-20cm Schotterundsonstwas-Drainpflaster. Daneben die Klinker-Wand ist trotz eines kleinen Kiesstreifen nass. Könnte dafür vielleicht das nicht oder nur sehr schwer versickernde Wasser sein, das durch das DrainPflaster dringt, nicht ablaufen kann und bei viel Regen schon mal hochsteigt?
    Siehe auch "Feuchtigkeit im Kriechkeller" im Beton- und Stahlbeton.
    Gruss, Franz
  2. MB
    MB Gast
    Wasch mich, aber mach mich nicht naß?
    War das mal wieder der Amtsschimmel? Was soll denn ein Drainpflaster auf Lehm? Ist ja wie Rheumapflaster auf dem Auge. Denn muß da auch ne Versickerungsfähige Schicht drunter, sonst ist wie ein Gürtel, den man vrsucht als Hosenträger zu benutzen.
  3. Franz
    Franz Gast
    Äh, wo solls denn hin
    sickern?
  4. MB
    MB Gast
    Ja eben!
    Wozu dann Drainpflaster, wenn das Wasser ehh 5 cm tiefer aufstaut? Ist doch wie ne Badewanne. Welcher Idiot taucht denn Lehm am Haus nicht aus? (OK; hätte ich besser nicht gefragt, hab den lehm noch an den Schuhen)
  5. Franz
    Franz Gast
    Wär DrainPflaster dann nicht grundverkehrt?
    Wenns wasser steigt und die wanne voll ist ziehts doch die mauer hoch, oder?
  6. MB
    MB Gast
    Das wollte ich ausdrücken
    Ist mir wohl nicht gelungen. Naja.
    Aber mal andersrum angesetzt, es gibt zwei Möglichkeiten:
    1. Wasser versickert nicht: Wasser mit Gefälle weg vom Haus
    2. Wasser versickert: Tiefe der Versickerungsschicht berechnen
  7. Franz
    Franz Gast
    Heisst das vielleicht
    alles wieder raus und dann gefälle zum nachbarn einbauen?
  8. MB
    MB Gast
    Aber nur
    zum feindlichen Nachbarn 8)
    Ansonsten raus, einen kommen lassen, der bis drei zählen kann, entsprechend auskoffern, Kies rein, Pflaster wieder drauf.
  9. Josef
    Josef Bauexpertenforum
    Und zu guter letzt
    friert Ihnen diese wassergedränkte Kiespackung im Winter auf und zieht Setzungen im Pflaster nach sich *auchmalgesagtwerdenmuss*
    MFG
  10. Pitco
    Pitco
    Ingenieur
    Lippetal
    Toller Beitrag, sehr Interessant.
  11. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Und schon gut abgehangen!
  12. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Alle verfasser bis auf Josef existieren hier nicht mehr, ich wußte nicht das das forum so lange gibt :)
  13. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    @Yilmaz: Qualität setzt sich halt durch!!
Thema: DrainPflaster bei Lehmboden?
  1. pflasterung auf sehr stark lehm haltigen boden
  2. ÖkoPflaster auf Lehmboden sinnvoll?
  3. Ökopflaster auf Lehmboden
  4. unterbau bei lehmboden,
  5. pflaster direkt auf alten lehmboden,
  6. lehmboden Steine verlegen,
  7. auf lehmboden pflastern,
  8. Mit Lehm Boden pflastern,
  9. welche pflastersteine bei lehmigen Boden,
  10. lehmiger boden welche Pflastersteine,
  11. ökopflaster Lehmboden,
  12. ökoplaster lehmboden,
  13. plastersteine auf lehmboden,
  14. versickerungsfähiges pflaster bei lehmboden,
  15. pflastern auf lehmboden,
  16. pflasten auf lehmboden,
  17. lehmboden staunässe drainage
DrainPflaster bei Lehmboden? - Ähnliche Themen
  1. Technikraum im Keller (Lehmboden/Streifenfundament)
    Technikraum im Keller (Lehmboden/Streifenfundament): Hallo zusammen, unser Altbau steht auf Streifenfundamenten, dazwischen Lehmboden, nach ca. 30cm kommt eine Felstplatte. In den Keller soll die...
  2. nasser Lehmboden verdichten ??
    nasser Lehmboden verdichten ??: Hallo zusammen, die Vorbereitungen von unserem Streifenfundament für einen kleinen Anbau am Haus ist nahezu abgeschlossen. Aufgrund dem...
  3. Bewehrte Grundplatte für Kelleranbau auf Lehmboden
    Bewehrte Grundplatte für Kelleranbau auf Lehmboden: Hallo in die Runde! Habe einen kleinen, nicht Unterkellerten Bungalow gekauft den ich am Sanieren bin (Baujahr ist ca. 1970). Das Althaus ist...
  4. Turnreck Garten Lehmboden Trockenheit Fundament locker
    Turnreck Garten Lehmboden Trockenheit Fundament locker: Habe vor zwei Jahren im Garten ein Turnreck mit drei Pfosten und zwei höhenverstellbaren Turnstangen gebaut. Punktfundamente sind ca 30x30x55cm...
  5. Fugenmaterial bei Drainpflaster
    Fugenmaterial bei Drainpflaster: Hallo, welches Fugenmaterial ist bei einem Pflaster mit 7mm Drainfuge besser, Kies 1-2 oder Sand? :think
