Extrem Kalte Innenwand
Diskutiere Extrem Kalte Innenwand im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Moin moin, wir haben bei unserer Küche ein Problem. Im Sommer haben wir ein Stück an der vorhandenen Küche mit Porenbeton angebaut. Die...
  1. #1 Nordischerjung, 07.02.2008
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    Moin moin,
    Die alte Wand besteht aus irgend einem Vollstein aus den 60igern und Aussenputz (der Härter ist als die Bodenplatte :eek: ).
    Nun steht die Küchenzeile an der alten Wand, und ich wunderte mich vor kurzem,
    wo denn das Wasser unter der Zeile herkommen mag.
    Also Sockel ab, drunter geschaut und die ganze Wand schimmlig. Küche demontiert, Wand entschimmelt.
    Nun haben wir die Temperatur der Wandoberfläche mit einem Messgerät gemessen,
    die Temperatur betrug in der Ecke 8,5 Grad, bei einer Aussentemperatur von 7,5 Grad.
    WDVS soll noch am ganzen Haus drauf.
    (Nur bei den derzeitigen Temperaturen bei ca 3-5 Grad geht es nicht, und vorher Bautechnisch nicht möglich)
    Kann man jetzt schon etwas von innen machen, damit ich die Küche ersteinmal wieder aufstellen kann?
    Grüße von der Ostsee :winken
    Nordischerjung
  2. #2 Shai Hulud, 07.02.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Ich nehme mal an,
    daß hier die Innenseite einer Außenwand gemeint ist.
  3. Julius
    Klar kann man!
    Mit dem geringsten Aufwand verbunden wäre es, einfach genügend Abstand halten (so ca. 15cm), damit dahinter die warme Raumluft zirkulieren kann. Durchgehend ausreichendes Heizen und Lüften vorausgesetzt, reicht das meist schon aus.
  4. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Ist das Problem erst nach der Erweiterung aufgetreten? Oder war schon vorher alles schimmelig hinter der Küchenzeile an der damaligen Aussenwand.
    Warum sollte es an der zur Innenwand umfunktionierten Wand stärker kondensieren und schimmeln als vorher? Du schreibst zwar 'Ecke', aber auch da hätte es doch vorher auch schon feucht sein müssen...
  5. #5 Nordischerjung, 07.02.2008
    Nordischerjung
    Nordischerjung
    Elektromechaniker
    SH
    @Shai Hulud
    jupp die Innenseite
    @ druli
    Wir haben das Haus im Sommer gekauft und beim Abriss haben
    wir nichts besonderes festgestellt, da an der Wand keine Schränke standen.
    Aber die Wände waren mit 1 cm Styropor beklebt, jetzt weiß ich auch warum :mauer :motz
    @ Julius
    mit den 15 cm ist so eine Sache,
    da es eine passgenaue Einbauküche ist :biggthumpup:
  6. #6 Bauwahn, 07.02.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Dann hilft nur dämmen. Aber bitte etwas professioneller als nur 1cm Billigschaumstoff an die Wand zu pappen. Am besten aussen.
    ...oder eine Heizung unter die Küchenzeile basteln.
  7. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    ... vielleicht eine ungedämmte Zirkulationsleitung ein paar mal an der Aussenwand entlangführen... :)
    Zwei Fliegen mit einer Klappe! :biggthumpup:
Extrem Kalte Innenwand - Ähnliche Themen
  1. Höhenschraube des Ecklagers extrem fest, wie lösen?
    Höhenschraube des Ecklagers extrem fest, wie lösen?: Bei einigen Kellerfenstern (im Keller ist es feucht), lassen sich die Schrauben für die Höhenverstellung der Ecklager nicht mit einem normalen...
  2. Kammer mit Rigipswand stinkt extrem
    Kammer mit Rigipswand stinkt extrem: Hallo zusammen Ich verzweifle ein wenig. Mein Partner und ich sind in eine Kellerwohnung neu eingezogen und haben mit Feuchtigkeit von den...
  3. Schichtenwasser extrem
    Schichtenwasser extrem: Guten Morgen zusammen, leider bin ich nach Durchsicht der Forenbeiträge nicht fündig geworden, daher stelle ich mal mein Anliegen in den Raum....
  4. Baustrahler wird extrem heiß
    Baustrahler wird extrem heiß: Hallo, habe einen Baustrahler der extrem warm wird. Was würdet ihr da unterlegen ? Zum Schutz für den Boden…
  5. Trennwand Reihenhaus - extrem kalt
    Trennwand Reihenhaus - extrem kalt: Hallo zusammen, Ich reihe mich mal unter die offensichtlichen Pfuschopfer ein. Bei unserem Reihenmittelhaus ist eine Trennwand zum Nachbarn...
