Suche dringend geeignete Hebeanlage
Diskutiere Suche dringend geeignete Hebeanlage im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Zusammen, Ich suche dringend eine geeignete Hebeanlage, für ein Kellergeschoß eines neuen Hauses, die in einen vorhandenen Pumpenschacht...
  1. #1 maskottchen, 09.02.2008
    maskottchen
    maskottchen
    staatl. gepr. Techniker
    Augsburg
    Hallo Zusammen,
    Ich suche dringend eine geeignete Hebeanlage, für ein Kellergeschoß eines neuen Hauses, die in einen vorhandenen Pumpenschacht paßt.
    Folgende Situation:
    In dem Haus ist ein versenkter Pumpenschacht unterhalb des Kellerbodens mit einer Größe 60cm*60cm*60cm vorhanden.
    Zu diesem Schacht geht ein 100er Rohr.
    An diesem Rohr ist ein GästeWC mit Waschbecken Unterputz angeschlossen.
    Entfernung ca. 5,5 Meter in die eine Richtung.
    An dieses Rohr ist ebenso eine Wasseraufbereitungsanlage mit Ionenaustauscher angeschlossen.
    Der Wasserverbrauch ist mit ca 130 Liter pro Regeneration angegeben.
    Entfernung ca. 5 Meter leider in die andere Richtung.
    Förderhöhe ca. 2 Meter
    Es ist ein Revisionsschacht im WC und bei der Hebeanlage (Höhe ca. 100cm über Kellerboden).
    Leider ist das GästeWC schon fertig gefließt.
    Eine i.M. nicht näher genannte Firma hat in diesen Schacht/Wanne eine Kleinhebeanlage mit Häcksler eingebaut. :mauer
    Diese Anlage ist nur für den Einbau hinter einem WC geeignet.
    Jetzt ist diese Pumpe kaputt.:cry
    Angeblich gibt es keine Pumpe (z.B. ohne Schneidwerk), die in diesen Schacht paßt und für unseren Fall geeignet ist.
    Die Länge und Breite des Schachts ist natürlich nicht veränderbar.
    Notfalls ist jedoch nach oben Luft, wenn mann die Anlage aus dem Schacht schauen läßt.
    ?? Kann mir jemand helfen ??
    Weiß jemand eine Hebeanlage die in diesen Schacht paßt?
    Kann man eine Anlage mit Häcksler verwenden?
    Was gibt es für Hersteller die man empfehlen kann?
    Bei welchen Herstellern lohnt es nach geeigneten Anlagen nachzufragen?
    Es ist schon ziemlich nervig, wenn man alle paar Tage den Schacht vom Salzwasser entleeren muß, bevor er überläuft.
  2. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
  4. #4 maskottchen, 10.02.2008
    maskottchen
    maskottchen
    Augsburg
  5. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Naja ,
    billig halt.... ich mein jetzt die Enthärtungsanlage, wie im Prospekt schon steht ist die nur für Anlagen in denen nicht ständig weiches Wasser benötigt wird. Da sie ja, wenn gerade regeneriert wird, kein weiches Wasser liefert. Weil sie eben nur eine Enthärterpatrone hat. Hast du das so bestellt?
    Sanibroy ist halt der Marktführer in Punkto "Scheissequirll" aber das bei dir eingebaute Gerät sollte eben direkt hinter dem Klo stehen. Wenn es sich um den "ganz einfachen" Sanibroy handelt darf da eben auch nur ein WC angeschlossen werden.
    Was diese Geräte gar nicht mögen sind Waschmaschinen! Ist bei euch eine angeschlossen?
    Was sagt denn die Firma die das gemacht hat dazu?
    ....was heißt i.M. ?
    Gruß Josef
  6. #6 maskottchen, 10.02.2008
    maskottchen
    maskottchen
    Augsburg
    Das mit der Wasseraufbereitungsanlage (eine Enthärterpatrone) wußte ich.
    Aber wenn man baut, muß man halt an machen Stellen sparen.
    Da die Anlage nachts regeneriet, wo keine Verbraucher laufen
    war das für mich nicht so wichtig!
    i.M. heißt im Moment
    Ja, es ist genau der http://www.sfa-sanibroy.de/SANIBROY.aspx.
    Es ist nur das oben beschrieben WC mit Waschbecken im 5m Enfernung
    und die Wasseraufbereitungsanlage angeschlossen.
    Keine Waschmaschine, oder ähnliches.
    Die Firma will wieder eine ähnliche Anlage einbauen!
    An welcher Stelle auch immer!
    Deshalb ja der Hilferuf, ob jemand eine vernünftige Lösung für unser Problem hat.
  7. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    Wasseraufbereitung mit einer Patrone ist auf alle Fälle um 100% besser als keine Aufbereitung :)
    Die von mir genannte Sanicubic von Sanibroy wäre schon passend ist aber wesentlich teuerer als die einfache Sanibroy Listenpreis netto ca. 1500.-€ Preisdifferenz :yikes
    Ist aber das einzig passende von dieser Firma. Die Herstellerfirmen lehnen übrigens, bei falschem Einbau, so wie es bei dir der Fall war/wäre jegliche Gewährleistung ab.
    Würde die Anlage von jemanden geplant oder gar ausgeschrieben? Oder hat der Einbauer sich das selber ausgedacht?
    Gruß Josef
  8. Julius
    Auch wenn ich vermute,daß Du es anders gemeint hast:
    100% mehr als Nichts ist aber immer noch Nichts!
Thema: Suche dringend geeignete Hebeanlage
  1. hebeanlage für salzwasser geeignett
  2. hebeanlage salzwasser geeignet
  3. Sanibroy Salzwasser geeignet.
  4. hebeanlage salzwasserbeständig,
  5. marktführwr hebeanlagen
Suche dringend geeignete Hebeanlage - Ähnliche Themen
  1. Die Suche nach Bauplänen für unser Haus
    Die Suche nach Bauplänen für unser Haus: Ich habe das Bauamt um die Baupläne für unser Haus gebeten. Sie sagten, sie brauchen das Baujahr und den Bauherrn. Sie brauchen den Bauträger,...
  2. Suche dringend einen Bauleiter für eine Festanstellung!!!
    Suche dringend einen Bauleiter für eine Festanstellung!!!: Hallo miteinander, habe derzeit echte Schwierigkeiten in Bezug auf der Suche nach einem Bauleiter. Projekt/Bauleiter (m/w)...
  3. Suche dringend.....
    Suche dringend.....: ...... Querschienen CM 24 mm , länge 1250 mm in Chrom. brauche mind. 5 Stck , 10 wären besser. so sehen die Dinger aus....
  4. Suchen dringend neubaunachbarn für eine doppelhaushälfte!!!
    Suchen dringend neubaunachbarn für eine doppelhaushälfte!!!: HALLO ZUSAMMEN!!!! Wir brauchen Eure Hilfe!!!:bef1004: DAS HIER GILT FÜR ALLE HAUSVERKÄUFER UND BAUTRÄGER!!!!!:winken Wir suchen ganz...
