FBH und Trockenestrich
Diskutiere FBH und Trockenestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Bauexperten, im OG unseres Hauses ist eine trocken eingebaute FBH von Rehau geplant (wir werden mit einer WP heizen). Der Fußboden ist...
  1. #1 Erdferkel, 10.02.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Bauexperten,
    im OG unseres Hauses ist eine trocken eingebaute FBH von Rehau geplant (wir werden mit einer WP heizen). Der Fußboden ist ordentlich egalisiert (keine Schüttung), die Trägerelemente für die FBH werden in den nächsten Tagen eingebaut.
    Es ist geplant darauf Estrichelemente zu verlegen und dann Parkett zu verkleben.
    Bis mir heute die Idee kam, anstelle der Estrichelemente OSB-Platten zu nehmen (Aufbauhöhe, Verwindungssteifigkeit).
    Gibt es Gründe (z.B. Wärmedurchgang) die gegen diesen Aufbau sprechen?
    Bei Wikipedia steht im Beitrag über OSB u.a. :
    "OSB-Platten sollten nicht über einer Fußbodenheizung verlegt werden, weil die Gefahr des Plattenverzuges durch einseitiges Austrocknen der Platten sehr hoch ist."
    Gibt es hinsichtlich möglichst niedriger Vorlauftemperaturen andere Alternativen?
    Erdferkel
  2. #2 Manfred, 10.02.2008
    Manfred
    Manfred
    Verfahrensmechaniker
    Duisburg / NRW
    Hi,
    Estrichelemente ? Was denn genau ? Fermacell ?
    Wenn damit Fermacell gemeint war dann könnte ich als Alternative noch Creaton Estrichziegel (aus Ton) erwähnen.
    Genaugenommen sind diese Ziegel nur für die FBH von Jupiter (und evtl. für Thermolutz) zertifiziert. Allerdings funktionieren diese Ziegel auch auf anderen Systemen. Voraussetzung ist ein ebener Untergrund und eine bestimmte Druckfestigkeit der Systemplatten (und evtl. der Dämmung falls vorhanden).
    Bei mir liegen diese Ziegel auf einer FBH von Schütz. Ich rief bei Schütz an und man bestätigte mir dass aus technischer Sicht nichts dagegen spricht diese Ziegel auf deren System zu verlegen. Ich habe das dann machen lassen.
    Sollte das nicht funktionieren dann hätte man aber evtl. keine Garantie von Creaton oder vom FBH-Systemanbieter.
    Ansonsten sind die Dinger eine echt gute Lösung. Erstrecht wenn man auch noch Holz oben drauf legen möchte.
  3. Julius
    OSB ist da wirklich nix!
    Was hast Du denn gegen die ursprüngliche Planung???
  4. #4 Erdferkel, 11.02.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Meiner Meinung nach wäre OSB stabiler / verwindungssteifer und die Aufbauhöhe ist auch etwas geringer.
    Was sind die Gründe, warum es so nicht geht?
  5. Julius
    Dann ist Deine Meinung insoweit falsch.
    Wie dick (oder besser: wie dünn) stellst Du Dir die OSB denn vor?
  6. #6 Jürgen Jung, 11.02.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    Antwort aus dem Glunz FAQ:
    nachzulesen unter www.glunz.de
    Können OSB-Platten über einer Fußbodenheizung verlegt werden? Sind dabei schädliche Ausgasungen zu befürchten?
    Aus den AGEPAN® OSB Platten sind bei Erwärmung keine schädlichen Emissionen zu erwarten.
  7. #7 Erdferkel, 05.03.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Forum,
    nach einigem Suchen habe ich einen Hersteller gefunden, der seine OSB-Platten auch für den Einsatz auf FBH empfiehlt.
    Es sollten aber nur 15mm starke Platten verwendet werden (Lambda beträgt 0,13 w/mK, das ist nach meiner Rechnung ein Wärmedurchlasswiderstand von 0,115 qmK/W).
    Ursprünglich geplant waren Fermacell Estrichelemente 25mm (angegebener Wärmedurchlasswiderstand 1/Delta 0,07 qmK/W für 2x12,5mm).
    Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ist die Dämmwirkung der OSB-Platte ca. 60% höher als der, der etwas stärken Gipsfaserplatte.
    Hintergrund meiner Überlegungen sind rein finanzieller Natur: meine Frau hat sich in den Kopf gesetzt, an Stelle der geplanten Fliesen dort überall Parkett verlegen zu lassen. Die Fliesen hätte ich günstig bekommen und auch selbst verlegt, beim Parkett sieht das jetzt aber ganz anders aus...
    Also war jetzt die Idee, einen zeitweise nutzbaren Boden zu verlegen (wir haben das mal bei Freunden gesehen - sieht nicht sooo schlecht aus) und später, wenn es etwas besser paßt, das Parkett legen zu lassen.
    Bei den Estrichelementen (egal von welchem Hersteller) muß ich immer etwas draufbringen (nein, billiges Laminat oder PVC ist keine Alternative).
    Ist die Idee, hier die aktuellen Ausgaben zu begrenzen in Anbetracht der zu erwartenden dauerhaft höheren Vorlauftemperatur kontraproduktiv?
    Danke für Eure Anregungen!
    Erdferkel
  8. #8 Manfred, 05.03.2008
    Manfred
    Manfred
    Duisburg / NRW
    Da kann ich wieder nur die Creaton Estrichziegel empfehlen. Vor allem wenn du sowieso nochmal Holz oben drauf legen willst.
    Damit bekommst du alles was du haben willst.
    Vorteile bei Festigkeit und Vorlauftemperatur. 20mm dick. Speichern auch ein wenig noch die Wärme. Oberbelag ist theoretisch gar nicht notwendig. Man kann sie als Sichtbelag benutzen. Sehen optisch sehr schön aus. Die kann man im Notfall auch für immer ohne Oberbelag belassen. Wenn du fliesen legen kannst dann kannst du die Dinger auch bestens verlegen.
    Sind in der Anschaffung natürlich etwas teurer als OSB Platten oder Fermacell. Dafür sind aber alle deine Bedingungen bestens erfüllt. Dann mußt du vielleicht ein paar Monate länger auf dein Parkett sparen aber ich sehe da nur Vorteile.
    Ich würde mir evtl. mal ein Angebot erstellen lassen dafür. Ich habe die nämlich von meinem Heizungsbauer günstiger bekommen als ich sie im Internet gefunden habe. Allerdings habe ich auch die komplette FBH bei ihm geholt und verlegen lassen daher könnte bei dir der Preis anders sein.
    Im Netzt liegt der Preis bei 17.50€ + Kleber. Bei Nutzung als Sichtbelag brauchts dann noch einen Reiniger (Zementschleierentferner) und eine Versiegelung.
    Hier mal ein Prospekt
    Manfred
    p.s.: es gibt auch glasierte Versionen der Zeigel welche über 50€/m² liegen. Also wenn du nach preisen suchst - aufpassen ;)
  9. R.B.
    Rechne mal Deine Platten + Parkett (wie stark?)..da kommt einiges zusammen. Das Thema niedrige Vorlauftemperatur hat sich damit wohl erledigt.
  10. R.B.
    uups, da kam der Manfred dazwischen. Meinte natürlich die OSB Platten.
  11. #11 Erdferkel, 05.03.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Hallo Manfred,
    danke für den Prospekt! Meine Frau konnte sich dafür erwärmen - super!
    Es ist zwar jetzt eine völlig andere Lösung, aber ich komme zu Keramik auf dem Boden und meiner Frau kann ich erklären, daß ja alle weiteren Optionen offenstehen. Bis sie sich dann dran gewöhnt hat...
    Erdferkel
  12. #12 Erdferkel, 18.03.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    leider kann (will) mir der Hersteller meiner Fußbodenheizung (Trockensystem) nicht sagen, ob und wenn ja was zwischen die Heizrohre und die Estrichziegel kommt.
    Gibt es einen physikalischen Grund? Irgendwelche Bewegungen, die voneinander entkoppelt werden müssen?
    Danke schon mal vorab.
    Gruß,
    Erdferkel
FBH und Trockenestrich - Ähnliche Themen
  1. Trockenestrich OHNE Gips ?!
    Trockenestrich OHNE Gips ?!: Hallo, Ich muss einen 20 Jahre alten Holz-Wintergarten sanieren....20cm Betonplatte auf Drainageschüttung, aktuell auf der Bodenplatte...
  2. Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur
    Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur: Hallo, Da die Renovierungsprojekte für heuer schon alle geplant sind und im laufen fang ich schon mal an für nächstes Jahr zu Planen Und zwar...
  3. Trockenestrich Kinderzimmer
    Trockenestrich Kinderzimmer: Hallo, Wir wollen heuer den Bodenaufbau vom Zukünftigen Kinderzimmer renovieren. Momentan ist der Bodenaufbau wie folgt: * Parkett *...
  4. Fussbodenaufbau mit Trockenestrich
    Fussbodenaufbau mit Trockenestrich: Hallo Forum Ich habe ein Dachgeschoß ausgebaut und nun kommt es zum Thema Fussbodenaufbau. Da würde ich gerne um eure Meinung bitten. Ich bin...
  5. Holzbalkendecke Bretterstärke für Trockenestrich
    Holzbalkendecke Bretterstärke für Trockenestrich: Hallo, kurze Frage an die Runde. Wir möchten in den kommenden Wochen im 1og auf einer holzbalkendecke eine ausgleichsschüttung mit 20mm...
