Fenstereinbau:wie ist es Fachgerecht
Diskutiere Fenstereinbau:wie ist es Fachgerecht im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo!! Bauen gerade eine DHH und haben jetzt die ersten Angebote vom Fensterbauer bekommen.. Nun ist es für mich als Laie schon sehr...
  1. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Hallo!!
    Nun ist es für mich als Laie schon sehr undurchsichtig, wenn ich hier was von Ralabdeckung und soweiter lese.
    Ausschäumen dachte ich auch wäre die normale Lösung.Im Angebot der Fensterbauer steht dann der Text:Fenster 1Fl Weiß
    4 DIN li;Glas:I-PlusN 1.1K 2x4;Rolladenführung;Montage-Zubehör Montage,weiter im Text. Verdeckelung der Fertigrolladenkästen;DR.bzw.DK Beschläge Typ WK2 Nach DIN;Ausschäumen der Anschlußfuge 3seitig.....
    Was kann ich von dem Einbau erwarten, bzw was muß ich verbessern um einen Vernünftigen Einbau der auch dicht ist zu bekommen...
    was ist eine RAl abdichtung!!!!!!!!
    vielen dank für eure Mühen.......
    Gruß Sven
  2. #2 bauworsch, 05.10.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
  3. #3 bauworsch, 05.10.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Der erste link war falsch
    Sorry. Hier der richtige
  4. Sven
    Sven
    Bergkamen
    fertiger Bauherr
    Danke für die Links..
    Aber ist den die Beschreibung die ich da habe ausreichend oder was muß noch rein...
    ist das ausschäumen noch up to date!!!!
  5. #5 NBasque, 05.10.2003
    NBasque
    NBasque
    GF eines Holzbauunternehmens
    Umkreis Bonn
    Ausschäumen
    alleine war noch nie fachgerecht !!
    Es geht immer auch um den luftdichten inneren Anschluß, sowie die Schlagregendichtheit von außen.
    Einen Link habe ich noch - es geht zwar um Kunststofffenster - dafür aber sehr umfassend.
    http://www.fensterberater.de/Page000.htm
  6. #6 bauworsch, 05.10.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Mit dem Ausschäumen
    alleine ist es nicht getan!!!
    Wenn Du die Beiträge wenigstens gelesen hättest, dann wüßtest Du die Anwort. :mad:
    Wenn Du eine RAL-Montage willst, mußte diese explizit vereinbaren.
    Wenn Du eine Montage nach den allgemeinen Regeln der Technik willst, brauchste nix zu vereinbaren. Die schuldet der Monteur von alleine.
    Brauchst nur noch jemanden, der weiß, wie das geht und dann aufpaßt, dass es auch so gemacht wurde.
    Und dem Maurer sagste, dass Du einen Glattstrich an den Fensterlaibungen willst
  7. #7 NBasque, 05.10.2003
    NBasque
    NBasque
    Umkreis Bonn
    RAL-Montage
    darf nur von RAL-zertifizierten Betrieben ausgeführt werden.
    Es geht also meist um einen Einbau nach RAL-Richtlinien.
  8. #8 Michael Prieß, 05.10.2003
    Michael Prieß
    Michael Prieß Experte im Forum
    SV für Schäden an Gebäuden, Bauüberwachung, Baulei
    Norddeutschland
    Und das ist wichtig
    ... weil mittlerweile zwar immer mehr Betriebe mit den richtigen Materialien arbeiten, aber in der Ausführung immer wieder Fehler gemacht werden.
  9. Wolle
    Wolle
    Informatiker
    Saarland
    Schaffschuuuvaschdeggla
    tach aa,
    da die RAL-Montage tatsächlich recht knifflig zu sein scheint (Klebeband anbringen geht gerne schief), wurde mir vorgeschlagen, darauf zu verzichten und den Einbau so vorzunehemen wie er noch vor einigen Jahren gemacht wurde (inkl. Dehnungsfuge innen und aussen) und die nach EnEV geforderte Gebäudedichtigkeit mittels einem Blower-Test nach zu weisen.
    Hintergrund war offenbar, dass es immer wieder Reklamationen gab, die der BT diesmal verhindern wollte, wogegen ich ja nix habe, sofern die Dichtigkeit gewährleistet ist, was er mir zusicherte.
  10. Berndi
    Berndi
    Chemietechniker
    Schwalbach
    Ist denn die RAL-Montage nicht 'allgemein anerkannte Regel der Technik' ?
  11. #11 bauworsch, 03.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Zum Thema
    RAL-Montage hier nachlesen.
    Weitere Infos für die fachgerechte Fenstermontage gibt es in diesem Beitrag oder auch hier.
    Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmals an KH Ries, seine Infos erleichtern das Antworten imens. ;)
  12. #12 bauworsch, 03.11.2003
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Sorry
    RAL - link zweimal eingestellt.
    Zweiten link nachliefer.
  13. #13 Martin Asrav, 13.10.2004
    Martin Asrav
    Martin Asrav Gast
    @Wolle, falls es nicht zu spät ist, laß`Dich ´nicht
    verarschen, der BT muß RAL montieren,
    wie, und wie er den passenden Betrieb findet ist sein Problem.
    Laß Dich auch nicht mit dem Blowerdoortest verarschen.
    Wenn ansonsten gut gearbeitet wurde, kann es ev. passieren,
    daß der erforderliche Mindestwert der Dichtheit gerade so erfüllt
    wird, und Du trotzdem keine Ralmontage hast.
    Ruckzuck, ein paar mal die Fenster zugeschlagen, ein paar Jährchen sind vergangen,
    und dann dürfte der Test nicht wiederholt werden :-(
    Außerdem hast Du ansonsten sofort wenn das Haus fertig
    ist eineb Altbau.
    Gruß Martin Asrav
  14. geigei
    geigei
    ge, ge, ge...., du RAL Feti..!
  15. Tommi
    Tommi
    Baden-Württemberg
    Nachgelieferter Link ist bei mir tot...?
    http://khries.de/pdf/Abdichtung.pdf
    Tommi
Fenstereinbau:wie ist es Fachgerecht - Ähnliche Themen
  1. Hilfe, Fenstereinbau Fachgerecht
    Hilfe, Fenstereinbau Fachgerecht: Hallo zusammen, Kurzfassung: Ich bitte um eure Hilfe, wurde dieses Fenster Fachgerecht eingebaut? Ja gut eigentlich kann ich mir die Antwort...
  2. Fenstereinbau fachgerecht?
    Fenstereinbau fachgerecht?: Hallo Forum, kürzlich wurden bei uns im Neubau die Fenster eingebaut. Dabei wurden die innenliegenden Dichtbänder auf eine vorhandene Bitumenbahn...
  3. Fachgerechter Fenstereinbau?
    Fachgerechter Fenstereinbau?: Hallo, ich bin mir unsicher, ob die Fenster in meinem Neubau korrekt eingebaut sind. Ringsrum wurden Dichtbänder verwendet, die Fenster sind...
  4. Fachgerechter Fenstereinbau im Altbau
    Fachgerechter Fenstereinbau im Altbau: Hallo, wir haben in unserem neu erworbenen Haus (Baujahr 1976) die Fenster ausgewechselt. Die neuen Fenster wurden mit PU Schaum eingeschäumt,...
  5. Fenstereinbau soll nicht Fachgerecht sein?
    Fenstereinbau soll nicht Fachgerecht sein?: Hallo leute, Einen Schönen Tag erstmal allen hier ! Bin erst seit heute Mitglied in diesem Forum Zu meinem Fall : Kunde hat neue Fenster...
