Werbepartner
Ergebnis 1 bis 15 von 15
Decken für Rigipsplatten
Diskutiere Decken für Rigipsplatten im Forum Trockenbau auf Bauexpertenforum.de
  1. #1
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    niederösterreich
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    hallo!
    ich plane in 2 zimmern a 20 m2 mit rigipsplatten die decke zu verkleiden.
    meine frage nun :
    wie muss das gerüst darunter aussehen?wie ein gitter?
    einbauspots sollten auch noch platz haben.kann mir jemand vielleicht eine skizze senden?
    sollte man unbedingt mineralwolle mit einbauen oder reichen die platten alleine?
    da in den raum ein 200l aquarium kommt sollte ich mir wegen schimmelbildung in der decke gedanken machen?aq ist zwar geschlossen aber verdampft in der woche ca.1-5?liter
    vielen dank!
  2. Decken für Rigipsplatten
  3. #2
    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    23,213
    Wie ist denn die vorhandene Decke aufgebaut und was befindet sich darüber?
  4. #3
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    niederösterreich
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    naja,es handelt sich um ein haus aus den 60iger jahren,die decke sollte schon tragfähig sein.was genau kann ich dir nicht sagen.über der decke ist noch ein zimmer.ich hoffe das wolltest du wissen
  5. #4
    Registriert seit
    02.2007
    Ort
    Calw
    Beruf
    Baustoffkaufmann
    Beiträge
    67
    *Glaskugelpolier*
    ...zeigt leider nix an . Will sagen die Angaben sind etwas dürftig. Vielleicht mal ein bisschen Lektüre vorab: http://www.knauf.de/wmv/?id=1004
    Gruss
  6. #5
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    niederösterreich
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    so wie auf seite 14 der pdf von knauf hab ich mir das auch vorgestellt.nur dass ich die trägerlatten direkt in die decke schrauben werde.
    also ca 5 latten die direkt an die decke geschraubt werden und quer dazu in passenden abstand für die platten die restlichen latten?
    für wie sinnvoll haltet ihr es die zwischendecke noch mit dellwolle zu dämmen?
  7. #6
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    4,752
    auf den Punkt gebracht, nun würde ich mir mal bei dem Schuppen aus den 60er gedanken machen , wo befestige ich was.
    Dazu sollte man wissen, um was für eine Decke handelt es sich.
    Interessant wäre auch die maße der Räume, evt. Decke mit Weitspannträger ?
    Klopp mal ein Loch in die Decke, ob eine befestigung möglich ist. Kann sich ja vielleicht um nee Bimssteindecke oder Balkendecke mit Lattenputz handeln, oder sonst irgend ein so Glump.
    das verdampfe ich an einen Abend im Schlafzimmer , also mal keine Gedanken über Schimmel.
    Dämmung ist nur sinnvoll für eine Schalldämmung.
    Peeder
  8. #7
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    niederösterreich
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    also nachdem oben noch ein zimmer is,und in der mansarde estrich muss die decke doch was tragen können,oder?kann ja nicht so ein weiches mäuerchen sein...hoffentlich
  9. #8
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    4,752
    ja , das schon, aber die Befestigungsmittel, Dübel, Schrauben, die müssen doch irgendwo halt bekommen .
    Das Gewicht der Decke ca 12-15 kg / m2 , dürfte an sich nicht das Problem sein, aber was ist, wenn das Fass voll ist, und nun überläuft ?
    Ein Beispiel, eine Tatsache, da wurde bei einer Renovierung in die Träger der Decke lustig die Rohre, kabel und die Unterdecke ( F 90 ) befestigt, zwischen diesen Träger diese Bimshohlsteine, der Trockenestrich oben hat der Decke den Rest gegeben, akkute Einsturzgefahr . War bestimmt nicht lustig.
    Ich unschuldig
    Peeder
  10. #9
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    niederösterreich
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    also, hab gerade 4 löcher in die decke gebohrt.
    1.dürfte beton sein recht schwer zu bohren aber mit einer normalen bohrmaschine und einem 8er bohrer machbar.
    beim 2.loch war ich gleich mal durch,scheint einhohlraum dahinter gewesen zu sein?!3.loch 15 cm rechts davon das selbe.
    4.loch "unbohrbar",bohrer rührt sich nach gut 1 cm nicht weiter.
    was sollte mir das sagen?gott müssen sich meine fragen dämlich anhören für jemanden der täglich damit arbeitet...sorry!
  11. #10
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    4,752
    das erste, du hast den träger getroffen
    das zweite und dritte die Hohlkammer
    das vierte den Stahl.
    Vermutlich so etwas in der Art ( bild )
    Es gibt verschiedene Trägerarten, und nicht in jeder darf gebohrt werden.
    Wie bei einer Spannbeton oder Hohlbetondecke dürfen die Zugstähle
    nicht beschädigt werden.
    Peeder
    ( Experten sollten mich bitte verbessern, iss nicht so mein Gebiet- Fachbereich Betondecken -)
  12. #11
    Registriert seit
    11.2007
    Ort
    Augsburg
    Beruf
    student
    Beiträge
    361
    Schon mal überlegt nen Rollputz zu nehmen
    oder ist die Wand zu krumm und schief.
  13. #12
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    4,752
    Peter Lustig Heimwerkerforum
    @cris12
    bezieht sich die 12 auf den Jahrgang, bisste verkalkt, auf lebensjahre, zu unerfahren.
    Mitdenken war schon immer ein harter brocken.
    Hütte 60er
    er will eine ebene Fläche schaffen
    und es handelt sich um eine Decke, nicht Wand.
    Peeder
    Admin, bin ich zu frech, löschen !
  14. #13
    Registriert seit
    11.2007
    Ort
    Augsburg
    Beruf
    student
    Beiträge
    361
  15. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  16. #14
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.2008
    Ort
    niederösterreich
    Beruf
    angestellter
    Beiträge
    na guat,
    nachdem die decke ja definitiv tragfähig is,knall ich einfach nur 5/8er staffeln auf die wand und dann die platten drauf.
    sollte man die rigipsplatten vorm weißen grundieren(emulsion)?bestimmte farbe verwenden?
    abschluß zur wand hätte ich gerne wieder etwas rund,gibts da sowas ähnliches wie einen stuck?
    danke für eure/deine peeder geduld!
  17. #15
    Avatar von Peeder
    Registriert seit
    06.2005
    Ort
    Wallhausen
    Beruf
    Trockenbauer
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    4,752
    ja, tiefengrund
    was rundes ? siehe mal hier
    http://www.stuckhandel.de/stuck/leisten/leisten.htm
    ich kann nur winkelig
    http://peeder-trockenbau.de/index2.html
    Peeder
