Raumentlüftung und Trockner
Diskutiere Raumentlüftung und Trockner im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Bin gerade am bauen und wir planen die Entlüftung. Keller 1 wird ein Arbeitskeller und bekommt eine Raumentlüftung, angrenzender Keller 2...
  1. #1 StefanZ, 06.10.2003
    StefanZ
    StefanZ
    Essen
    Keller 1 wird ein Arbeitskeller und bekommt eine Raumentlüftung, angrenzender Keller 2 (Waschkeller) beherbergt einen Ablufttrockner, beide Rohre sollen nun im Keller 2 nach draussen geführt werden.
    1. Frage: Kann ich die zusammen an ein Abluftrohr hängen und wenn ja wie verhindere ich das der Ablufttrockner seine Abluft in meinen Arbeitskeller pustet, respektive das mein Zigarettenqualm aus dem Arbeitskeller meinen Trockner "füttert"
    2. Frage: Welchen Querschnitt sollte besagtes Abluftrohr haben.
    Danke schon mal für die Antworten
  2. #2 Jürgen V., 06.10.2003
    Jürgen V.
    Jürgen V.
    SHK
    Osnabrück Niedersachsen
    Alle Menschen sind klug: die einen vorher, die and
    Dazu kann ich dir nur den guten Rat geben jedes einzeln nach draußen zu führen.
    Es gibt zwar klappen die man dazwischen bauen kann, aber bei der
    unterschiedlichen Nutzung, ist das Nikotin im Trockner weniger schlimm,
    als der Kondenswassergehalt in der Abluft des Trockner´s wenn es in dein Arbeitszimmer Läuft.
    Für den Trockner reicht ein 100mm HT-Rohr nach draußen. Für dein Arbeitszimmer
    kommt es darauf an wie viel du quarzt.
    Als Faustformel 5 bis 10 facher Luftwechsel im Raum.
    Nimmst du 8 fach an sollte es Funktionieren,
    danach richtet sich der Fentilenti und somit auch das Rohr welches rausführt. :D
    Bedenke aber du ziehst nicht nur Luft raus es muss auch genauso viel nachkommen
    und die Wärme saugst du auch raus. :cry
    Wenn der Fentilenti aus ist sollte er sich selber verschließen können, mit Lamellen oder auch motorbetriebene Klappe. :winken
    Wer Fehler findet kann sie behalten.
    Hoffe etwas geholfen zu haben
  3. #3 Martin A., 27.05.2004
    Martin A.
    Martin A. Gast
    Also meinen entdeckten, Fehler behalt ich nich für mich;-)
    1. NIEMALS
    2. NIEMALS
    und auch ;-)
    3. NIEMALS mehr Löcher in die Wände, schon gar nicht im Keller,
    als nötig.
    4. Je nach größe des Vetilators, der Rohrdurchmesser.
    gehe mal für einen Raum, ben, Rohr DN125 aus.
    Rohr vom Trockner und Lüfter seperat, bis zum Punkt der
    Wanddurchführung.
    Diese dann mit einem Abzweig vor der Durchführung zusammenführen.
    Da wo der Trockner drankommt, eine selbsttätigende
    Luftrückschlagklappe einsetzen (hat jeder Baumarkt)
    Falls Lüfter nicht immer läuft, auch hier einsetzen.
    Nun haben sie weder nikotin im trockner oder trocknerduft
    im keller.
    Die klappen sind zwar nicht 100%tig dicht, da aber die luft
    "den weg des geringsten widerstandes" wähl, nimmt sie den
    Weg durch die Mauerdurchführung.
    Zuluft muss auch irgendwie rein.
    Also entweder noch ein zweites loch (das wäre bei obiger lösung schon das dritte!), besser noch 1Loch, und eine Küchendurchführung verwenden. Da strömt Frischluft nach..
    Statt des Lüfters, ein ein dezentrales lüftungsgerät, mit
    Wärmetauscher in erwägung ziehen, dann bleibts auch
    warm im keller;-)
    MfG
    Martin A.
    Merke:
    NIEMALS mehr Löcher..... überlegen, gibt fast immer ne lösung!
Thema: Raumentlüftung und Trockner
  1. trockner im Arbeitszimmer
  2. trockner abluft ht rohr
  3. Trockner raum Entlüftung
Raumentlüftung und Trockner - Ähnliche Themen
  1. Boden von Waschmaschine/Trockner stellplatz Abdichtung gemäß DIN 18534??
    Boden von Waschmaschine/Trockner stellplatz Abdichtung gemäß DIN 18534??: Gemäß DIN 18534 muss scheinbar ein Waschmaschine/Trockner stellplatz Boden MIT BODENABLAUF eine blaue Abdichtung unter Fliesen haben. Was ist...
  2. Betonestrich im Außenbereich trocknen und Regen
    Betonestrich im Außenbereich trocknen und Regen: Liebe Bauexperten, ich habe auf meiner Terrasse ca 35m2 Betonestrich verlegt. Auf den Estrich sollen Terrassenfliesen verlegt werden. Wie...
  3. Haus abdichten! Kellerwände über Winter trocknen lassen ?
    Haus abdichten! Kellerwände über Winter trocknen lassen ?: Servus und guten Tag ich hab letztes Jahr ein Haus gekauft Baujahr 1970! Das der Keller bzw die Wände (im Erdreich) nass sind wusste ich! Worum...
  4. Raumluftunabhängiger Kaminofen mit DIBT-Zulassung bei gleichzeitiger Raumentlüftung
    Raumluftunabhängiger Kaminofen mit DIBT-Zulassung bei gleichzeitiger Raumentlüftung: Hallo, ich hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen :-). In unserem Umbau befinden sich in Bad und WC ventilatorgesteuerte Entlüftungen. Im...
  5. Raumentlüftung Bad extra oder an Fallrohr?
    Raumentlüftung Bad extra oder an Fallrohr?: Ich überlege derzeit wie ich die Raumentlüftung vom Bad realisieren möchte. Im Grunde habe ich zwei Möglichkeiten a) Ich realisiere die...
