Dämmung und Beplankung Innenwände xxxx-haus
Diskutiere Dämmung und Beplankung Innenwände xxxx-haus im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Experten, ich beginne jetzt mein xxxxx-haus innen auszubauen. Der Bauleiter hat mir beschrieben, wie sich die Dämmung und Beplankung...
  1. #1 frabias, 25.02.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.02.2008
    frabias
    frabias
    Verkäufer
    Mauchenheim
    Hallo Experten,
    Der Bauleiter hat mir beschrieben, wie sich die Dämmung und Beplankung aufbaut.
    1. Rockwool Mineralwolle 040 (verschiedene Stärken)
    2. Dampfbremse (Rockfol PE)
    3. 13mm starke Spanplatten V100 E1
    4. 12,5mm starke Gipskarton GKB
    Nun hat mir ein Bekannter gesagt, das dieser Aufbau total veraltet ist man es heutezutage so macht:
    1. Rockwool Mineralwolle 040 (verschiedene Dicken)
    2. 13mm starke Spanplatten V100 E1
    3. Dampfbremse (Rockfol PE)
    Was denkt Ihr?
    Wie soll ich machen?
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    bei solchen Fragen:
    Am Besten garnicht!
    (beide Aufbauten nützen dir nix, wenn die Folie an jeder Steckdose/Schalter durchbrochen wird und nicht mehr dauerhaft dicht wird. Wenn dieses Material vorhanden ist. lässt sich hieraus mit ein paar extra Kanthölzern und Schrauben eine schöne Installationsebene schaffen....
    gruss
  3. #3 hdueb, 25.02.2008
    hdueb
    hdueb
    Area Sales Manager IT
    Brühl/Baden
    xxxxx haus...
    ichh bin kein fachmann, eher zukünfiger bauherr, aber von xxxxx haus hat mir bis jetzt jeder sofort abgeraten... :-( sorry
  4. #4 VolkerKugel (†), 25.02.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Der Name ...
    ... steht aber noch in der Überschrift zu #1 :shades .
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2008
    :o
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Was hat hier die Folie zu suchen ??
    der selbe Sch.... wie bei meiner Nichte, auch so ein XXXX
    Das Ausbaupaket iss gerade für die Katz , Betreuung wird besonders klein geschrieben.
    Peeder
  7. #7 Basti29, 26.02.2008
    Basti29
    Basti29
    Software Entwickler
    Hamburg
    @Peeder:
    Er meint vielleicht die Innen-Seite der Aussenwände und nicht wirklich Innenwände.
    @Topic:
    Ich habe zwar keine Ahnung, aber irgendwo mal gelesen das die Spanplatten Teil der Statik sind. Das sollte man besser klären, bevor man einfach eine Installationebene einzieht.
    @Alle:
    Was habt ihr gegen diesen Haus-Hersteller? Ich bin jetzt seit ein paar Wochen dabei mich zu informieren und denke das die gar nicht so schlecht sind.
    Wenn man weiß, was die alles nicht machen bzw. was man besser nicht von denen machen lassen sollte, dann bekommt man doch ein recht ordentliches Haus bzw. Haushülle... oder?
    Basti
  8. #8 schirle77, 27.02.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    Hallo
    Hab auch vor ein Haus auszubauen und wollte eventuell auch so eine Installationebene zusätzlich anbringen.
    Wenn die innenliegende Spanplatte Teil der Statik sein sollte würde ich es so machen:
    Aussenwände innen:
    Spannplatte
    Dampfbremse
    Kanthölzer 4-5 cm stark muss man mal schauen wie tief Steckdosen sind
    eventuel auch noch zusätzlich dämmen.
    Rigipsplatten wenns 9,5mm sind vielleicht auch doppelt schrauben.
    Mehrpreis ist ansich nicht so viel glaube aber das man auf lange sicht doch mehr freude dran hat vorallem kann man später noch Kabel nachlegen.
    Gruss
  9. #9 frabias, 27.02.2008
    frabias
    frabias
    Verkäufer
    Mauchenheim
    Ich meine hier natürlich die Außenwände (von außen nach innen).
    Die Dampfbremse würde bei Vorschlag zwei, zwischen Spanplatte und Rigipsplatte liegen. Natürlich würde diese beim setzen einer Steckdose durchbohrt. Mir wurde gesagt ich muss hier dann "luftdichte" Steckdosen verwenden. Dann wäre das kein Problem.
    Mein Bekannter hat sein Haus so ausgebaut und dies wurde ihm von einem unabhängigen Architekten empfohlen.
  10. #10 schirle77, 27.02.2008
    schirle77
    schirle77
    putzhilfe
    neuburg
    Hab heute mal den Architekt befragt wegen dieser Installationsebene.
    Hat gemeint kann man machen kein Problem.
    Braucht auch auf dem Plan nicht berücksichtigt werden.
    Wegen Statik hat er auch nichts gesagt.
    Gruss
Thema: Dämmung und Beplankung Innenwände xxxx-haus
  1. XXXXHAUAS
  2. XXXXHAUS
  3. XXXXhauaa
  4. xxxxHAUA,
  5. XXXXHAUS A,
  6. www xxxxhauwas www.bauexpertenforum.de,
  7. XXXXHAUSW,
  8. XXXXHAUIS,
  9. www.xxxxhauaa,
  10. X X X X H U A S ,
  11. WWW. XXXXHAUS A ,
  12. WWW.XXXXHAUAS,
  13. XXXXHUAS,
  14. XXXXHAUS www.bauexpertenforum.de
Dämmung und Beplankung Innenwände xxxx-haus - Ähnliche Themen
  1. Zusätzliche Dämmung / Beplankung oberste Geschossdecke sinnvoll?
    Zusätzliche Dämmung / Beplankung oberste Geschossdecke sinnvoll?: Hallo an alle, ich würde gerne demnächst etwas Stellfläche im Haus gewinnen und den bisher nutzlosen und unbeheizten Dachboden nutzbar machen....
  2. Dämmung und Beplankung
    Dämmung und Beplankung: Hallo Gemeinde, sind jetzt grad kurz davor unser Dach zu dämmen und zu beplanken. Nun stellt sich uns die Frage bezüglich Aufbau für die...
  3. Dämmung.... und Beplankung...
    Dämmung.... und Beplankung...: Guten Tag zusammen, ich werde wahrscheinlich (hoffentlich) mitte Januar meinen Hausvertrag und Finanzierungsvertrag unterschreiben! Ich habe...
  4. Innenwände (Dämmung und Beplankung)
    Innenwände (Dämmung und Beplankung): Hallo zusammen, ich bekomme in ca. 6 Wochen mein massa-haus geliefert. Den Innenausbau mache ich komplett selbst. Nun meine Frage: Kann mir...
  5. XXXX Wandaufbau optimieren, Dämmung/Beplankung selbst besorgen?
    XXXX Wandaufbau optimieren, Dämmung/Beplankung selbst besorgen?: Wir bauen ein Massa-Haus und kurz vor knapp habe ich eigentlich endlich begriffen, das man durchaus einige Sachen variieren kann. Z.B. hatte ich...
