Bedeutung der Baumängel im Gutachten
Diskutiere Bedeutung der Baumängel im Gutachten im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; In dem Gutachten einer Doppelhaushälfte, welche Versteigert wird sind Baummängel aufgelistet. Mir ist nicht wirklich klar ob dies mehrer Mängel...
  1. paule
    paule Gast
    In dem Gutachten einer Doppelhaushälfte, welche Versteigert wird sind Baummängel aufgelistet. Mir ist nicht wirklich klar ob dies mehrer Mängel sind. Vielleicht kann mir das jemand etwas deutlicher schildern.
    So stehts im Gutachten:
    OG: Balkon ohne Bodenbelag. Offene Trennfuge zw Balkonplatte u. Decke über EG
    EG/OG: Terassen/Balkonplatten und Eingangspodest:
    Der Abstand OKFFB Terassenbelag bis zur Schwell Terassentür beträgt nur 6cm. Dieser Abstand muss mindestens 15cm betragen. Ausführung mit geringerem Abstand ist ein schwerwiedender Mangel, der zu einem Bauschaden führt.
    Terassen u. Balkone: fehlender Tür bzw. Dichtungsanschluss zw. Balkonplatten und Türschwellen bzw. Hauswänden (Annahme)
    Gleiches gilt für Nordseite, beidseitig der Haustür (Feuchtigkeitsschäden im Außenbereich sichtbar)
    Die Haushälfte ist 10 Jahre und seitdem nahezu unbewohnt und offensichtlich nie richtig fertig gestellt. Nachbarn haben keine Probleme mit Feuchtigkeit.
    Die Schwelle Terasse beim Nachbar ist auch nicht höher, das verstehe ich nicht. Die Eingangstreppen sind glaube ich die gleichen.
    Ich konnte nur einen Mängel selbst sehen, aber dieser scheint mir bereits größer als im Gutachten (dieses ist bereits 3 Jahre alt): Die Außenwand direkt unterhalb seitlich des Balkons ist nass, und zwar so stark, dass bereits die Innenwand nass ist. Man kann im Wohnzimmer einen deutichen nassen Fleck an der Wand sehen, auf welchem bereits ein dünner Film wießen Schimmels ist.
    Insgesammt nimmt der Gutachter eine Summe von 7000 Euro an, um die Mängel (alle) zu beseitigen (Annahme).
    Ich weiß es ist schwierig ohne Bilder etc. aber sicher kann jemand der Ahnung von der materie hat auch etwas qualitatives aüßern, ohne das er das gesehen hat.
    Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!!!
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    1. Belag fehlt ist klar oder? Fehlt auch die Abdichtung? unter der Trennfuge kann ich mir im Moment wenig vorstellen
    Die Schwelle kann man mit entsprechendem Bewitterungsschutz (Überdach) heilen oder ist eine Entwässerungsrinne möglich? (wäre auch regelgerecht bei 5cm) Alles andere ist einfach falsch auch ohne Schaden.
    Fehlende Eindichtung der Türen (auch mit geringerem Aufwand heilbar)
    das weiße wird eher Salz statt Schimmel sein.
    Fazit einen eigenen Fachmann beauftragen und den Zustand und die Sanierungskosten JETZT feststellen lassen. Alles andere bringt nicht viel
  3. #3 Ralf Dühlmeyer, 25.02.2008
    Robby - Zwangsversteigerung = Vergiss es!
    @ Fragesteller
    Viel Geld für Sanierung einplanen und kaufen - oder lassen. Ein Haus das seit Jahren an Geldmangel leidet, hat immer viele, auch unsichtbare, Fehler.
    Das ist was für Zocker.
    MfG
  4. paule
    paule Gast
    [@ Hr. Dühlmeyer:
    Ich muss darauf hinweisen, dass es sichum eine Teilungsversteigerung handelt, sprich es wird nicht von einem Gläubiger getrieben. Soweit mir bekannt ist ist das Objekt sogar schuldenfrei.
    Gut möglich das dies auch Salz ist.
    Ich denke auch, dass die Mängel nur Kleinkram sind, außer eben die Feuchtigkeit. Ich vermute auch, dass die Ursache dafür relativ leicht zu beheben ist. Aber ich bin ängstlich mit der Feuchte, da man immer wieder von großen Problemen mit feuchten Wänden und Schimmel liest.
    Nur eine Abstellung der Ursache macht mir die Wand nicht trocken, also muss da noch was passieren, und davor habe ich mehr Bammel. Was kommt da auf mich zu??
  5. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Zusammen mit der in Deinem anderen Thread beschriebenen knappen Finanzierung (d.h. mit sehr geringem Eigenkapital) wäre mir das zu riskant. Oben hieß es schon 'ist was für Zocker'.
    Es sei denn, Du gehst vorher mit einem Fachmann durch, der Dir die Aufwände und Restrisiken genauer beziffern kann.
  6. paule
    paule Gast
    Ach Leute,
    da kommt einer daher und erzählt ohne was gesehen zu haben was von zocken, der andere schaut auf finanzierung...
    das bringt mich aber nicht weiter!
    was wenn ich nen guten preis erziele (bsp 150000) und dann 20000 reinhänge. selbst wenn es dann 30000 oder mehr wären würde ich gut fahren. wenn ich aber weiß, dass ich nur 10000 zur mängelbeseitigung brauche, dann kann ich auch im preis mehr bieten. das ist eine ganz einfache rechnung, wo mir solche kommentare nicht helfen.
    wenn alles so einfach wäre, dann würde ich diese wege ja gehen. aber bei einem verstrittenen paar, das nur über Anwälte kommuniziert, ist sowas eben schwierig, vor allem wenn die weggezogen sind und einer davon alles blockiert, um dem anderen eins auszuwischen...
  7. Uli R.
    Uli R.
    Rheinland-Pfalz
    was erwarteste denn für Antworten "ohne was gesehen zu haben"?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 26.02.2008
    Na klar Zocker.
    Entweder nehmen Sie Geld in die Hand und gehen (so möglich) mit einem FACHMANN durch, dann wissen Sie zumindest über die sichtbaren Schäden Bescheid - oder Sie zocken.
    Wenn sich da zwei nicht grün sind, warum sollte einer von denen was investieren. Und ein Haus, das nicht unterhalten (in das investiert) wird, geht schneller den Bach runter als Sie Zwangsversteigerung sagen können.
    Oder noch schlimmer (auch schon erlebt), der Bewohner wischt seinem EX-Partner eins, in dem bewusst Schäden erzeugt werden.
    Was sollen wir hier sagen??
    Bieten Sie 143.792,45 € und kalkulieren Sie 12.345,67 € für Sanierung??
    Auf ein drei Jahre altes Gutachten mit unklarer Mangelbeschreibung???
    Mfg
  9. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Nichts anderes habe ich gesagt.
    Zur Zeit kannst Du es nicht aber wissen. Die Experten hier im Forum auch nicht. Also brauchst Du einen Experten vor Ort. Alles andere ist Kaffeesatzleserei oder eben Zocken.
    Das Zocken bezieht sich nicht nur auf die Versteigerung, sondern auch auf die unkalkulierbaren Risiken der Sanierungskosten.
  10. #10 Volker E, 26.02.2008
    Volker E
    Volker E
    Rechtsanwalt
    Neuwied
    Ich kann drulli und Ralf Dühlmeyer nur zustimmen. Ohne einen Experten hinzuzuziehen wäre das Vorhaben die reinste Zockerei.
    Ich habe gerade ein Verfahren abgeschlossen, wo ein "schlauer" Immobilienmakler auch glaubte, er hätte im Zwangsversteigerungsverfahren ein Schnäppchen gemacht. Nachdem er das Objekt durch eine Baufirma für ca. 35.000,- € hatte ausbauen lassen, zeigte sich Feuchtigkeit in den Wänden. Natürlich konnte das nach Meinung des Maklers nur Schuld der Baufirma sein. Tatsächlich war es nicht so. Er war sehr erstaunt, als in dem von ihm eingeleiteten Beweissicherungsverfahren der Sachverständige feststellte, daß das Haus überhaupt keine Abdichtung im Bereich der Bodenplatte und der erdberührten Wände hatte und Wasser bereits bis Unterkannte Esstrich stand. Auf die Frage des Sachverständigen, ob er sich das Haus vorher nicht genau angeschaut hatte, verwies er nur auf das vom AG eingeholte Gutachten, in dem kein Hinweis auf derartige Mängel stand.
    Ich kann daher nur raten, vorher mit einem Experten genau hinzuschauen.
    Volker E
    Tanzbaer88 gefällt das.
  11. paule
    paule Gast
    Wer sind denn die Experten für so etwas?
    Muss ich einen Gutachter beauftragen?
    Aber es gibt doch ein Gutachten, in welchem diese Mängel (siehe oben) aufgeführt ist, und auch (wenn auch nur als Annahme) beziffert ist.
    Ich erstelle quasi ein Gegengutachten zum Gutachten, oder? Ob sowas der Eigentümer zulässt??
    Oder wer wäre sonst der "Fachmann", wenn nicht ein Gutachter?
    Wo finde ich einen guten "Fachmann"?
    Und was kostet mich die ganze Sache? (denn am Ende habe ich u.U. ja garnichts davon, da ich das Objekt ja nicht unbedingt erwerbe)
    Könnte ja jemand kommen und trotz der Mängel viel mehr Geld investieren, um sich anschl darüber zu ärgern, so wie es hier jetzt schon geschrieben wurde :e_smiley_brille02:
  12. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Doch. Du hast etwas davon, nämlich eine vernünftige Entscheidungsgrundlage. Und wenn Dich diese vor einer falschen Entscheidung bewahrt, ist es gut investiertes Geld.
    Wer als Fachmann dafür in Frage kommt, können besser die Experten hier beantworten. Ich denke, nicht jemand, der Dir die Ausführung verkaufen will. Sondern jemand, der so etwas begutachtet und die entsprechenden Sanierungsmaßnahmen plant.
  13. paule
    paule Gast
    Hi nochmal nach ein paar Tagen.
    Also ich möchte mir die Mängel jetzt doch mal mit einem Experten ansehen und wissen, was mich denn die Beseitigung der Mängel kosten wird.
    Kann mir jemand sagen an en ich mich mit sowas wende? Und wo ich jemand ausfinfig mache der sich das mit mir ansieht?
    Und natürlich interessiert ich, wieviel Geld ich denn da investieren muss, um eine Aussage eines Experten zu bekommen!
    Danke für die Infos!
    Paule
  14. #14 rudi1106, 06.03.2008
    rudi1106
    rudi1106
    Rechtsanwalt
    Delmenhorst
    ich würde einfach erstmal den Eigentümer anrufen, der die Zwangsversteigerung betreibt. Wenn es aufgrund einer Scheidung ist, erzählen einem die Leute häufig ziemlich viel. Eventuell kann man auch erfahren, wie überhaupt die Aussichten sind, dass das Objekt versteigert wird. Gerade bei Teilungsversteigerungen einigen sich die Eigentümer kurzfristig doch noch.
    Ansonsten haben die Eigentümer natürlich auch ein Interesse daran, dass viele ernsthafte Bieter kommen und lassen eine Besichtigung bzw. Begutachtung zu.
  15. paule
    paule Gast
    Hä, ich verstehe nur Bahnhof. Keiner der beiden Antworten hilft mir annähernd weiter. Auf eine klare Fragestellung bekomme ich diese tollen Antworten.
    Wie soll man da weiter kommen? Ich brauche nicht wissen wie sich die Eigentümer evtl verhalten oder was für interessen die haben. Wenn ich das wissen wollen würde, dann würde ich es fragen! Aber ich stehe in Kontakt! Ich kenne also die Situation.
    Nochmal, ich möchte mir die Mängel ansehen und weiß nicht welche Kosten mir für die Beurteilung der Mängel durch eine neutrale Person entstehen. Und auch nicht, nach wem ich in den gelben Seiten schauen kann!?
    Sachverständige o. Gutachter? Wie nennen sich diese Menschen?
    Dann suche ich mir so einen und Frage den danach. Aber ich muss wissen nach wem ich suchen muss, nicht ob die Leute sich vielleicht einigen oder sonstwas.
  16. #16 Rüganer, 06.03.2008
    Rüganer
    Rüganer Gast
    Der Berufsbezeichnung einiger Mitglieder hbier im Forum kann man die Bezeichnung "Sachverständiger" mal mit und mal ohne weitere Zusätze entnehmen.
    Da muss man nicht wirklich so angep.... reagieren.
  17. #17 Stefan61, 06.03.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    @paule: Man kann für so etwas einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen wählen. Diese schreiben auch die Verkehrswertgutachten für die Gerichte. Nehmen Sie, falls noch nicht geschehen, auf jeden Fall Einsicht in das Verkehrswertgutachten, das bei Gericht vorliegt.
    Ich persönlich würde eher einen Architekten oder Bauingenieur wählen. Mit diesem könnte man absprechen, daß er die Kosten der Instandsetzung schätzt und bei Erwerb auch den entsprechenden Auftrag erhält.
  18. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    In diesem Falle wird ein SV für allgemeine Bauschäden die Wahl sein. Die Immobiliengutachter - Wertermittler - gehen auf Mängel nicht detailliert ein.
    Nur das Objekt zerlegen - hinter die Kulissen schauen - wird nicht sein.
    Wenn du das zu intensiv angehst kaufst du nie ein Objekt, man entdeckt immer was.
    Ist eben ein bischen zocken.
  19. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    http://svv.ihk.de/svvmain.asp
    Sachgebietsnr. 6300 ... wie zuvor bereits beschrieben ... schäden an gebäuden
  20. paule
    paule Gast
    Vielen Dank
    an alle!!!
    Dann schauen wir jetzt mal weiter!
Bedeutung der Baumängel im Gutachten - Ähnliche Themen
  1. Fallrohr: wie schneiden? Und was bedeuten die Daten?
    Fallrohr: wie schneiden? Und was bedeuten die Daten?: Guten Morgen, ich muss an unserem Carport das Fallrohr austauschen. 1. Auf dem Fallrohr sind einige Daten, die ich nicht verstehe und zwar die...
  2. in sonst anders genutzten Gebäuden bedeutung
    in sonst anders genutzten Gebäuden bedeutung: Guten Tag in die Runde, leider bin ich im Netz und auch hier im Forum nicht fündig geworden. Im Paragraph steht § 21a Stellplätze, Garagen und...
  3. Bedeutung Fenster Profil Code
    Bedeutung Fenster Profil Code: Liebes Forum, wir haben an unserem Haus Schüco Fenster die angeblich Schallschutzfenster sein sollen. In den Rahmen ist folgendes gestempelt:...
  4. Grundriss Bedeutung der gestrichelten Linie
    Grundriss Bedeutung der gestrichelten Linie: Hallo zusammen, ich kaufte ein Haus, welches 1947 erbaut wurde. Nun führten wir eine Kernsanierung durch bei dieser auch das Bad neu gestaltet...
  5. Bedeutung Viessmann Symbole
    Bedeutung Viessmann Symbole: Hallo Freunde. Im November 2017 bin ich endlich in mein Haus eingezogen. Habe monatelang anonym mitgelesen und mir viel Hilfe von euch geholt....
