Dampfduschen welche Energiequelle?
Diskutiere Dampfduschen welche Energiequelle? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; ich möchte eine dusche mit den neuersten angeboten ,wie dampfduschsysteme oder duschleisten instalieren. komme ich mit einem durschlauferhitzer...
  1. wptoni
    wptoni
    Fernmeldetechniker
    Bonn
    komme ich mit einem durschlauferhitzer hin?
    leitungslänge,querschnitt, typ , leistung ???
    vielen dank
    toni
  2. Julius
    Zum Duschen geht es bei 13,5 kW los, aber das ist mager. Richtig brauchbar wird es mit 18kW, dann kommt die Luxusklasse mit 21kW oder gar 24kW.
    In jedem Fall bei DLE unbedingt elektronisch geregelte Version einsetzen!
    Bevor man sich über Fragen wie Leitungsdimensionierung Gedanken macht, ist vorab zu klären, ob an jenem Hausanschluß überhaupt ein DLE zulässig ist!
    Man erkundige sich beim zuständigen VNB.
    Nicht erschrecken - es kann sein, daß dafür eine Verstärkung des Hausanschlusses nötig ist. Dabei können - je nach örtlicher Situation - Kosten von einigen tausend Euro anfallen.
    Alternativ sollte man einen druckfesten Speicher (z.B. mit 100l ins Auge fassen). Der geht elektrisch praktisch immer - wenn der Platz dafür vorhanden ist.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Vorher auch den Stromtarif checken!
    Bei uns hier (eon) geht DLE im Heiztarif nur mit Sperrzeiten, oder man hängt ihn in den normalen Tarif.
    Grüsse
    Jonny
  4. wptoni
    wptoni
    Fernmeldetechniker
    Bonn
    erstmal vielen dank für die ersten antworten.
    kommt ein durchlauferhitzer mit der durchflussmenge für diese systeme ,wie ein dampfduschsystem mit den vielen düsen , überhaupt hin?
    gruß
    toni
  5. R.B.
    Also bei 18kW oder weniger hätte ich gewaltige Bauchschmerzen. Ein 24kW DLE liefert grob etwa 10-12 Liter/Minute. Selbst das kann bei vielen Düsen (gleichzeitig) eng werden. So ein Standard-Duschpaneel bestückt mit 3 x 4 Düsen benötigt auch locker 12 Liter/Minute. Es gibt natürlich Varianten mit weniger Wasserdurchsatz (und solche die mehr benötigen).
    Wie der DLE angeschlossen wird ist dann abhängig von den Herstellervorgaben. In den techn. Unterlagen steht alles beschrieben. Bei einem 24kW Gerät werden dann schnell 5 x 6mm2 fällig und eine Absicherung mit 40A. So ein Ding kann man also nicht mehr in eine Steckdose stecken..:biggthumpup:
    Zuerst die techn. Daten zur Dampfdusche usw. studieren, dann den DLE auswählen und danach an die E-Installation denken. Sonst wird´s nix mit dem Duschvergnügen.
  6. wptoni
    wptoni
    Fernmeldetechniker
    Bonn
    vielen dank ralf , jonny , julius ,
    weil es eine neuinstall. ist und der Zähelschrank ganzi n der nähe ist ,geht das mit den 5*6mm² und den 24kw klar.
    ist bei 12l/min. bei dieser variante mit durchlauferhitzer das ende erreicht?
    welcher rohrdurchmesser wird empfohlen? (15er 22er oder 28er für kalt und warm)
    gruß
    toni
  7. Julius
    Es liegt also bereits eine Zustimmung des zuständigen VNB für den Anschluß eines 24kW-DLE vor?
    Oder wie hat man das zu verstehen?
  8. R.B.
    Nö. Geht nicht gibt´s nicht, solange die Hauptsicherung im Hausanschlußkasten hält....oder auch nicht.:yikes
    Was für Rohr soll verwendet werden? CU? Verbundrohr?
    Über den Daumen gepeilt sollte ein 20er Verbundrohr ausreichen.
Dampfduschen welche Energiequelle? - Ähnliche Themen
  1. Welche Dampfdusche in fensterlosem Bad?
    Welche Dampfdusche in fensterlosem Bad?: Hallo zusammen, in einem anderen Thread habe ich den Grundriss unser fensterloses innenliegendes Duschbad bereits auf den Kopf gestellt. Hier im...
  2. Dampfdusche selber bauen
    Dampfdusche selber bauen: Hallo zusammen :winken Wir wollen demnächst umbauen und uns ist für´s Bad eine Dampfdusche ins Auge gefallen. Da wir die Dusche ebenerdig...
  3. Dampfbremse bei Dampfdusche....
    Dampfbremse bei Dampfdusche....: Hallo Foremsgemeinde, nächstes Jahr steht bei mir der Umbau meines Bads im DG an. Ich beabsichtige dort auf der Stirnseite (eine Seite...
  4. Dampfgenerator für Dampfdusche
    Dampfgenerator für Dampfdusche: Verkaufe Dampfgenerator für Dampfdusche http://www.dampfgenerator.at
  5. Acryl Duschtasse gerissen und undicht (Dampfdusche)
    Acryl Duschtasse gerissen und undicht (Dampfdusche): Hallo zusammen, ich habe eine Dampfdusche vor 2,5 Jahren (Keine Garantie mehr grummel) aus einem Baumarkt (1000€) gekauft. Der Dampfgenerator...
