KWL in einen Altbau nachrüsten
Diskutiere KWL in einen Altbau nachrüsten im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, unser Vorhaben sieht so aus: Wir haben ein Zweifamilienhaus ( Keller, EG, OG, DG )gekauft. EG und OG haben je ca. 150m² Wohnfläche....
  1. DLenz
    DLenz
    Elektroniker
    Am Bodensee
    Wir haben ein Zweifamilienhaus ( Keller, EG, OG, DG )gekauft. EG und OG haben je ca. 150m² Wohnfläche. Renoviert wird: VWS, Fenster und Heizung.
    Eine KWL evtl mit WRG möchten wir auch einbauen. Dies ist nachträglich sehr schwer zu realisieren. Die zentrale Lüftungsanlage soll im DG stehen. Von dort kann man die Rohre in der Trempelwand im isolierten bereich des Daches verlegen und kommt so relativ einfach in die Zimmer des OG.
    Nun die Frage:
    Ist es möglich, das EG durch Lüftungskanäle (ovale) zu erreichen, die an der Außenwand in "Schlitze" verlegt werden ähnlich Elektroleitungen. Hinterher sollten sie bündig mit dem Außenputz sein, da dann noch ca.14cm Styropor aufgeklebt wird. Die Außenwände sind 36cm dick. Die Zimmer im EG könnten so einfach eine Ab- oder Zuluftdüse in der Außenwand erhalten. Sicher nicht optimal, aber einfach und günstig zu integrieren.
    Was sagen die Profis ?
  2. DLenz
    DLenz
    Elektroniker
    Am Bodensee
    Natürlich an Alle...
    Hallo, ich wollte alle Leser und Interesierte nicht vor den Kopf stoßen. Jeder, der was dazu weiß kann natürlich antworten... http://www.bauexpertenforum.de/images/smilies/winken.gif
    :winken
    Ich habe mit meinem Energieberater gesprochen. Er meint, dass die Kanäle in der Außenmauer kein Problem geben, das der Taupunkt durch den VWS weit in der Dämmung liegt.
    Wer die Planung als pdf anschauen und kommentieren will schreibt mir bitte ien kurzes mail oder erklärt mir, wie ich hier was hochladen kann...
    Danke
    Dietmar
  3. joegeh
    joegeh
    Handwerker
    München; Bayern, near Germany
    Hallo Dietmar,
    ich würde bei einem Zweifamilienhaus lieber zwei kleinere Lüftungsgeräte nehmen die man dann separat steuern kann da die Nutzergewohnheiten doch meist unterschiedlich sind... außer ihr nutzt jetzt beide Geschosse selbst.
    Wenn das statisch OK ist läßt sich das mit den außenverlegten Leitungen ganz gut lösen.
    Gruß Josef
  4. Bib007
    Bib007
    Aber dann ist doch eine Wärmebrücke, wo die Lüftungskanäle in der Wand verlaufen, oder nicht? Macht das nichts aus?
  5. #5 Shai Hulud, 09.06.2008
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Bitte auch mal über dezentrale Lüftung nachdenken, ist bei Nachrüstung wesentlich einfacher, weil die ohne Verrohrung auskommt.
    Wir bauen sowas in unser Passivhaus ein, weil alle Teile relativ einfach gereinigt werden können.
  6. Bib007
    Bib007
    Nun, wenn man aber was lautloses will, dann ist das wahrscheinlich nicht die optimalste Lösung.
  7. Bib007
    Bib007
    Wieviel kostet so ein Teil überhaupt?
Thema: KWL in einen Altbau nachrüsten
  1. kwl nachrüsten
  2. kwl altbau forum
  3. kwl altbau
KWL in einen Altbau nachrüsten - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung welche Altbau
  2. Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?
    Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus erworben, Baujahr 1959. Leider gab es gleich eine kleine Überraschung. Einer der Nachbarn fährt...
  3. Smartmeter-Nachrüstung im Altbau und evtl. Folgekosten
    Smartmeter-Nachrüstung im Altbau und evtl. Folgekosten: Hallo, ich habe einen Altbau (Einfamilienhaus aus den 1950er Jahren) mit im Wesentlichen originaler Elektroinstallation. D. h., kein expliziter...
  4. Sicherungskasten Altbau 8WE 1930er Nachrüstung 15000Eu?
    Sicherungskasten Altbau 8WE 1930er Nachrüstung 15000Eu?: Hallo, unsere Hausverwaltung (8 ETW) hat uns mit einen Kostenvoranschlag für die Installation eines Zählerschranks und Ergänzung der Erdungsanlage...
  5. Altbau BJ 1950 - FBH nachrüsten?
    Altbau BJ 1950 - FBH nachrüsten?: Hallo Zusammen, wir überlegen uns aktuell ein Altbau von 1950 zu kaufen. Das Objekt wurde vom aktuellen Eigentümer in den letzten Jahren...
