Rauspund oder OSB Platten auf die Sparren?
Diskutiere Rauspund oder OSB Platten auf die Sparren? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Abend zusammen, :bounce: morgen wird unser Dachstuhl errichtet. Weil dazu eh ein Kran vor Ort ist, sollen auch gleich die Bretter für...
  1. #1 cosima123, 12.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    :bounce:
    morgen wird unser Dachstuhl errichtet. Weil dazu eh ein Kran vor Ort ist, sollen auch gleich die Bretter für die "Ausbretterung" des Dachbodens mit hoch.
    FRAGE: Welche Bretter sind besser? Soll ich den Boden mit 24 mm Rauspund oder besser mit 25 mm OSB- Platten begehbar machen lassen?
    Infos dazu:
    Die Decke zwischen Dachboden und OG wird gedämmt, das Dach selbst erstmal nicht.
    Den Sparrenabstand weiss ich nicht.
    In ca 2- 4 Jahren wollen wir oben ausbauen, also Dachdämmung & Heizung rein und den Boden mit Trittschallfolie und dann mit Laminat oder Parkett belegen.
    Geht das mit OSB besser oder besser mit Rauspan?
    Und ohne Laminat/sonstigem zusätzl Bodenbelag: Was schwingt da mehr, wenn es betreten wird, OSB oder Rauspund?
    Danke im Voraus:lock!
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2008
    Hat beides so sein Vor und Nachteile. Steht dazu was in der Statik???
    Aber DAS
    könnt Ihr knicken.
    Entweder Dämmung und Dampfsperre am Stück bis zum First oder gar nicht. Das nachträgliche Ausbauen mit fertigem Tragbelag gibt ne wunderschöne Lücke in der Winddichtung mit allen unschönen Folgen.
    MfG
  3. #3 Wilhelm Wecker, 12.03.2008
    Wilhelm Wecker
    Wilhelm Wecker
    Freising
    Rauhspund
    Ich würde den Rauhspund auf alle Fälle bevorzugen. Mit Plattenmaterial auf der Kehlbalkenlage gibt es häufig Schimmel.
    Dringend anzuraten ist auch, das Dach bis oben hin zu dämmen, sonst sind die Schwitzwasserprobleme schon vorprogrammiert. Zum Schwitzwasser im Spitzboden gibt es schon mehrere Thread´s.
    Im aktuellen Sonderheft von Bauhandwerk steht zur Planung und Ausführung eines schadenfreien Spitzbodens ein interessanter Artikel. Ich habe schon angefragt, ob ich diesen Beitrag hier einstellen darf.
  4. #4 cosima123, 12.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    @wwecker: ja, habe die schimmel-artikel hier alle schon mit grauen durchforstet.
    @ ralf:
    zur statik:dass man dazu in die statik sehen muss, hat mir die bauleiterin nicht gesagt!! die dachbalken wurden zumindest dicker, bzw. so geplant, dass der dachboden tragfähig genug ist für den bewohn-fall.
    zum rest:
    du schreibst:
    "Entweder Dämmung und Dampfsperre am Stück bis zum First oder gar nicht. Das nachträgliche Ausbauen mit fertigem Tragbelag gibt ne wunderschöne Lücke in der Winddichtung mit allen unschönen Folgen."
    oh. schreck. groß ändern kann ich da jetzt aber gar nichts. wir bauen ja mit GÜ, nicht mit archi.
    und wir sind ja schon mitten in der bauphase. fest geplant ist die Dämmung OG-Dachboden. und damit wurde auch die enev errechnet für kfw 60 und die WP-größe etc. ich hätte folglich jetzt bloß zwei alternativen:
    ich lasse die OSB- Platten bzw Rauspund erstmal ganz weg.
    ich lege die platten erst, wenn die dachflächen gedämmt worden sind.
    oder:
    ich dämme das dach jetzt gleich mit. dann hätte ich aber faktisch zwei dämm-stellen: stelle 1: wohndecke OG abgedichtet hin zum dachboden, stelle 2: die dachflächen zum dachboden
    was das nochmal kostet: au weia. das fällt für mich eigentlich weg.
    oder ginge diese 3. alternative auch??:
    dämmung und dampfsperre lediglich hochziehen über die sparren - so 5 cm. und dann tragboden brettern lassen. dann dürfte dieses lückenproblem doch nicht entstehen- oder?
  5. #5 cosima123, 12.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    ps: wo kann man dieses aktuelle heft erstehen? am normalen zeitschriftenstand wohl kaum :-(
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 12.03.2008
    Statik:
    Hat der Statikus die Decke als Scheibe gerechnet oder nicht? Solte die Bauleiterin schon wissen.
    Dämmung
    Wenn später ausgebaut wird, ist die Dämmung der Balkenlage (fast) sinnlos.
    Aber dafür tragt Ihr das ganze Risiko.
    Mit dem GÜ sprechen, was es mehr kostet, wenn er jetzt STATT der Balkenlage die Schrägen durchdämmt.
    Dann realtiviert sich auch das Schimmelproblem am OSB.
    Und dann einen BDT machen, weil das Abkleben der Balkenlage in der Dampfsperre eigentlich eine Strafarbeit ist.
    MfG
  7. #7 cosima123, 12.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    @ralf: genau das geht ja leider nicht mehr!
    dämmung nur bis balken muss jetzt sein.:cry
    die ENEV (werte brauchen wir für den kfw 60 und die WP-ausrichtung) wurde errechnet mit der annahmen: dämmung balkenlage = bewohntes, gedämmtes hausvolumen klein. durchdämmen bis oben (= erhöhtes gesamtvolumen, weil spitzboden dazu kommt), würde ganz andere werte ergeben!
    dann wäre kfW 60 nicht mehr gegeben und die bohrungen wären nicht ausreichend und ne grössere wp müsste jetzt her. geht einfach nicht.:mauer
    was hälst du davon: ich lasse die geplante dämmung bis zum balken zumindest bis noch 5 - 10 cm über die sparren hochziehen und danach werden die rauspan-latten/osb-platten angebracht. dann dürfte es doch eigentl. auch später keine "lücke" geben, wenn man nachträglich die dachflächen dämmt- oder?
    ist da ein denkfehler?:(
    lässt sich das praktisch umsetzten?
  8. #8 cosima123, 12.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    und nochmal ein ps:Roll:
    was müsste denn in der statik drin stehen? inwiefern macht es statisch einen unterschied, ob man rauspan oder osb platten verwendet? ist deren gewicht so unterschiedlich??:irre
    der ablauf war so:
    die bauleiterin hatte mir ein angebot mir rauspan 24 mm weitergeleitet, mein anruf bei dem zimmermann ergab dann auf mein bitten/fragen nach einem begehbaren belag ohne holzsplitter-gefahr in den socken, seine antowort: dann bringen wir morgen osb 25 mm mit.
  9. #9 baudepp, 12.03.2008
    baudepp
    baudepp
    Lehrer
    Mantel
    steh' ich auf'm Schlauch oder hättet ihr das Problem nicht sowieso in 2-4 Jahren (wenn ihr ausbaut)? - Zumindest die Heizung sollte ja darauf ausgelegt sein?!
    Ist die Planung für den "bewohn-fall" irgendwo und irgendwie vertraglich/schriftlich festgehalten? - dann müsste doch auch jemand (zumindest Bauleitung) wissen, wie das zu realisieren sein soll (Dämmung und Dichtheit)?
    Zur eigentlichen Frage:
    Wir haben beim Spitzboden auch überlegt. Der Zimmerer hat uns dann auch vom Rauhspund abgeraten zu OSB. Er meinte, es wäre "flexibler" im Einsatz, also lackieren und so nutzen oder Laminat drauf. Aber damals gab's so viel andere "Baustellen", dass ich mich damit nicht wirklich beschäftigt hab, sondern ihm einfach geglaubt hab.
    Viel Erfolg noch und kompetente(re) Antworten
    Flo
  10. #10 Contoso, 13.03.2008
    Contoso
    Contoso
    Elektriker
    Chemnitz
    Schwierige Kiste
    Es scheint mir so zu sein, das die ganze Kostruktion der Dämmung von Decke und dann mit Paltte zu belegen Mist ist!
    Ich hatte auch OSB draug und die haben sich gewellt (feucht). Der Trockenbauer hat die jetzt alle erst mal rausgenommen. Der BDT mit Nebelmaschine hat natürlich Undichtheiten zu Tage gefördert, die Wandanschlüsse der Dampfsperre sind wohl das entscheidende Problem! Ich habe noch mal mit dem Archi gesprochen und dabei erfahren, daß früher in der DIN festgelegt war, daß die Dampfsperre an der Wand mit einer Lattung befestigt werden muß. Die heute übliche Verklebung schein nicht so das wahre zu sein, vor allem weil meist nicht gewartet wird, bis der Putz vollständig getrocknet ist.
    Wir haben nun folgendes gemacht (Empfelung vom Tester):
    Es ist eine weitere Bahn Folie durchgängig über die Wände (KS) gelegt worden und mit der vorhandenen Bahn verklebt, so das die nicht ganz dichten Wandanschlüsse nicht mehr ins Gewicht fallen sollten. Ich denke das wäre in vielen Fällen sinnvoll, vielleicht könnt ihr beim Bau das noch machen.
    Ergebnisse habe ich noch keine, mal sehen.
    Contoso
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 13.03.2008
    Die Decke könnte als Scheibe gerechnet sein. Rauhspund ergibt aber in normaler Verlegung keine Scheibe. -> Statik
    Tragfähigkeit der Balken -> Baudepp
    Dämmung hochziehen bringt gar nichts. Die WINDDICHTUNG muss durchlaufen.
    Das mit der WP und dem KfW 60 versteh ich gar nicht mehr. Entweder soll der Spitzboden irgendwann zum "Wohnen" genutzt werden, dann muss genug Reserve da sein. Oder es reicht nicht, dann könnt Ihr die Nutzung knicken.
    Und wenn Ihr einen KfW 60 Kredit habt und das Ding so arg auf Kante genäht ist, dass schon dies bissel Veränderung das Ding kippt, dann dürft Ihr auch nicht ausbauen - aber was erzähl ich DAS einer RA :smoke
    MfG
  12. #12 cosima123, 13.03.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    also erstmal danke an alle!!
    besonders an ralf! super flotte antworten, mit denen die bauherrin = voll-laie wirklich was anfangen kann!!!
    WP- reserve ist schon da. 10,4 wärmeleistung für 210 qm x 43 kw. 160 m bohrtiefe bei 55 kw wärmeentzug pro meter. KWL habe ich vorbereitet für oben, das wird vorinstalliert.
    der dachboden hat aber nochmal 115 qm fläche (= ca. 60 qm mögliche wohnfl.)
    kfw 60 geht jednefalls, wenn ich erstmal die decke og-dachboden dämme, später das dach nochmal extra. wurde alles berechnet (annahme 260 nutz-wohnfl) und vom prüf-ing abgesegnet. durchdämmen wurde aber nicht vorgesehen.
    thema Windlücke:
    das mit der WINDDICHHEIT werde ich wohl n o c h m a l ansprechen müssen. :mauer
    heute bei der baustellenbegehung hatte ich das problem mit der lücke in der winddichtung angeschnitten. um genau zu sein: ich hab ralfs satz wörtlich zitiert :biggthumpup:
    antwort: nö, kein problem. zwischen den balken und den osb platten wird die dämmung ja drunter geschoben. und die osb-platten werden auch nicht ganz bis ans ende verlegt, sondern mit ein paar cm abstand zur dachflächenkante, sodass man da zum späteren weiter-dämmen gut dran kommt respektive bündig weiter dämmen kann. und die dampfsperre käme ja von unten, also vom OG an die decke.
    :confused:
    jedenfalls haben die heute das dach gerichtet und die osb-platten wurde sofort festgenagelt :fleen??!! die dämmung wird also quasi eh drunter stopft..?!
    die bauleiterin macht mir jedenfalls bis montag ein angebot, was das durchdämmen kosten würde (jetzt ist gemeint: decke = nur schwache dämmung, richtige dämmung = dachflächen bis zum first).:irre
Thema: Rauspund oder OSB Platten auf die Sparren?
  1. dachboden osb oder rauhspund
  2. dachschalung osb oder rauhspund
  3. rauhspund oder osb
  4. dachboden rauhspund oder osb,
  5. flachdach osb oder rauhspund,
  6. rauspund platten,
  7. rauspund oder osb,
  8. osb oder rauhspund,
  9. rauhspund oder osb dachboden,
  10. rauspund vs osb,
  11. rauspund für dachboden,
  12. osb platten oder rauhspund,
  13. osb platten stärke sparrenabstand,
  14. dachboden rauhspund ,
  15. holzbalkendecke osb oder rauhspund,
  16. rauhspund oder osb als dachschalung,
  17. osb platten als dachschalung verlegen,
  18. osb-platten stärke sparrenabstand,
  19. osb platte oder rauhspund,
  20. osb als dachschalung,
  21. osb auf rauhspund,
  22. rauhspund dach,
  23. rauhspund platten,
  24. rauspund diffusionsoffen,
  25. esb platten dachboden
Rauspund oder OSB Platten auf die Sparren? - Ähnliche Themen
  1. Osb oder Rauspund
    Osb oder Rauspund: Guten Morgen, Wir sind geraden auf dem Dachboden und möchten die alten Fußbödenbretter entfernen da diese schmutzig teils verzogen Holzwurm usw ....
  2. Dachboden mit Rauspund belegen - Frage zur Befestigung
    Dachboden mit Rauspund belegen - Frage zur Befestigung: Liebes Bauexperten-Forum, unser Hausbau (EFH Stadtvilla mit Binderdach, Dachboden gedämmt) schreitet voran. Um etwas Stellfläche zu gewinnen,...
  3. Alternative zu OSB und Rauspund in ungedämmten Dachboden
    Alternative zu OSB und Rauspund in ungedämmten Dachboden: Hallo zusammen, mein Haus steht gerade im Rohbau und ich überlege, wie ich mein ungedämmtes Dachgeschoss begehbar mache, um es später als Lager...
  4. Ist eine ESB Platte gleichwertig zu Rauspund?
    Ist eine ESB Platte gleichwertig zu Rauspund?: Hallo zusammen. Wir lassen gerade eine Stadtvilla mit 2 Vollgeschossen bauen. Der Dachboden wird erstmal nicht ausgebau . Das heisst die Dämmung...
  5. Fußbodenaufbau auf Rauspund???
    Fußbodenaufbau auf Rauspund???: Hallo! Unserem Haus wurde ein volles Geschoss und Dachgeschoss neu "aufgesetzt". Im Dachgeschoss planen wir unser Schlafzimmer und ein...
