Fußbodenheizung und Parkett
Diskutiere Fußbodenheizung und Parkett im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Wir haben vor, unser Haus mit Gasbrennwerttechnik auszustatten, wollen uns aber die Option offen lassen in 10 bis 15 Jahren auf eine alternative...
  1. #1 Normalhaus, 12.03.2008
    Normalhaus
    Normalhaus
    Polizist
    Trier
    Wir haben vor, unser Haus mit Gasbrennwerttechnik auszustatten, wollen uns aber die Option offen lassen in 10 bis 15 Jahren auf eine alternative Heizmöglichkeit (Geothermie) umzustellen. Daher wollen wir eine Flächenheizung/ Fußbodenheizung installieren.
    Hierzu habe ich einige Fragen:
    1. Ist Gasbrennwerttechnik aus ökologischer Sicht sinnvoller als Erdwärme, da auch die Erdwärme Strom braucht, der mit einer Effizienz von 35-40% daher kommt? Braucht die Herstellung des Erdwärmesystems inkl. Bohrung tatsächlich 6mal mehr Energie als die Herstellung des Brennwertkessels? Wie sieht das mit der Haltbarkeit des Erdwärmesystems aus, letzten Endes ist auch Edelstahl in der Erde dem dauernden Kontakt mit mineralischen Kationen und Ionen ausgesetzt? Kann die Erdwärmebohrung vereisen??
    2. Ist Fußbodenheizung mit Parkett Kombinierbar? Wenn ja, ist Klickparkett möglich oder muss geklebt werden? Wenn geklebt, wie sieht die Sache mit Ausgasung durch dauernde Erwärmung aus??
    Danke für eure Hilfe!!
  2. R.B.
    Viele Fragen. Mal schauen ob wir die alle beantworten können.
    zu 1.
    Wieso sollte die Gasbrennwerttherme aus ökologischer Sicht sinnvoller sein? Bei der Wärmepumpe wird zwar Strom benötigt, jedoch nur ein Bruchteil der benötigten Heizleistung.
    siehe auch hier.
    http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=15874
    Es muß also nicht immer "Bohrung" sein.
    Man kann beispielsweise auch Kollektoren aus "PVC" verlegen.
    Ja, eine Bohrung kann vereisen. Diese sollte aber so dimensioniert sein, daß sie sich wieder regeneriert.
    Gerade deshalb gilt bei WP -> Sorgfältigste Planung ist Pflicht
    zu 2.
    Ja man kann Parkett und FBH kombinieren. Ist alles eine Frage der Dimensionierung. Um einen guten Wärmeübergang zu realisieren, sollte der Parkettboden verklebt werden.
    Zum Ausgasen sollen sich die Kleberexperten äußern. Mir ist bei den heutigen Klebern nichts Negatives bekannt.
    Ergänzend:
    Wenn zukünftig der Einsatz einer Wärmepumpe geplant ist, dann unbedingt bei der Dimensionierung der FBH darauf achten, daß diese auf niedrige Temperaturen ausgelegt wird. Das wäre zwar auch für die Gastherme sinnvoll, aber dort macht es sich nicht so extrem bemerkbar.
  3. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Wer weiss schon was sinnvoll ist?
    Ansichtssache!
    Wenn man von JAZ um die 3 ausgeht, sieht die WP primärenergetisch schlechter aus, wobei ja der fP vom Gas nur die 'verluste' in D berücksichtigt (:D).
    Kann man sich so oder so hinrechnen, ordentlich geplant und gebaut ist beides sinnvoll, ich würd einfach mal Investitionskosten und betriebskosten betrachten und dann entscheiden.
    Grüsse
    Jonny
Fußbodenheizung und Parkett - Ähnliche Themen
  1. Wasserschaden im Parkett mit Fußbodenheizung beheben?
    Wasserschaden im Parkett mit Fußbodenheizung beheben?: Hallo zusammen, offenbar war einer unserer Blumentöpfe undicht, sodass (mindestens) seit 2 Tagen Wasser in das darunter liegende Parkett...
  2. Schwimmende Parkett auf Fußbodenheizung
    Schwimmende Parkett auf Fußbodenheizung: Ich brauche leider dringend Hilfe um unterschiedliche Meinungen und Argumente zu bewerten! Wir haben eine Neubauwohnung gekauft und sind vor der...
  3. Fußbodenheizung in der Küche / unter schwimmenden Parkett?
    Fußbodenheizung in der Küche / unter schwimmenden Parkett?: Hallo zusammen, bei uns ist gerade die Entscheidung zu fällen ob FBH oder klassische Heizkörper. Im Wohnzimmer soll es Estrich geben, darüber ein...
  4. Parkett schwindet,stockt, Fussbodenheizung...
    Parkett schwindet,stockt, Fussbodenheizung...: Haben ein Problem in eines unserer Mietwohnungen. Wohnung ist ca.3 Jahre alt.Nur Fussbodenheizung. Es ist lt. Mieterin ein schleichender...
  5. Dielenboden oder Fertigparkett verklebt auf FBH
    Dielenboden oder Fertigparkett verklebt auf FBH: Hallo Gemeinde! ich habe jetzt gefühlt dutzende Parkett / Diele auf FBH Threads gelesen aber für folgenden Punkt habe ich keine Antwort...
