Dachboden belüften?
Diskutiere Dachboden belüften? im Dach Forum im Bereich Neubau; Tach! Also ich habe folgendes Problem. Habe meinen Dachboden mit Glasfaserwolle isoliert, und dann ne Dampfsperre draufgeknallt. Das ganze...
  1. #1 WernerB, 14.03.2008
    WernerB
    WernerB Gast
    Tach!
    Habe meinen Dachboden mit Glasfaserwolle isoliert, und dann ne Dampfsperre draufgeknallt. Das ganze wurde dann mit Rigipsplatten zugemacht. Auf dem Dachboden, der nur als Stauraum dient, ist kein Fenster vorhanden, und alles dicht. Habe nun gehört, das ich eventuell eine Lüftung machen muss, das es da oben nicht zu schimmeln beginnt.
    1.) Stimmt das?
    2.) Reicht da ein einfaches Rohr, das einfach durch die Platten und die Isolierung raus geht, oder muss es etwas anderes sein?
  2. #2 pauline10, 15.03.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    ohne Wasser kommt es nicht zu Schimmel
    pauline
  3. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    ....und wenn man nicht atmet fällt man tot um
    Was hat das Dach denn für ne Folie Dachpappe oder ne diffusionsoffene Folie
  4. #4 Jürgen Jung, 15.03.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    warum erfahre ich das erst jetzt ??:frust:frust:frust
  5. #5 Bauwahn, 17.03.2008
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Jeder Raum muss gelüftet werden. Allerdings nicht notwendigerweise permanent.
    Wobei ich mir schon überlegen würde, ein Dachfenster zum Lüften einzubauen (und macht m.E. auch einen als Abstellraum genutzten Boden optisch weniger erdrückend.
    Wenn Dein Dachboden kälter ist als der Rest der Wohnung (auch wenn gedämmt, aber nicht beheizt), dann hängt es davon ab, wieviel feuchtwarme Luft aus der Wohnung dort hinzieht und evtl. kondensiert. Wenn die Tür zur Wohnung sehr dicht ist, dann braucht es eher selten eine Lüftung. Kommt dagegen viel Feuchtigkeit an, dann muss entsprechend häufiger gelüftet werden, was ganz ohne Fenster natürlich schwierig ist.
    Natürlich kann man auch ein Rohr durch die Aussenwand führen, allerdings ist die Lüftungswirkung sehr wind- und wetterabhängig und entweder zu klein oder macht einen Teil der Dämmmassnahmen wieder kaputt. Am besten wäre vermutlich eine Zwangslüftung über einen Ventilator im Rohr und ein 2. Rohr mit Klappe als Zuluft, damit Du beim Lüften nicht erst recht die feucht-warme Luft aus der Wohnung ziehst. Das ganze dann per Zeitschaltuhr einmal am Tag, Dauer je nach Luftvolumen und Leistung des Ventilators.
    Thomas
Thema: Dachboden belüften?
  1. dachboden belüften
  2. dachboden belüftung
  3. dachboden lüften
  4. dachbodenbelüftung,
  5. belüftung dachboden,
  6. dachboden ohne fenster,
  7. lüftung dachboden,
  8. dachbodenbelueftung,
  9. dachboden lüftungslöcher,
  10. Dachboden entlüften,
  11. spitzboden ohne fenster,
  12. dachboden ohne fenster lüften,
  13. dachbodenbelüftung ohne fenster,
  14. zwangsbelüftung dachboden,
  15. dachboden entlüftung,
  16. Dachboden Fenster auf oder zu,
  17. dachboden belpften,
  18. belüftung dachboden wie,
  19. Dachboden Belüftung Notwendig,
  20. wie dach ohne fenster lüften,
  21. fenster ohne spitzboden,
  22. dachraum ohne fenster.com lüften,
  23. Dachboden nachträglich belüften,
  24. lüftungsfenster isolierter dachboden,
  25. fenster auf dachboden nötig
Dachboden belüften? - Ähnliche Themen
  1. Belüftung für gedämmten Dachboden
    Belüftung für gedämmten Dachboden: Hallo zusammen, ich hoffe, ich habe bei meiner Suche nichts übersehen, meine aber, dass meine Frage hier so noch nicht beantwortet wurde: Wir...
  2. Kalten Dachboden belüften?
    Kalten Dachboden belüften?: Hallo liebe Community, ich bin ein Frischling, da ich erst vor einem knappen Monat in ein Eigenheim gezogen bin. Dementsprechend fehlt mir noch...
  3. Gedämmten Dachboden belüften
    Gedämmten Dachboden belüften: Aus Platzgründen ist bei uns die KWL auf dem Dachboden untergebracht, der dazu aufwendig gedämmt wurde, sich aber außerhalb der thermischen Hülle...
  4. Belüftung kalter Dachboden
    Belüftung kalter Dachboden: Vielleicht eine blöde Idee, wenn es so ist bitte Antwort Aufgeschreckt durch verschiedene Berichte hier wie Spitzboden und Tropfsteinhöhle hier...
