Wir wohnen im OG eines sanierten Altbaues (2 Familienhaus) . Nun ist uns aufgefallen, daß ein Raum nach Essen riecht, wenn unten gekocht wird. Verwunderlich ist, daß der Raum nicht direkt über der Küche ist, sondern fast der weitenfernste Raum ist. Es handelt sich um eine Holzbalkendecke und darauf sind massive Landhausdielen. Über das Fenster kann es nicht kommen, dass haben wir bereits ausgeschloßen. Hat jemand eine Idee, woher das kommen kann und wie man das abstellen kann?
Moin Vorher kann ich als Laie nicht sagen aber wie man das "abstellen" kann schon. Eine dementsprechende gute Abluft- nicht bitte Umlufthaube, kann da abhilfe schaffen. Mal mit dem Nachbarn reden und einen Fachhandel dazu aufsuchen, es gibt zahlreiche gute Hauben. Der Fachhandel hilft Ihnen mit Größe (also Leistung) , Ausstattung u.s.w. adäquat weiter. Lieben Gruß, Willie
Dann musst du aber hoffen das der untere Bewohner nicht anfängt zu rauchen. Oder anders ausgedrückt, das kann doch wohl keine Lösung sein. Evtl. ist sogar genau die Verwendung einer Ablufthaube für das Problem verantwortlich. Genauer gesagt, irgendwo ist ein Loch im Rohr(schacht).
Abluft Also mein Nachbar hat eine Küche von zig Tausend Euro aus einem namenhaften Küchenstudio. Außerdem wird die Abluft direkt nach draußen gezogen und dieses Abluftrohr ist direkt an der Küche und somit ebenfalls sehr weit weg von dem Zimmer, in dem es dann "riecht". Verwunderlich ist, daß es nur in dem einem Zimmer riecht und in keinem anderen.
Hallo , evt. hilft ein blowtest (Luftdichtheit) dan kann man auch sehen ob es evt. unter der Holzdecke durchzieht.... Viel Glück Die Ohlis
