Feinsteinzeug ohne Fugen?
Diskutiere Feinsteinzeug ohne Fugen? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ist eine Verlegung von "kalibrierten" Fliesen ohne Fugen möglich? In Spanien wird das doch auch gemacht oder?
  1. #1 DeejayT, 17.03.2008
    DeejayT
    DeejayT
    Energieelektroniker
    Saterland
    Hallo Forum,
  2. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Hallo
    Die Fugen dienen auch zur aufnahme von schwindungen und Temperaturunterschieden im Untergrund, eine schmale fuge im bereich von 0,5 bis 1,0 mm sollte es schon sein, um hochquellenden klebemörtel etwas platz zu lassen.
    Selbst kalibrierte platten sind nicht so genau, das man sie bei entsprechendem untergrund fugenlos verlegen sollte.
    Aber eine schmale fuge tut doch nicht weh, oder?
    In südlichen gefilden wird oft fugenlos gearbeitet, so siehts aber dann auch aus.
    Grüße operis
  3. #3 DeejayT, 18.03.2008
    DeejayT
    DeejayT
    Energieelektroniker
    Saterland
    Hallo Operis,
    danke für die Antwort! Was meinst du mit selbstkalibriert. Die Fliesen werden vom Hersteller kalibriert geliefert, wir machen da nichts dran.
    Ich würde es wenn es geht gerne Fugenlos haben, nur wenn es nicht geht :fleen. Es ist ein Schachbrettmuster, mit Farben Beige und Mokka! Da dann die passende Fugenfarbe zu finden, keine Ahnung ob es da was passendes zu gibt!
    Was meinst du?
  4. #4 DeejayT, 18.03.2008
    DeejayT
    DeejayT
    Energieelektroniker
    Saterland
    Gibt es überhaupt so kleine Fugenkreuze 1mm oder 0,5mm???
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 18.03.2008
    Wozu denn Fugenkreuze???
    MfG
  6. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Damit man wieder keine Toleranzen des Materials in der Fuge ausgleichen kann? :angel:
  7. Julius
    @DeeJayT
    Das sind halt die Folgen der Neuen Deutschen Schlechtschreibung!
    Früher war "selbstkalibriert" und "selbst kalibriert" zweierlei:
    Einmal im Sinne von "bauseits" und einmal im Sinne von "sogar".
    Operis meinte "sogar". Und hat dies (nach alter Schreibweise) auch korrekt formuliert.
    Fliesenkreuze sind übrigens sinnwidriger Heimwerkermüll...
  8. #8 Erdferkel, 18.03.2008
    Erdferkel
    Erdferkel
    Vertrieb
    Thüringen
    Aber bitte aufpassen, daß die Kalieber auch übereinstimmen! Es nutzt gar nichts, wenn Du bei einer Schachbrettverlegung mit schmaler Fuge zwei unterschiedliche Kaliber miteinander verlegen willst!
    Das Nennmaß ist zwar das gleiche, aber die beiden Farben können trotzdem um etliche mm differieren.
    Und noch ein Tip zur Fugenfarbe: die besten Erfahrungen habe ich bisher mit Flexfuge sandgrau von PCI (und entsprechenden Farbtönen anderer Hersteller) gemacht. Die Fuge wird auch nach längerer Zeit nicht fleckig.
    Gruß,
    Erdferkel
  9. operis
    operis
    Fliesenleger
    Ich schreibe es nochmal:
    Sogar kalibrierte platten sind nicht so genau, das sie fugenlos verlegt werden sollten.
    Das verlegen ohne fugenkreuze versteht sich von selbst, oder?
    Fugenfarbe würde ich ein betongrau wählen, bei einer sehr schmalen fuge fällt das nicht mehr ins gewicht und im zuge der benutzung wird die fuge sowieso dunkel. (also bei einer helleren fuge)
    Geholfen? Grüße operis
  10. #10 DeejayT, 18.03.2008
    DeejayT
    DeejayT
    Energieelektroniker
    Saterland
    Hy,
    also wenn es mit kalibrierten Fliesen nicht geht dann werden wir wohl mit Fugen arbeiten müssen. Hoffentlich drückt es das Gesamtbild nicht :mad: !
  11. sniper
    sniper
    All in One
    Kohlstädt
    hallo
    leg sie doch ersteinmal lose aus ,eine etwas größere fläche, und dann wirst du sehen was gemeint ist
  12. Hanapu
    Hanapu
    Bautechnisch ist fugenlose Verlegung nicht erlaubt.
    Fliesen werden heut zu Tage immer größer, sind ein stares Material und können daher keine Spannungen aufnehmen. Dies müssen hochwertige Kleber und die Fugen übernehmen. Gerade bei Temperaturschwankungen, wie z.b. bei Fussbodenheizungen.
  13. #13 simon84, 25.04.2018
    Ob das 10 Jahre später noch wen interessiert ?
    Berndt gefällt das.
  14. #14 Fabian Weber, 25.04.2018
    Kannst ja den Fliesenleger aus der Gewährleistung entlassen.
    Früher hat man ja auch so gebaut und es hat 100Jahre gehalten.
Thema: Feinsteinzeug ohne Fugen?
  1. fliesen ohne fugen
  2. feinsteinzeug terrasse fugenlos
  3. feinsteinzeug ohne fuge
  4. feinsteinzeug fugenlos verlegen,
  5. Welche Fliesen ohne fugen,
  6. fliesen ohne fuge,
  7. feinsteinzeug fliesen fugenfrei verlegbar,
  8. feinstein ohne fugen verlegen,
  9. feinsteinzeug fugenlos,
  10. fugenlos feinsteinzeug terrasse,
  11. fugenlos fliesen zulässig?,
  12. feinsteinzeug ohne fugen verlegen,
  13. wandfliesen ohne fugen,
  14. fliesen fugenlos verlegen,
  15. feinsteinzeug fliesen ohne fugen verlegen,
  16. Fliesen steinoptik Wand ohne füge verlegen,
  17. feinsteinzeug ohne fugen,
  18. feinsteinzeug fliesen fugenlos verlegen,
  19. Steinfliesen aussenwand mit oder ohne fuge,
  20. wandfliesen ohne fugen legen,
  21. wandfliesen fugenlos verlegen,
  22. feinsteinzeug fugenlos verlegen?,
  23. kalibrierte fliesen forum,
  24. fliesen fugenkos verlegen,
  25. bodenfliesen ohne fugen verlegen
Feinsteinzeug ohne Fugen? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen
    Terrasse Feinsteinzeug Schnittkante Ausfransungen: Liebes Forum, unsere Terrasse wollten wir mit Feinsteinzeugfliesen 2 cm fest verlegen lassen. Die Fachfirma hat nach langer Wartezeit nun endlich...
  2. Feinsteinzeug auf Drainagebeton - Anschlussfugen zu Lichtschächten?
    Feinsteinzeug auf Drainagebeton - Anschlussfugen zu Lichtschächten?: Hallo, unsere Terrasse ist in den letzten Zügen. 40cm Beton-RC, darauf 10cm Splitbeton/Drainagebton und darauf 2cm Feinsteinzeug verklebt. Jetzt...
  3. Terasse - Plattenstärke Feinsteinzeug
    Terasse - Plattenstärke Feinsteinzeug: Hallo zusammen, ich baue gerade meine erste Terrasse und bin nun kurz vor Fertigstellung der Einfassung mit Randsteinen. Aktuell ist der Plan...
  4. Terrassenplatten, Feinsteinzeug - Fugenmörtel hitzeempfindlich ?
    Terrassenplatten, Feinsteinzeug - Fugenmörtel hitzeempfindlich ?: Liebes Forum, vielleicht könnt Ihr ja helfen ? Wir haben unsere Terrassenplatten schon zweimal komplett neu verfugen lassen, aber die Fugen...
  5. Kalk (?) auf Fugen von Feinsteinzeug im Außenbereich
    Kalk (?) auf Fugen von Feinsteinzeug im Außenbereich: Hallo zusammen, letztes Jahr wurde unsere Einfahrt mit Feinsteinzeug erneuert und Ende letzten Jahres habe ich immer wieder Ausblühungen um die...
