Schalltrennfuge zwischen zwei Doppelhäusern
Diskutiere Schalltrennfuge zwischen zwei Doppelhäusern im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, nehmen wir mal an zwei Bauunternehmen bauen jeweis eine Doppelhaushälfte. Beide Bauunternehmen beginnen am gleichen Tag mit den...
Seite 1 von 2
Thema: Schalltrennfuge zwischen zwei Doppelhäusern
schalltrennfuge doppelhaus
Schalltrennfuge zwischen zwei Doppelhäusern - Ähnliche Themen
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk
Fuge bröselt zwei Monate nach Ende Fliesengewerk: Hallo zusammen, kaum zwei Monate nach Ende des Fliesengewerks bei mir im Neubau beginnen Fugen an der Wand kleine Löchlein zu bekommen, in der... -
Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?
Haus 59er. Elektrik zwei adrig. Muss das erneuert werden?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus erworben, Baujahr 1959 mit Anbau 1979. Es ist noch die alte Elektrik verbaut. Soweit mir bekannt, sind überall... -
Eine Küche, zwei Abflüsse
Eine Küche, zwei Abflüsse: Hallo zusammen, meine Wohnung liegt direkt an die Wohnung des Nachbarn. Wand an Wand. Er möchte seine Küche in einen anderen Raum versetzen und... -
Durchbruch zwischen zwei Gebäuden
Durchbruch zwischen zwei Gebäuden: Im Keller sollen zwei nebeneinander liegende Gebäudeteile miteinander verbunden werden. Die beiden Keller wurden mit Abstand von 30 Jahren vor 50,... -
24-LED: Zwei Lichtkreise, ein Rückleiter?
24-LED: Zwei Lichtkreise, ein Rückleiter?: Hallo. Ich bin am Planen meiner LED-Beleuchtung, das ganze läuft über ein externes 24v-Netzteil. Über einen KNX-LED-Controller werden die...
