Material für Dämmung unter (Keller-)Bodenplatte
Diskutiere Material für Dämmung unter (Keller-)Bodenplatte im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unser GU sieht unter der Keller-Bodenplatte zum einen eine teilweise Frostschürze (Hanglage) und eine Dämmung XPS 6cm vor. Da...
  1. #1 tcdiscoz, 03.04.2008
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    unser GU sieht unter der Keller-Bodenplatte zum einen eine teilweise Frostschürze (Hanglage) und eine Dämmung XPS 6cm vor. Da uns die Dämmung unter der Bodenplatte jetzt schon des öfteren "unter gekommen" ist, lehne ich diese nicht grundsätzlich ab. Ich denke, bei geeignetem Material ist das durchaus eine vernünftige Lösung.
    Die Frage ist halt, ob neben Glasschaum auch XPS in geeigneter Druckfestigkeit ok ist, oder man XPS eher nicht nehmen sollte ?
    Welche Materialen wären dann alternativ geeigneter ?
    Beste Grüße,
    TC
  2. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Grundsätzlich mag Dämmung kein Wasser.
    Fazit 1: Nach Möglichkeit innerhalb der Abdichtung dämmen.
    Falls das nicht ausreicht, wäre XPS für mich 1. Wahl (Zulassung beachten)
    Was für ein Lamda-Wert wird Dir beim Glasschaumschotter denn in Aussicht gestellt?
  3. #3 tcdiscoz, 03.04.2008
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    Über Glasschaum wollte ich mich hier erstmal erkundigen, ob der ggf. geeigneter ist. Vom GU haben wir nur XPS angeboten bekommen. JDK, meinst Du mit "innerhalb der Abdichtung", dass unter der Dämmung eine zusätzliche Isolierung gegen Wasser angebracht werden soll ?
  4. JDB
    JDB
    Tragwerksplaner
    Weserbergland
    Nein. Dämmung innen, oberhalb der Abdichtung
  5. #5 tcdiscoz, 03.04.2008
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    Wie jetzt ?
    Aufbau 1)
    Bodenplatte
    XPS-Dämmung
    Abdichtung
    => Dämmung aussen
    Aufbau 2)
    Dämmung
    Abdichtung
    Bodenplatte
    => Dämmung innen ?
  6. #6 VolkerKugel (†), 03.04.2008
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Nein ...
    ... von unten nach oben:
    - Sauberkeitsschicht
    - Bodenplatte
    - Abdichtung nach Erfordernis
    - Dämmung
    - Estrich
    - Belag/Beschichtung
  7. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Das meinte TC mit Variante 2, hat's nur andersrum dargestellt.
    Aber Varinate 1 ist falsch. Die Dämmung UNTER der Bodenplatte ist nciht innerhlab der Abdichtung, also von unten erst Dämmung, dann BoPla und dann Abdichtung.
  8. #8 tcdiscoz, 03.04.2008
    tcdiscoz
    tcdiscoz
    Dipl.Ing.
    München
    D.h. aber doch, dass die normale Perimeterdämmung an den Kellerwänden nicht diesem Prinzip entspricht. Dämmung ist ja ganz aussen, und Isolierung liegt direkt auf der Kellerwand.
    Die Dämmung an der Kellerinnenwand (innen) wird ja gerade nicht empfohlen.
Material für Dämmung unter (Keller-)Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Material Estrich Dämmung (Schüttung) Bj. 1974 Perlit?
    Material Estrich Dämmung (Schüttung) Bj. 1974 Perlit?: Hallo zusammen, wir sanieren aktuell ein Haus Bj. 1974 und wollen wegen dem Einbau einer Fußbodenheizung den alten Gussasphaltestrich entfernen...
  2. Dämmung auf Bodenplatte - Material
    Dämmung auf Bodenplatte - Material: Hallo, wir dämmen die Bodenplatte von oben mit 14 cm. PS, XPS in verschiedenen Ausführungen, ... Welches Material ist am besten geeignet bzw. hat...
  3. Material für zukünftige Zwischensparrendämmung vorübergehend zur prov. Dämmung Dachboden nutzen?
    Material für zukünftige Zwischensparrendämmung vorübergehend zur prov. Dämmung Dachboden nutzen?: Liebe Bauexperten, ich habe eine Frage bezüglich einer Idee die ich hatte: Mittelfristig muss ich das Dach unseres Einfamilienhauses dämmen....
  4. Material zu Dämmung der obersten Geschossdecke
    Material zu Dämmung der obersten Geschossdecke: Erstmal ein herzliches Hallo liebe Forenmitglieder!!! Wir bauen gerade unser Eigenheim und demnächst steht die Dämmung der obersten...
  5. "Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung
    "Material" für Ausgleich Rohre usw bei Dämmung Fußbodenheizung: Hallo unsere Dämmung für die fußbodenheizung soll demnächst verlegt werden. Der Heizungsbauer hat empfohlen die Zwischenräume zwischen den...
