Innenwände: Gipsdielen oder Ständerwerk
Diskutiere Innenwände: Gipsdielen oder Ständerwerk im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Foristi, bei den Innenwänden stehen wir vor der Entscheidung "Gipsdielen oder Ständerwerk" - für Meinungen und Hinweise "was, warum oder...
  1. #1 fahnder, 03.04.2008
    fahnder
    fahnder
    Dipl.-Betriebswirt
    bergiges Land im Südosten
    Hallo Foristi,
    bei den Innenwänden stehen wir vor der Entscheidung "Gipsdielen oder Ständerwerk" - für Meinungen und Hinweise "was, warum oder warum nicht" schon einmal besten Dank!
    Viele Grüße
    fahnder
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Auch ein bisschen eine Glaubensfrage, ich steh auf Schwer und Massiv
  3. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    Auch ein bisschen eine Glaubensfrage, manche stehen auf alles ausser
    gipsdiele oder porenbeton :p
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Ich :biggthumpup:
    Was spricht gegen Ständerwerk ? Nix, solange der Aufbau vernünftig ist.
    Optimalste Variante CW 75 Dämmung 60 mm je Seite 2 x 12,5 mm GK
    Vorteile
    Installationen
    Gewicht
    Schallschutz
    Peeder
  5. #5 fahnder, 04.04.2008
    fahnder
    fahnder
    Dipl.-Betriebswirt
    @ Peeder
    Gibt es beim Ständerwerk keine Probleme, wenn z.B. Küchenschränke an der Wand befestigt werden?
    Und beim Schallschutz hatte ich gedacht, die massive Variante würde als Gewinner hervorgehen...
    Ist die vorgeschlagene "Optimallösung" stark abweichend von der üblicher Weise verwendeten "Standardlösung"?
    Für weitere Kommentare besten Dank!
    Viele Grüße
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Was ist an Gipsdielen schwer und massiv?
  7. Julius
    Befestigung auch schwerer Gegenstände ist kein Problem. Muß nur fachgerecht gemacht werden.
    Beim Schallschutz irrst Du, da ist diese Ständerwand im Vorteil.
    Bei der möglichen Abweichung kommt es darauf an, wessen "Standard" Du zum Vergleich heranziehst. Den von Peeder oder den des billigsten Bauträgers... :Brille
  8. #8 fahnder, 04.04.2008
    fahnder
    fahnder
    Dipl.-Betriebswirt
    @ PeMu: OK - hab' auch verstanden, dass Gips nicht unbedingt "schwer und massiv" ist... im Vergleich zum Ständerwerk ist bei mir nur der Eindruck entstanden ("dünne Platte" gegen "breiteren Block")...
    @ Julius: Wie würde es denn aussehen, wenn man die billigste Variante als Vergleich nehmen würde? In der Baubeschreibung steht zu den Innenwänden leider kein Detail zur Art der Ausführung...
  9. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Das wichtigste Detail hat Peeder angeführt: 2x12,5mm, also 2-Lagen der dickeren (normalen) Platten.
    so PimalDaumen:
    Bauträgerstandard ist 1x 12,5mm
    Heimwerkerstandard: 1x9,5mm
  10. Robby
    Kempen / NRW
    Hööö ich will mauern! KS ordentliche Rohdichte und Putz...
  11. #11 Jürgen Jung, 04.04.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    und ich als Holzwurm
    bin noch am Grübeln, was eine Gipsdiele ist?? :confused::confused:
  12. #12 Jürgen Jung, 04.04.2008
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    in allen Lebensbereichen? :p
  13. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
  14. Robby
    Kempen / NRW
    @Jürgen Öhhh Nein :p
  15. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Verständlicherweise bis auf Robby,sind wir ja einer Meinung.:p
    Preislich kann eine Ständerwand fast mithalten.
    Meine Argumente zu Vorteil liegen doch klar auf der Hand.
    Keine Schlitze kloppen ( oder sonst )
    Einfache Montage, geringes Gewicht, lässig mal eine Schallschutzverbesserung von 10 dB
    Körperschallübertragung gering
    Konsolenlasten gleich ( an eine Ständerwand hänge ich mit zwei Dübel 100 Kg)
    Einfachere Montage der Türöffnungen
    Einfacher Anschlüsse an Angrenzende Bauteile
    und über den Standart hinaus - durch andere Platten erhöhter Schallschutz bis zu 62 db bei gleicher Wandstärke gegenüber Gipsdielen.
    Peeder
  16. #16 fahnder, 07.04.2008
    fahnder
    fahnder
    Dipl.-Betriebswirt
    Danke!
    Nochmals "Danke!" an alle, die hier eine Antwort verfasst haben - mit einem besonderen Dank an Peeder!
    fahnder
Thema: Innenwände: Gipsdielen oder Ständerwerk
  1. gipsdielen
  2. gipsdielen/gk
  3. gipsdielen schallschutz
  4. gipsdielen oder ständerwerk
Innenwände: Gipsdielen oder Ständerwerk - Ähnliche Themen
  1. Durchgehende Risse Innenwände
    Durchgehende Risse Innenwände: Hallo bei unserem Neubau aus 2022 sind mittlerweile im Obergeschoss mehrere Risse aufgetreten. Die Risse befinden sich alle im Bereich der Türzage...
  2. Verputzte Innenwand pickelig
    Verputzte Innenwand pickelig: Guten Tag, wir hatten unseren Neubau vor 6 Jahren mit Vlies tapeziert. Nun wollen wir lieber streichen, haben die Tapeten abgerissen und die...
  3. Innenwände / Gipsdielen / Malervlies / verputzen
    Innenwände / Gipsdielen / Malervlies / verputzen: Hallo zusammen, ich habe das Thema m.E. zunächst im falschen Bereich des Forums platziert... hier der erneute Versuch. Ich habe auf die Schnelle...
  4. Gipswandplatten vs Metallständerwand mit Gipskartonplatten
    Gipswandplatten vs Metallständerwand mit Gipskartonplatten: Hallo, mir scheinen nichttragende Innenwände aus Gipswandplatten viele Vorteile zu haben: hoher Schallschutz, wenig Platzbedarf, preisgünstig,...
  5. Verankerung von Gipsdielen-Innenwänden?
    Verankerung von Gipsdielen-Innenwänden?: Hallo zusammen! Müssen Innenwände, die aus 10cm Gipsdielen gemauert sind, in den Außenwänden in irgendeiner Form verankert werden oder reicht...
