Hauseingangstüre verzogen
Diskutiere Hauseingangstüre verzogen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei unserem Neubau ist die Hauseingangstüre verzogen. Die Türe besteht aus Holz und hat eine Glasfüllung. Auf der Seite der Türbänder...
  1. #1 Andi Now, 07.04.2008
    Andi Now
    Andi Now Gast
    Auf der Seite der Türbänder liegt die Türe sehr gut an, d.h. die Dichtung zwischen Türblatt und Türzarge schließt dicht. Auch im oberen Teil der Türe im Bereich des Schliesszylinders ist alles OK. Nur unten scheint die Türe verzogen zu sein. D.h. zwischen Türblatt und dieTürzarge ist ein deutlischer Spalt. Beim Blower-Door Test wurde hier ein deutlischer Lufteintritt festgetsellt. Die Durchbiegung zwischen oben und unten misst ca. 5 mm.
    Von Seiten des Handwerkers, der die Türe eingebaut hat, kommt die Aussage, dass 6-8 mm in der Toleranz liegen. Ausserdem soll ca. 1/2 Jahr abgewartet werden, ob sich die Türe wieder gerade zieht. Zusätzlich soll die Türe Tag und Nacht abgeschlossen werden, um sie wieder "in Form" zu bringen.
    Meine Frage nun:
    Gibt es eine Norm, die die max. Durchbiegung festlegt?
    Besteht bei so einer großen Durchbiegung nicht die Gefahr, dass eine Spannung auf das Glas kommt und es reisst?
    Macht ein Warten (1/2 Jahr) überhaupt Sinn?
    Gruß,
    Andreas
  2. #2 herrmann, 07.04.2008
    herrmann
    herrmann
    Betriebswirt
    Bauhausel
    Wir haben auch eine Vollholztüt. Aus Eiche. Der Schreiner hat uns beim Einbau empfohlen, die erste Zeit die Türe immer komplett zu verschließen. Das heisst, 2x den Schlüssel drehen.
    Wenn die Tür nur im Schloss liegt (zugezogen wird) ist sie auch nicht ganz dicht. Erst wenn komplett verschlossen wird, ist sie dicht.
    Du hast ein Naturprodukt, das "arbeitet".
    Wie sieht es aus, wenn Du sie komplett verschließt?
  3. #3 Andi Now, 07.04.2008
    Andi Now
    Andi Now Gast
    wenn ich die Türe komplett verschliesse ist sie dicht d.h. der Spalt schliesst sich.
    Andreas
  4. #4 herrmann, 07.04.2008
    herrmann
    herrmann
    Betriebswirt
    Bauhausel
    Dann halte sie die nächste Zeit komplett verschlossen.
    Wie gesagt, Du hast ein Naturprodukt!
Thema: Hauseingangstüre verzogen
  1. verzogene kunstoffftüre
Hauseingangstüre verzogen - Ähnliche Themen
  1. Hauseingangstür - Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95? Empfehlung?
    Hauseingangstür - Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95? Empfehlung?: Wir benötigen eine neue Hauseingangstür und haben uns Angebote für die Hörmann ThermoSafe vs Inotherm Exlusiv AT95 erstellen lassen. Beide sind...
  2. Hauseingangstür versetzen Mauerwerk
    Hauseingangstür versetzen Mauerwerk: d
  3. Gewährleistungszeitraum Hauseingangstür
    Gewährleistungszeitraum Hauseingangstür: Das Thema gab es schon einige Male, leider bin ich als Laie hier nicht wirklich schlau geworden und würde die Frage gern noch einmal stellen: Es...
  4. Frage zu Hauseingangstür wie groß soll der Abstand von der Schlossachse zur Schlagleiste sein.
    Frage zu Hauseingangstür wie groß soll der Abstand von der Schlossachse zur Schlagleiste sein.: Haustür (nach innen aufgehend) wurde neu gemacht und jetzt ist der Abstand vom Türschloss zur Schlagleiste gefühlmäßig zu klein(wenn man die Tür...
  5. Fachgerechte Abdichtung der Hauseingangstür noch möglich
    Fachgerechte Abdichtung der Hauseingangstür noch möglich: Hallo zusammen, ist bei der Hauseingangstür eine fachgerechte Abdichtung noch möglich? Es handelt sich um eine Schwedenbodenplatte. Der...
