Laminat Oberflächen-Strukturen
Diskutiere Laminat Oberflächen-Strukturen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns steht derzeit die Laminatauswahl auf dem Programm. In Frage kommen: Parador Classic 1040 Akustik, Logoclick Silentos, Meister...
  1. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    bei uns steht derzeit die Laminatauswahl auf dem Programm. In Frage kommen: Parador Classic 1040 Akustik, Logoclick Silentos, Meister Systema Silence. Mir schwebt eine Landhausdielenoptik vor.
    Nun gibt es bei jedem Hersteller unterschiedliche Oberflächen-Strukturen von geprägten Poren (teilweise synchron zum Dekor) bis hin zu tiefer geprägten Reliefs (Rustikalstruktur). Nutzen sich die größeren Höhenunterschiede in der Oberflächen-Struktur bei stärkerer Beanspruchung (Büro) schneller ab? In unserer jetzigen Mietwohnung haben wir ein Laminat ohne jegliche Struktur. Der super glatte Boden wirkt allerdings etwas künstlich.
    Habt Ihr Erfahrungen mit den drei oben genannten Produkten? Lassen sie sich unterschiedlich gut verlegen? Ist es sinnvoll, unter einem Laminat mit integrierter Trittschalldämmung (Verlegung auf Fußbodenheizung) zusätzlich Selitflex Thermo Floor gold einzusetzen? Oder reicht eine einfache PE-Folie? Wie bringt man eigentlich Übergangsprofile an, ohne die Fußbodenheizung anzubohren?
    Gruß und danke
    Enibas
  2. #2 Rudolf 1966, 14.04.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Parkettleger&Raumausstatter&Maler
    Heidelberg
    Da gibt es auch noch Laminat von
    Witex
    /Lockfloor/Tarkett/Gründorf/Kaindl/Unilin/Hamberger(Haro)/Pergo/Quick.Step/und andere.
    die Dekore solltest erstmal anschauen. Alle Toll.
    Da ist bestimmt das richtige dabei.
    Zu der Haltbarkeit /Strapazierfähigkeit , nimmste Höchste Klasse ist das von Vorteil/Nachteil Teurer.
    Und auch der Nutzer kann was dazu beitragen.
    Die richtigen Rollen unter den Bürostühlen zb. oder Schutzmatten.
    regelmäßige Pflege mit dem richtigen Pflegemittel.
    Schmutzfangzonen einrichten/Sauberlaufflächen schaffen.
    Verlegen lassen sich die höherwertigen besser, aber im Grunde sind alle gleichschwer/leicht zu verlegen.
    Umso besser die Folie sehe da keinen Nachteil.
    auf Fußbodenheizung unbedingt die Herstellerempfehlungen beachten.
    Wenn du nicht bohren kannst /darfst , mußt kleben.
    Hoffe ein bisschen geholfen zu haben , mit Gruß Rudolf:lock
  3. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    @Rudolf 1966:
    Danke für die Tipps und Hinweise, wenn sie auch meine Wahl nicht einfacher machen. Übergangsprofile kann man sogar kleben? Werden sie dann nur auf dem Laminat befestigt? Kannst Du das noch etwas weiter ausführen?
    Gruß, Enibas
  4. #4 Rudolf 1966, 15.04.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Heidelberg
    Ne da nimmste Qualitätschienen, die sind " Teilig Unter und Oberteil . Das unterteil klebst mit geeigneten Kleber auf den Estrich.
    evt. wäre es nicht verkehrt diesen vorher zu schleifen und evt. zu grundieren mit geeigneter Grundierung.
    Es schadet auch nix die Schiene bis zur Aushärtung evt. zu beschweren.
    Zwecks Laminatauswahl gilt , wer die Wahl hat , hat die Qual.
    mit Gruß Rudolf:28::lock
    PS. Habe die anderen Hersteller nur genannt das Changengleichheit herscht.
  5. enibas
    enibas
    Grafik-Designer
    Oranienburg
    @Rudolf 1966:
    Danke für die Infos, das hilft mir schon weiter. Dann sollte man wahrscheinlich die PE-Folie bzw. Selitflex-Goldfolie nicht über die Estrichfugen legen, damit man die Schienen wirklich am Estrich befestigen kann. Apropos: Muss man bei schwimmender Laminatverlegung die Dehnungsfugen im Estrich entsprechend berücksichtigen? Da das Laminat quasi frei liegt, müsste sich doch der Estrich darunter problemlos ausdehnen können, oder?
    Gruß, Enibas
  6. #6 Rudolf 1966, 15.04.2008
    Rudolf 1966
    Rudolf 1966
    Heidelberg
    Das kommt auf die Fläche undAnordnung der Fugen an.
    Türübergange solltest da wo die Schiene ist aussparen. Bzw. Schiene setzen Folie auf Schienen Unterteil kleben (aber nicht da wo du schrauben mußt von Oben.
    Bedenke auch die Ebenheit(je unebener umso Schlechter)
    und etliche andere Prüfpflichten(Fechtigkeit/Festigkeit usw.)
    freigabe des laminats für die Fußbodenheizeug.
    spreche bitte im achhandel den Verkäufer drauf an.
    Frage deinen Heizungsbauer zwecks Vorlauf usw.
    :lock
    mit Gruß Rudolf
Laminat Oberflächen-Strukturen - Ähnliche Themen
  1. Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?
    Boden verlegen klick Laminat Raum ausmessen ?: Ahoi, würde gerne wissen wie ich anfange beim verlegen von klick Laminat wenn der Raum nicht Quadratisch oder Rechteckig ist was ja bei viele...
  2. Dampfsperre unter schwimmendem Laminat
    Dampfsperre unter schwimmendem Laminat: Ich weiß, zu dem Thema gibt es viele Meinungen. Das macht es so schwer. In unserem Neubau wurde vor ca. 2 Jahren Zementestrich verlegt. Vor ca....
  3. Laminat auf EPS?
    Laminat auf EPS?: Hallo, ich habe einen Dachboden, der als Lagerraum genutzt werden soll. Der Boden ist aus Beton. Darauf will ich 5 cm EPS 100 kPa verlegen und...
  4. Satub "festhalten" abh. von Oberfläche bei Laminat?
    Satub "festhalten" abh. von Oberfläche bei Laminat?: Hallo, ich habe von einer Schwester eines Bekannten deren Bruder :) gehört, dass Laminat mit einer strukturierten Oberfläche besser Staub...
  5. FBH, Zementestrich - Laminat drauf ohne Trittschalldämmung aber Oberfläche zu rau
    FBH, Zementestrich - Laminat drauf ohne Trittschalldämmung aber Oberfläche zu rau: Hallo verehrte Experten, Ich planne bei mir auf FBH die schon im Zementestrich liegt, Laminat zu verlegen. Dabei denke ich mir, dass ich...
